Kosyan 80
Проблема с профилем зуба на 5К32А
Доброго времени суток,коллеги. Не могу назвать себя новичком в зуборезке,стаж большой ,да и повидал не мало,но на днях столкнулся с проблемой,которую сам разрешить не могу. При нарезке косозубого колеса не получается эвольвента 20*( знака градус не найду на компе,пусть будет *). Причем идет не огранка,а почти параллельные боковые стороны,или что-то приближенное к "альфа" 10-12*. Фреза обычная,ГОСТовская, m8 ,не однократно бывшая в работе, число зубьев 40( ошибка в настройке ГД исключена),дифференциал по стандартной формуле 7,95775....Суппорт тоже выставлен с вычетом угла фрезы,правый наклон. Результат описан выше. Причем сталкиваюсь уже во второй раз,лет 10 назад нарезал схожее колесо m9,эвольвенты с нужным углом не вышло. Обычно при нарезке косозубых колес,да и прямозубых, таких проблем не возникает. Есть мысли на эту тему?
Ни разу в жизни не зуборезчик, но предположу, что не работает осевое перемещение фрезы после каждого цикла резки. Поэтому и эвольвента крутая получается. Чисто мысли, я и станка такого в глаза не видел )
Осевое перемещение при обычном методе нарезки вертикальной подачей отсутствует полностью. Дополнительное смещение на нужный угол осуществляется доворотом стола на каждый оборот с помощью дифференциала по предварительной настройке. Так что вряд-ли это может быть причиной.
Изменено пользователем Kosyan 80
А правильно ли выполнен сам расчет косозубой передачи? Возможно, что применена угловая коррекция и у колеса (Z=40) принят чересчур большой отрицательный коэффициент коррекции (такое бывает, когда необходимо применить передачу со сближением осей относительно обычной некорригированной передачи). Угол зацепления при угловой коррекции не равен 20 градусам и при значительной отрицательной величине коэффициента коррекции угол зацепления уменьшится  относительно стандартного 20-ти градусного на приличную величину. Чтобы судить, так это или не так, надо знать исходные чертежные значения коэффициентов коррекции шестерни и колеса, чертежные значения наружных диаметров пары и требуемое межцентровое расстояние передачи.
Там немного другая тема. Требуется нарезать червячное колесо под имеющийся трехзаходный червяк, но в связи с отсутствием специальной фрезы решили нарезать косозубое колесо с углом наклона в соответствии с углом подъёма витка червяка. В данном случае это 18°26'. Конечно, пятно контакта будет намного меньше, но это единственный из возможных выходов. Колесо идёт без коррекции, прямой расчет по формуле mz+2m.
2 минуты назад, Kosyan 80 сказал:
А как угол подъема считали? По какому диаметру? Если по делительному - это одно, если по внешнему - другой уголок будет. Ну и профиль тоже. Плюс у вас радиус фрезы и червяка отличаются. Что-то мне кажется на мой дилетанский взгляд, что где-то здесь засада с геометрией. Не ругайтесь, я тоже научиться хочу )
Угол считается с использованием делительного диаметра червяка. И именно, чтобы избежать влияния диаметра фрезы, решили использовать просто косозубое колесо, а не червячное, нарезанное методом радиальной подачи. Частенько в нашем ремонтном производстве такое прокатывает. Да, пятно контакта выходит значительно меньше нормы , но колесо работает, хоть и износ наступает раньше. А здесь такой случай. Даже если не пытаться присоединить сюда червяк, а воспринимать как просто косозубое колесо, то всё равно не понятна причина результата.
1 час назад, Kosyan 80 сказал:
Мне теперь ясно, что происходит у вас. Вы пытаетесь нарезать червячное колесо, как косозубое, работая с включённым дифференциалом, в то время, как наружный диаметр зубчатого колеса берёте, как у прямозубого (или, что то же, как у червячного, по-видимому у вас Де2=336 мм). Ясное дело, что никакого правильного угла зацепления у вас и не должно получиться (даже заранее рассчитывая на пренебрежение к качеству зацепления). Настраивая свой станок на нарезание цилиндрического косозубого колеса с использованием дифференциала, наружный диаметр заготовки для mn=8, угол наклона спирали 18гр 26 мин у вас должен быть  равным 353,31 мм, при таком диаметре коэффициент коррекции будет равным нулю и угол зацепления будет равным 20 градусам. Вы же выточили заготовку на 20 мм меньше требуемой и почему-то удивляетесь неправильному углу зацепления. При диаметре колеса 336 мм и нарезании косозубого колеса с дифференциалом, коэффициент коррекции у вас будет равным Х2=-1,0262, что очень много, соответственно и угол зацепления уйдет на большую величину в минус, что у вас и происходит.
В нашем производстве для ремонта тоже часто при неимении необходимой фрезы приходится обходиться ближайшей подходящей, но при этом метод нарезания червячного колеса остается неизменным, если на зуборезном станке нет протяжного суппорта, червячное колесо должно нарезаться методом радиальной подачи и дифференциал должен быть отключен. Только при таком методе наружный диаметр вашего колеса будет равным 336 мм и угол зацепления будет соответствовать 20 град.
Нарезанное по вашему "методу" зубчатое колесо скорее всего сцепится с парным червяком, т. к. модуль и угол спирали у них совпадут, но работать они будут только торцевыми кромками зуба из-за большого отклонения угла зацепления у зубчатого колеса относительно, нарезанного у червяка. Удовлетворит ли такая работа передачи вашего заказчика решать вам.
Получается, что из-за корригирования так изменяется профиль зуба червячного колеса. Ну и из-за инструмента тоже. Принято, записал, спасибо.
Спасибо за ответы, это действительно часть теории, которую я не учел.С технологическим обеспечением у нас не очень, всё приходится разбирать лично. Надо будет детальнее изучить расчет косозубых колёс. Сейчас я далековато от работы, остаток отпуска догуливаю.
При обработке я исходил из соображения, что при установке фрезы на 14° (18°26'-4°30'(угол фрезы) и радиальном врезании у меня получается смещение точки контакта на боковой поверхности. В центре нормально, слева выше и справа ниже, чем если использовать родную фрезу с "нулевой" установкой. А сейчас, на пробнике ( чтобы не испортить бронзовый венец, отлили алюминиевый) действительно получается контакт только торцовыми кромками головки зуба.
И кстати, колесо с червяком соединяется ровно, червяк четко перпендикулярен оси колеса, но колесо не садится по глубине до конца( нарезано по зубомеру на нижнем пределе), мешают кромки головки зуба. В редукторе они не сойдутся.
Добавление информации
4 часа назад, Kosyan 80 сказал:
Если наружный диаметр вашего колеса равен 336 мм, то для того, чтобы такое колесо (нарезанное как обычное косозубое) сцепилось в редукторе с обычным некорригированным червяком, длина общей нормали колеса должна быть у него порядка 129,5 мм, вот и прикидывайте соберутся они или нет.
Вообще же, когда приходится нарезать червячное колесо, а требуемой для правильной нарезки фрезы нет (общее правило подбора фрезы – её геометрические параметры должны совпадать с параметрами парного червяка) приходится нарезание производить ближайшей фрезой данного модуля с делительным диаметром фрезы равным или несколько бОльшим, чем делительный диаметр парного червяка, заходность применяемой фрезы не имеет в большинстве случаев фатального характера. Например, в вашем случае не обязательно иметь 3-х заходную фрезу, можно обойтись 2-х заходной или даже 1-заходной, но только, конечно, при нарезании фрезой (2-х или 1-заходной в вашем случае) несовпадение делительного угла наклона у фрезы и червяка потребует дополнительного поворота фрезерного суппорта на соответствующий угол. Повторяю, - необходимо только, чтобы делительный диаметр фрезы был равен или был несколько больше делительному диаметру парного червяка (применять фрезу с делительным диаметром меньше, чем у червяка нельзя, т. к. в таком случае зуб нарезанного такой фрезой колеса будет «затирать» во впадине).
Замечу ещё, что при нарезании фрезой бОльшего диаметра, чем рекомендованной, правильная толщина зуба будет только в центральной точке (по высоте зуба) и пятно контакта будет точечным, зуб в направлении к торцам колеса будет несколько «развален», но на это при отсутствии подходящей фрезы приходится идти. Бронзовое или чугунное колесо обычно быстро прирабатывается и пятно улучшается со временем.
В общем, в вашем случае надо было бы идти обычным порядком: выточить заготовку колеса, как обычное червячное колесо, т. е. с центральной радиусной выкружкой и несколько бОльшего, чем 336 мм диаметром у торцев колеса и нарезать зуб на зуборезном станке с радиальной подачей при обязательно выключенном (как того и требует паспорт станка) дифференциале. Если диаметр фрезы будет больше требуемого, произойдет «развал» толщины зуба у торцев, но это, если не изготавливать необходимую фрезу, неизбежное в таком случае явление, и оно не идёт ни в какое сравнение, с тем уменьшением угла зацепления чуть ли не в 2 раза, как при ваших «экспериментах» с дифференциалом.
Изменено пользователем telegin
Вопрос дилетанта. А что мешает сделать летучку нужного профиля, и нарезать колесо однозубым инструментом, тем более не сталь?
panam, обкатки не будет и соответственно эвольвенты. Если есть суппорт с тангенциальной подачей, а он не является обязательной комплектацией, то вариант весьма неплохой.
telegin, спасибо за развернутую информацию. Мне будет весьма полезна в дальнейшей работе .
telegin, доброго дня. Вчера вышел на работу и продолжил пробу на эту тему. Зуб выходит ровный, без развала, червяк сидит ровно( перпендикулярно оси колеса), но поверхность контакта лишь в виде узкой полоски на головке зуба и всё. Угол профиля под 20° совсем не подходит ( на глаз примерно 15°. Решили искать варианты на стороне, своё не устраивает.
В подобных ситуациях проще изготовить трёхзаходный червяк, прорезать в нём винтовые пазы шириной порядка 5 мм и закалить. Получится червячный шевер (не шлифованный).   Зубья червячного колеса нарезать предварительно дисковой фрезой методом единичного деления на вертикально-фрезерном станке с УДГ. Затем на токарном станке закрепить такой шевер в  патроне и заднем центре, червячное колесо установить в резцедержателе в державке с возможностью свободного вращения вокруг вертикальной оси, ввести зубья шестерни в зацепление с витками шевера, включить вращение шевера и обкатать (с периодическим реверсированием) шестерню в таком зацеплении с периодическим радиальным перемещением поперечного суппорта на 0,05...0,1 мм. Постепенно с профиля зубьев будет срезаться волосовидная стружка и окончательно сформируется нужный эвольвентный профиль зубьев червячного колеса.
Такая технология многократно описана (с видео) в данном разделе Форума
Изменено пользователем arcady
arcady, спасибо за совет, интересная идея. Только не понятно где именно находится упомянутое видео?
02.10.2019 в 22:37, Kosyan 80 сказал:
причину вам описали в 8 посте. Как вариант - нарежьте колеса на с 40 , а с 39 или с 38 зубьями. Профиль будет совсем другой.
И ещё, насчёт "правильности" эвольвенты. У червяка какой профиль?
09.10.2019 в 09:54, Kosyan 80 сказал:
Это не поверхность контакта, это просто вершина зуба снимает краску с червяка и краска остаётся на этой кромке.
mikola_p, стандартный для архимедова червяка с углом 20°. Конечно, если на этом диаметре нарезать другое количество зубьев, то профиль изменится.
стандартный случай,необходимо пересчитать червячную передачу с введением коэффициента смещения червяка.для этого надо знать межосевое в передаче,модуль ,,число зубов и заходов, диаметр червяка, кое что есть
гост на черв передачи даёт рекомендации по соотношению всех этих параметров
гн.Телегин описал почему не идёт обкат и формирование эвольвентного профиля по существующему диаметру,арифметика однако,хочется кинуть её.а она по фейсу
Миша Лобов, к сожалению, это ремонт, а не проектирование нового узла. Межосевое уже посчитано и передаточное тоже. Изменить ничего нельзя. Но на заметку я информацию от Телегина взял.
В 03.10.2019 в 14:07, Kosyan 80 сказал:
Если резец будет иметь профиль впадины зуба, почему же не будет?
59 минут назад, Killerchik сказал:
Без эксперимента даже затрудняюсь ответить.  Даже любопытно стало. Не стану в полемику вдаваться. Но надо ещё где-то найти шаблон ( образец) для заточки резца под нужный профиль. К нам колеса приходят в ремонт с износом более 70%, живого места , профиль взять неоткуда. Да и на хреновом заточном "конфетку" не сделаешь. За пол-года может быть сделаем оправку под летучку, тогда и про эксперимент вспомним.
В 16.01.2020 в 15:26, Kosyan 80 сказал:
Резануть на эрозии.
Резец, конечно, лучше делать или на эрозии с доводкой абразивом хоть на руках, или на оптикошлифовальном.
В 21.01.2020 в 15:22, Killerchik сказал:
Резануть на эрозии.
Ах... Мечты... Мечты. От наших заточных мы сварщиков никак не отгоним, которые на них иногда после сварки зачищают. К ним и с обычным токарным резцом подходить - сомнительное предприятие. А оптикошлифовальные вообще из области фантастики.
Kosyan 80
Что-то как-то мне слабо верится, что в Севастополе нет никого с ЧПУ эрозией.....
