Самострой
Обращение к дизайнерам налобных фонарей
Большинство фонарей имеют длинный выступающий вперёд корпус, что неудобно при работе в тесном помещении, траншее, моторных отсеках спецтехники и др.  В автомобильном дизайне круглые выступающие фары давно ушли в историю. Почему бы не применить  аналогичный дизайн и в налобных фонарях ?
вмонтировать в лобовую кость?
давно существуют фонари без выступающей оптики, в чем проблема то ?
Используйте фонарики по назначению.
В длинные помещают оптику, которая собирает луч и используются для открытых пространств.
А плоские фонарики без оптики или даже с рассеивателем используются для стеснённых условий.
Бери сдвоенный, которые над ушами висят.
    Привет всем.И еще неплохо убрать из фонарей дурацкий мигающий режим, да еще включаемый перебором одной кнопкой после "полной мощности".Из- за этого нельзя  быстро выключить фонарь при "запале"....Все диггеры-сталкеры скажут спасибо.Из за этого мигающего режима спалилась куча начинающих...
41 минуту назад, Самострой сказал:
Полно разных фонарей без выступающих частей. На работе, например, такими пользуемся:
12 минут назад, Технофил сказал:
В этом же фонарике судя по описанию на сайте он есть, но я инструкцию не читал, а методом тыка не смог его включить, да и случайно ни разу он не сработал. При нажатии на кнопку меняет режим, при долгом нажатии вкл/выкл.
35 минут назад, Технофил сказал:
Для приключений с перспективой запала, можно и тупой тумблер-выключатель поставить, а не тыкать в кнопку переключая режимы.
Цена выключателя не идет ни в какое сравнение с возможными проблемами при запале, как и сложность ее имплантации.
Самострой, А Вы правда думали, размещая на данном форуме свое "обращение", что хоть один "дизайнер" фонарей его здесь поочитает, и тем более что хоть одного разработчика оно взволнует?
Самострой,  Вы не в состоянии себе выбрать подходящий фонарь из миллионов фонарей ?
Изменено пользователем Dark horse & Co
Сейчас есть на любой вкус и цвет. Например, вот вообще плоский:
1 час назад, Технофил сказал:
При заказе на али у многих фонарей можно выбрать набор режимов работы, в том числе выбрать прошивку вообще без мигания.
Во честно говоря не имел проблем. Нажал-удерживаешь секунды две все - выключился. Надо режим менять - нажимаешь кратковременно и переключается. И так на налобнике Зебра и на пятке обычных...
2 часа назад, Самострой сказал:
Я смотрю на фото фонарь имеет пару небольших линз сбоку от основной и получается вроде как бестеневой. Однако расстояние между ними мало и тень будет присутствовать. Лучше взять два коротких фонаря и разнести их на креплении на лбу. Я сделал из стандартных креплений с алиэспресс пару фонарей с двумя фонарями. В одном фонари разнесены на 50 мм в другом на 100 мм.
И батарея на затылке неудобно, лучше проводок и батарея в нагрудном кармане.
Изменено пользователем ktzarim
Все уже давно есть, выбирайте подходящее под ваши нужды. Занимался спелеологией, требования те же, 15 лет назад все уже было и новинкой не являлось.
5 часов назад, Самострой сказал:
Думал пост пару лет назад был создан... ан нет... всего 5 часов назад....
Ну вы спать.... :)
Те торчащие фонари это отголоски ламп накаливания, так же как в прожекторах и у упомянутых вами автофарах,...
А с появлением светодиодов ессно первым делом избавились от торчания в новых дизанах.
Готовые фонари это не наш путь. Надо сделать под глазную впадину и одевать как Кутузов, почти терминатор получится, особенно если красный свет.
Мне кажется, тут на сайте не так много дизайнеров налобных фонарей обитает)
5 часов назад, Технофил сказал:
- Есть уже такие, додумались. Если режим света (любой) включен дольше 3 сек, то нажатие кнопки фонарь именно выключает. Без перебора оставшихся вариантов света.
8 часов назад, Технофил сказал:
Ну почему дурацкий... пару раз пригождался... правда там была не налобная версия но для применения и налобная пошла бы...
Эм... ну там на самом деле хитрый алгоритм с задержкой...
Меня как то эти переключалки не доставали ни разу... Хотя у меня и в карманном фонарике так же...
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
А ты пробовал пользоваться фонарем с кучей режимов и мигалкой в условиях когда тебя могут запалить?
8 часов назад, Самострой сказал:
Вам нужно зайти в форум фонарёвка,там все больные по этой теме.Я купил по их рекомендации пару фонариков которые мне подходят и ненарадуюсь.Там на первой странице есть тесты фонариков и можно прикинуть как какой и в каких режимах светит.И да ,налобников с выступающими корпусами уже давным давно нет,кроме  как из категории дешёвого китая.
34 минуты назад, Roxer сказал:
Это на форум жуликов... :)
Aлekсaндр
Кроме жуликов на ум ничего не приходит?
5 минут назад, Roxer сказал:
В таком контексте?
1 час назад, Roxer сказал:
Нет.
У военных свои фонари...
