Velund
Вклейка отколотой части силуминовой детали.
в   том   то и   дело    сплав    неизвестен .      паять   192   кастолином   может    вообще    не  получиться  .  он   не  каждый    сплав  даже   смачивает   нормально .
если   двигатель   садится     плотно   с   корпусом   .  то есть    вариант  закрепить   его    сбоку   через    корпус     детали   с  крышкой    двигателя .   если    с   зазором .  то   зделать    приливы    на  крышке   двигателя   .  позволит   ли    конструктив    не  знаю .
Чтобы тему закрыть...
Были куплены клей UHU 300 двухкомпонентный, метчики на М1, винтов ассортимент, каленые штифты цилиндрические 1 мм пары разных длин, и развертки со сверлами и метчиками под это дело. На 3D принтере была распечатана приспособа, позволяющая зажать корпус в любой позе не деформируя его и с "лапами" под стол станка. Засверлили, нарезали резьбу, ввернули по одному винту поджав выбитые куски движком, потом пошло легче. Сначала винты, потом на клей и прижали, потом усилили штифтами которые верхними частями тоже на капельки клея уже циакринового посадили в добавок к легкому натягу в развернутых отверстиях, чтобы не выползли. В результате - все собралось, отюстировалось и работает как новое. ;)
К сли есть свободная поверхность нал местом склейки, лучше перестраховаться. Просверлили отломанный кусок и корпус под заклепки, прозенковали их под потайные головки, собрали как и планировали первоначально, на смоле и шпильках. Затем на выступающие заклепки наложили алюминиевую пластину (уже после отверждения смолы), тоже на смоле, аккуратно расклепали. Заклепки с пустотелой расклепываемой частью, клей/смола ЭД20 самое то. БФ2, всевозможные суперклеи - это именно клеи, пластичные и после отверждения, здесь не годится. Заклепки тоже проазывайте смолой, хуже не будет.
Уже давно все сделано и работает, а места на доп. усиление внутри "трубы" все равно там нет.
Изменено пользователем Velund
В 10.01.2020 в 23:08, Velund сказал:
UHU 300
Эт потому, что 300 кг/см 2  :pleasantry: , Бф думаю в половину слабже будет
