joker
Микродуговое оксидирование алюминия
Подскажите пожалуйста.
Кто-нибудь сталкивался с микродуговым оксидированием алюминия?
Я начитался многого про этот метод, но не могу понять почему он не популярный?
Я не могу найти компании в Москве , которые продают установки МДО.
М.б. он не отличается ничем от обычного оксидирования, или просто не нужен никому?
В тусовке любителей надувных складных парусных катамаранов есть очень авторитетный человек, обрабатывающий свои конструкции по этой технологии. Если интересно - заходите, пообщайтесь...
http://gik.fordak.ru/index.php
В нашем институте есть лаборатория которая занимается микродуговым аксидированием алюминия. Они также поставляют оборудование. Сам на выставке представлял эту технологию в отсутствии представителей. Если нужна подробная информация могу предложит телефон человека который непосредственно этим занимается. Но это в Минске.
Посмотрите тут: www firma-tom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=40
за бугром давно применяется в тнвд покрывают алюминевые поршеньки.машина сгнеёт вся а ему нечего не делается.в несколько раз прочней чем хром.
Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли в условиях небольшой мастерской собрать самостоятельно установку, и выполнить мдо на алюминиевой гильзе?
Ванна самая обычная. Нержавейка. Заземлена. Она же катод. Желательно с рубашкой охлаждения. С источником питания сложнее. как минимум нужна стабилизация по току. Напряжение плавно, с ростом пленки, растет от нескольких вольт до 250-300В. Поищите. В интернете достаточно книг, где этот процесс описан.
Не дочитал пост....если речь о ДВС - я бы не стал. Это не настолько просто, взял, окунул - и вот оно счастье. Процесс сложный. Одно дело - всяко-разно для катамарана ( защитное покрытие), совсем другое - гильзы. Это уже высший пилотаж. Много факторов. Как то припуски под послед. шлифовку, обеспечение необходимой твердости и пористости... 100% испортите изделие.
речь идёт о микро двс. изделия нет, его придётся делать, так что можно будет и поизголяться.
если напряжение около 300-400 вольт достаточно то думаю можно устроить это всё на работе.
Источник должен быть с регулировкой напряжения со стабилизацией по току и заканчиваться набором емкостей на выходе. Процесс - рост напряжения - пробой- дуга - рост напряжения. Величиной емкости управляем энергией импульса дуги. Каждый раз дуга горит в новом месте, которое легче всего пробивается. Растворы описаны, в литературе, обычно сульфат или фосфат натрия. А дальше уже разработка технологии с потолка и танцы с бубном. Сколько минут допустим при 100 вольтах, пока совсем не прекратится ток. дальше поднимать напряжение до скольки и переключать ёмкости, сколько добавить или убавить.Если повезёт быстро, результаты - потрясают воображение. Если быстро не повезёт - деталь в мусорку( вся в кратерах). И не одну деталь :rolleyes:
Изменено пользователем mirs
IMHO, можно, - форум http://gik.fordak.ru/index.php?topic=1219.10
требуется создание твёрдой плёнки для зеркала цилиндра.
Поговорив с коллегами, узнал, что можем собрать стабилизированный источник тока на 500 с чем то вольт, с регулировкой по напряжению, на 10 ампер током. Питание от 380в.
Нормально или нет?
посчитал площадь деталей. максимум выходит 0,3 квадратных дециметра.
Нормально или нет?
В принципе да. Хорошо что трехфазный... Проще убить пульсации.... Еще раз. Источник питания в вашем случае - тольк часть дела. Готового рецепта, как нанести твердое, жаропрочное покрытие вам никто не даст. И из соображений ноу-хау, и из соображений того, что разные источники с разной обратной связью дадут на выходе при прочих равных условиях ( состав электрита, скорость подъема напряжения, время выдержки в каждой стадии, состав Al сплава, температурный режим, может че забыл) - не одинаковые покрытия. Так что, будьте готовы потратить время на отработку технологии. Варите ванну литров на пять-10. Делайте источник. Покупайте химию. Еще один вопрос, на что обратить внимание. Рано или поздно, у вас начнут получаться красивые на вид и ощупь покрытия. :) А как вы планируете исследовать их свойства? Каждый раз собирать и запускать этот самый ДВС? Я бы, как минимум поискал у кого-то попользовать микротвердомер и микроскоп для "смотрения" микрошлифов.( для определения толщины и пористористи).... И отрабатывал на образцах свидетелях... Где-то-так. ...
Литература
Суминов И.В., Белкин П.Н., Эпельфельд А.В., Людин В.Б., Крит Б.Л., Борисов А.М. Плазменно-электролитическое модифицирование поверхности металлов и сплавов. М.: Техносфера, 2011. 464 с.
Суминов И.В., Эпельфельд А.В., Людин В.Б., Крит Б.Л., Борисов А.М. Микродуговое оксидирование (теория, технология, оборудование). М.: ЭКОМЕТ, 2005. 368 с.
Гордиенко П.С. Электрохимическое формирование покрытий на алюминии и его сплавах при потенциалах искрения и пробоя. Владивосток, Дальнаука, 1999 –232с.
Жуков С.В., Кантаева О.А., Желтухин Р.В. и др. Исследование физико-механических свойств, структуры и фазового состава покрытий, полученных методом микродугового оксидирования. М.: Приборы, 2008. №4. С. 28-32.
Литература Суминов И.В., Белкин П.Н., Эпельфельд А.В.,
И конечно вначале сделать обзор литературы, листов на 180..
Патентный поиск глубиной лет 15 тоже не помещает :8P:
И всё это на отдельно взятом балконе. Трехфазный источник в квартире?
через частотник наверное..
http://tompve.ru/science/Obzor-pribor.htm
трёхфазный источник в мастерской
вот про микротвёрдомер действительно важное замечание, микроскоп есть какой то на работе.
такое напряжение только для очень тонких покрытий. Обычно применяют до 600-1000 В.
какой смысл от конденсаторов на выходе при источнике питания с возможностью регулировки тока?
конденсаторами регулируют ток в простейших источниках питания. Одновременно образуется очень много дуг, о какой энергии может идти речь? Некоторые дуги возникают раньше, некоторые позже.
какие ещё 100 В для МДО?
актуально при последующем выпрямлении и фильтрации. Некоторые источники питания для МДО, которые используют трёхфазную сеть, не используют фильтрацию напряжения.
умножаете площадь на необходимую плотность тока и получаете требования к источнику питания. Может и 10 А не хватить, даже при такой малой площади.
Не надо забывать, что после МДО (в зависимости от электролита) на поверхности покрытия формируется более мягкий слой, содержащий муллит. В некоторых случаях его необходимо удалять, например если покрывать поршни. С этим приходятся мириться, т. к. содержащие соединения натрия электролиты позволяют получать достаточно толстые покрытия. Есть технологии, которые позволяют формировать достаточно толстые покрытия (до 300 мкм) без мягкого слоя, но они не для начального освоения.
Многие задаются вопросом, почему же поршни до сих пор не покрывают керамикой с помощью МДО. В основном всё дело в том, что если достаточно толстое покрытие расколется, то обладая большой твёрдостью повредит цилиндр так, что мало не покажется. Я рассматриваю слой МДО как основу для нанесения более функционального покрытия, т. к. МДО имеет достаточно прочное сцепление с основой, или в качестве матрицы для других материалов в покрытии.
Изменено пользователем tempcm
Об этом подробней.
Об этом подробней.
есть два основных варианта. Покрытие МДО обладает достаточной пористостью, что даёт возможность различными способами заключить в порах необходимые вещества. Если это покрытие поршня, то можно применить твёрдые смазки. Второй вариант основан на добавках различных веществ в электролит. При этом надо учитывать, что концентрация различных добавок не может быть высокой и на них действует очень высокая температура в плазменном канале. Дополнительно приходится стабилизировать раствор в целью равномерного распределения добавок по объёму, но это не слишком сложная задача.
УДА в качестве включений пробовали?
Это место самое интересное в практическом опытах.
на уже сформированном покрытии не пробовал. Использовать в качестве добавки алмазный порошок нет смысла, т. к. в плазменном канале алмаз элементарно превращается в графит.
верно, т. к. позволяет расширить функциональные возможности покрытия и улучшить его свойства.
Если я правильно понимаю, то по умолчанию на Д16Т покрытие МДО даст черный цвет.
Каким образом на этом материале получают МДО покрытия разного цвета (в частности - белое) ?
