gakusei
Газовый котёл АОГВ: прогорает или всё в порядке?
Доброго дня!
В деревне стоит газовый котёл АОГВ-80 Ростовгазаппарата 76 года выпуска. На дне "бочки" над запальным фитилём образовалось ржавое пятно (на снимке), как давно - не знаю.
Опасаюсь: не протечка ли? Не пора ли менять? А то зима на носу...
Заранее - спасибо!
Может с трубы натекло?
22 часа назад, gakusei сказал:
Не пора ли менять?
Отслужил он свое, в любое время может потечь. Там на фото просматривается "гнилое" место и ржа вспучилась, как будь-то его уже подваривали.
опресуйте давлением 1,5 кг-2,0 кг, и все
Простучите это место без фанатизма, например электродом четвёркой с каким нибудь набалдашником, типа шара стального величиной с орех фундук.По звуку сравните с нормальным местом.Ну и визуально присмотритесь потом появились ли вмятины.
Эти котлы оцинкованные, но то, что он сгнил, я не сомневаюсь. У меня такой же древний АОГВ-80 (или 100) стоял, не протекал. Однажды залил в систему воду, включил, и увидел капель на горелку. Оказалось, что это конденсат, после прогрева капель прератилась.
Когда все-таки я решил заменить котел, то он попросту начал разваливаться на части при демонтаже - оказывается, всё держалось на накипи, ее там больше сантиметра было. Котел использовался и для ГВ.
Прогнивает в районе обечайки, внизу, где крепятся опорные ноги. Именно такой сейчас разобрал. Старые, СССР-ровские были значительно толще.
Вполне хороший, простой котел, вот ток термопара подводит в автоматике.....
Изменено пользователем solo 207
jon40rus, труба вне подозрений! Там всё сухонько.
Балабас, простучать - попробую... Надеюсь, он не потечёт после (значит вследствие) этого. А то мне всё темечко простучат...
solo 207, с термопарой и впрямь беда. Но любой газовик знает, как это лечится.
12 часов назад, gakusei сказал:
Просто у меня по осени после простоя как затоплю начинает капать, глянул такой же ржавый!
В прошлом году менял такой у брата (только вроде 100, но тоже Ростовский) бак  крепкий, все остальное сгнило. А современных Жуковских у людей 4 штуки поменял, лопается низ котла после 4-5 лет эксплуатации, пробовали варить - лопается рядом. Если бак потек, то он течет постоянно, причем чем сильнее топишь - тем сильнее течет.
Мужики ну вы прямо дремучие какие-то. Вся проблема в температуре воды в обратке. Она должна быть не менее 40 град. Если меньше то дно котла холодное и газ сгорая выделяет пар который конденсируется на дне котла. Одно дело когда капает конденсат при запуске холдного котла и другое дело когда когда дно котла постоянно влажное из-за конденсата из-за холодной обратки. Это проблема всех низкотемпературных систем обогрева. Сам борюсь с этой проблемой. Один АОГВ уже прогорел вернее проржавел через три года. Второй пока стоит четвертый год. Если снова прогорит то буду дальше думать. Основной способ борьбы это установка гидрострелки на входе в котел для подмеса в обратку горячей воды из линии подачи. Чтобы поднять температуру обратки на входе в котел до 40 градусов. А без этой стрелки получается даже зимой на выходе 50-60 а на входе 30-35. А осенью и того меньше. На выходе 40 на входе 25.  А это значит что дно у котла влажное в течение всего отопительного сезона. А влага не чистая вода и в ней присутствуют всякие продукты сгорания газа, что усиливает коррозию.
2 минуты назад, СергейИ сказал:
То есть если поставить кастрюлю с водой на газовую плиту то до той поры, пока вода не нагреется до +40 дно будет мокрым? :shok: Вечером попробую. Из моего опыта: прогорает обычно когда большое отложение накипи внутри котла, тепло от бака плохо отводится и он перегревается. Случается подобное когда вода жесткая или происходит отбор-подпитка системы отопления.
1 час назад, Zreitd сказал:
1 час назад, СергейИ сказал:
Ну может не мокрым но запотевшим это точно. А для коррозии что мокрый что запотевший одно и то же.
3 часа назад, СергейИ сказал:
Исходные данные: алюминевая кастрюля 1,5л., газовая плита "Гефест" на природном газе, вода из под крана (примерно +10С).Ход эксперимента: через 15 сек. - дно запотевшее, ещё через 15 - сухое, температура дна - ок. 60С (рука терпит), дальше держится одна и таже температура (тепло отдается в воду) Дно сухое. Различимый нагрев воды ощущается на 4 минуте. Фото выкладывать не буду, кто желает - повторит. Что я делаю не так?
2 часа назад, Zreitd сказал:
Что я делаю не так?
Все!. В кастрюле у тебя вода нагрелась и конденсат со дна пропал. А в котле у тебя дно все время "холодное" за счет воды из обратки.  И поэтому дно котла все время "запотевшее". Чтобы это исключить надо сделать гидрострелку для подмеса горячей воды и вода в котле будет выше той при которой образовывается конденсат.Это давно известная проблема. Гидрострелка  это образно говоря труба которая на выходе из котла соединяет подачу с обраткой.
Вот примерно как на рисунке.
Изменено пользователем СергейИ
7 часов назад, Zreitd сказал:
Вода для системы обычно готовится по Ph. И в течении нескольких лет она как правило в системе не меняется. Поэтому если накипь какая и образуется то только в начале работы котла и потом уже не растет, потому как все, что могло "накипеть" накипает а дальше накипать уже нечему. Тут не надо путать отопительный котел с водонагревательным.
21 час назад, СергейИ сказал:
Блин, ну не посмотрю я у себя, конструкция не позволяет, но обещаю, у кого-нибудь проверю.
А установка циркуляционного насоса не решит эту проблему?
Вода для системы обычно заливается из водопровода путем открытия крана подпитки до заполнения расширителя и делается это как минимум раз в год. Про закрытые системы мне известно, но у нас в деревнях распространения они не получили по  той причине, что древней бабушке проще объяснить, как пальцем проверить уровень воды в расширителе и ковшиком долить, чем рассказывать про показания манометра и куда надо качать воздух.
Не стоит забывать, в какой стране мы живем. В разные годы меняли: в детском саду АОГВ-29, в школе Ишма-80, в доме культуры КЧМ-7 Гном, все прогорели. Причина банальна: техничкам было в лом мыть пол холодной водой и они наливали ведра с батарей.
Ну я все-таки не шибко крутой практик. Скорее теоретик. Но себе систему придумал и сделал сам. Плохо ли хорошо ли, но вполне доволен работой. Единственная проблема это холодная обратка. Включить насос? Ну когда холодно и вода на выходе 60-65 (больше не помню было или нет) то тогда за счет большей скорости вода не будет сильно остывать и может получится в обратке больше 40. А как быть осенью? Вот сейчас 45 на выходе а на входе меньше 30. Что включай насос что не включай обратка все равно будет меньше 40.
04.10.2019 в 14:55, СергейИ сказал:
Точка росы на 40°C ? Никогда о таком не слышал.
11 минут назад, AleM сказал:
Тем не менее это не говорит о том, что это не так!
Добрый день! Рекомендую срочно купить запасной котел и подготовить все новые сгоны для быстрой установки. Если родной прогорит зимой в минус 30 - будет битва! Менял такой же на Беретту 23 кВт (Италия), площадь 120 кв.м.
1 час назад, ivan1212 сказал:
Мощность АОГВ-80 не более 7 кВт. Этот котел надежный, не требует подключения к электрической сети, в нем нет ни электроники, ни насоса. В деревне беретту я бы ставить не стал, потому, что там порой напряжение в электросети недостаточное для такого котла и он поросту отлючится.
Изменено пользователем A V V
9 часов назад, ivan1212 сказал:
Для 120 метров это большой запаса. У меня на 140 метров стоит АОГВ-17,3. У него по паспорту мощность 14кВт. В аккурат на 140 метров. При выборе котла делать большой запас это выкинутые деньги. Если требуется мощность котла более чем 1 кВт на 10м2 то надо смотреть теплопотери дома. На секундочку расход газа АОГВ-17.3 1,8 куба а АОГВ- 23 - 2,7куба. Цифры точно не помню, указал чтобы показать порядок цифр - разница на 1м3.
8 часов назад, A V V сказал:
Есть такой маленький АОГВ-8,0? Я именно из этих соображений поставил себе не навороченную "Беретту" а обычный АОГВ не зависимый от электричества и насосов. В результате имею СО в трех уровнях, работающую "самотеком".
Доброго!
Происхождение ржавого пятна - думаю, это конденсат от запальника. В холодноватое время года, чтобы не морочиться с разжиганием запальника каждый раз, он оставался гореть. Надо "наддать" - пускали газ на горелку.
О насосе речи нет: система открытая.
Иметь наготове новый котёл - мысль хорошая. Только вот гарантийный срок у них от покупки или от ввода газовиками в работу? Поинтересуюсь в магазине...
Спасибо за помощь!
04.10.2019 в 22:09, СергейИ сказал:
Стрелка без насосов не работает.
Трехходовой термостат34101821_.thumb.jpg.bd7b9a194aaff9ab0019196749f005de.jpg
Изменено пользователем Вадим666
