Velund
Вклейка отколотой части силуминовой детали.
Есть очень сложная тонкостенная деталь из какого то из литейных алюминиевых сплавов, с кучей фрезерной и токарной обработки потом. Как запчасть недоступна, изготовление новой малореально.
Отбили (отломили) на ней пару выступов, в которых были резьбовые отверстия для крепления двигателя (выступы находились в центральном отверстии). Скол довольно характерный, крупнозернистый. Прикладывал осколки на место - встают как будто деформации никакой нет остаточной. Возникла идея двигатель поставить на оставшиеся два неотломанных "уха", а отломанные мазать эпоксидным клеем и ставить на место, приворачивая к движку (чтобы потом все собралось). Как эпоксидка затвердеет - засверлиться осторожно снаружи, нарезать резьбу М1 в корпусе и "ухе" и ввернуть туда винты на эпоксидку для усиления, лишнее срезать дремелем.
Возник вопрос - какой из медленно твердеющих эпоксидных клеев наиболее пригоден для этого дела? Стоимость не столь критична - попытка ремонта всего одна будет, и в случае неуспеха довольно дорогое изделие идет в утиль целиком. Экономить покупая копеечную безродную химию с неизвестными свойствами неохота.
Может быть кто то имел опыт подобных ремонтов?
БФ-2 если найдешь, но требуется прогреть.
Я обычно отломанные части клею суперклеем,а для подстаховки обмазываю вокруг всякими эпоксидками ,обматываю проволовками ,ну и тд и тп.
14 часов назад, Velund сказал:
А вот тут вот засада - эпоксидка обычно не липнет к алюминию.
Velund, а может припаять? Пару дней назад на работе паял алюминиевую шинку(ремонт древнего сварочника, трансформаторного с люмием на обмотках). Припой с флюсом, маде ин чина. Температура плавления (заявленная) 320...340 градусов по товастчу Цельсию. Горелка(так-же китайская, на баллоне пропана) типа такой достаточно легко прогрела припой , спай очень качественный. Кстати этот припой паяет люминь/сплавы люминия/латунь/медь/сталь. Всё попробовал, действительно паяет.
29 минут назад, bullfinch сказал:
а может припаять?
Движок не выдержит пайки/сварки. А без него если паять, боюсь, не соберется потом вся конструкция. Идея была именно в том, чтобы двигатель использовать в качестве "кондуктора" при вклейке, чтобы точно на нужное место попали отверстия в "ушах". А потоом уже усиливать как то механически.
1 час назад, 58RUS сказал:
К шлифованному может и не прилипнет, а к крупнозернистому сколу, описанному ТС - прилипнет, даже не сомневайтесь. Главное, чтобы не замаслено было.
Изменено пользователем Алексей С
4 минуты назад, Алексей С сказал:
Ну уж это обеспечим... растворителей на выбор - бензин "Калоша", ацетон ХЧ, петролейный эфир, хлористый метилен ХЧ...
4 часа назад, Velund сказал:
Только не забудьте написать ,если отвалится...
Хотя я уже не раз замечал,что здесь место встречи людей с параллельных реальностей .
В нашей никак не липнет...у вас может и прилипнет...
У нас даже на многих форумах темы есть - как заставить эпоксидку клеить алюминий.
Уже много лет обсуждают - ни у кого не клеится...
Может у вас и получится...
А почему бы не попробовать заштивтовать  ну там мелкие винты и тд а потом после снятия двигателя припаять
7 часов назад, bullfinch сказал:
20 минут назад, mihalych71 сказал:
припаять
Попробуйте сами, силумин припаять.:crazy:
1 час назад, Вадим666 сказал:
Попробую. Нуно чё-нить откровенно силуминовое найти.
8 часов назад, Velund сказал:
Дык нуно кондуктор изготовить. Аналогичный движку по креплению .
1 минуту назад, bullfinch сказал:
Попробую
Ждем отрицательный результат.
3 часа назад, 58RUS сказал:
Когда работал на вертолётном заводе, то многие детали из алюминия склеивали клеями на основе ЭД-20 - той самой эпоксидки. Работают под нагрузкой на боевых вертолётах.
15 часов назад, mikola_p сказал:
Может быть все таки на основе полиуретана?
15 часов назад, Ustas_ сказал:
Дык и в авто, алюминиевая кузовщина на клею
ну так суперклей клеит
Нет. На основе эпоксидки
Чисто алюминий я паял ПОСом.Причем покупал в магазине флюс для алюминия неизвестной марки.Два раза в одинаковых пузырьках.В первом случае я бы сказал,что запаялось отлично,а во втором- кое как.
Не все флюсы одинаково полезны...
02.10.2019 в 22:55, Velund сказал:
Клейка-не лучший способ.
Подобные детали ремонтируют разными другими способами ,но не видя детали ничего по сути сказать невозможно.
03.10.2019 в 21:30, Василий333 сказал:
не  плохо   бы  на    фото    глянуть.
Ищите хорошего аргонщика. Ни склейка, ни пайка не помогут.
 с   какой    стороны    монтируется     двигатель   .    и   насколько  плотно     он   заходит   относительно   корпуса   детали .
Из трёх две отломились - видно по фото . Точить кондуктор - закрепить обломки . Предварительно зачистив и обезжирив паять 192 fbk . Он " капилярный " -затечёт в разлом . Поводок меньше чем от сварки и наплывов всяких меньше . Найдите продвинутого холодильщика умеющего паять алюминиевые трубки .
02.10.2019 в 21:55, Velund сказал:
А точно из алюминиевых? Тонкостенное чаще из магниевых или ЦАМ льют
