Ударник1
мотоцикл Тула "переляпка"
Приветствую форумчане 2 июня 2018 года купил себе мот Тула..
купил я и ещё два тульских мотора, и вообще вся покупка шла одним лотом и бралась только ради этого
сказали что на место постоя он сам приехал и стоял мин лет 5.. в Смоленской области. Порешав все вопросы я приехал за ним и забрал к себе
далее год мот стоял и пылился на работе в Москве, после чего перевёз его в деревню в Околомурье
Для чего мне нужен этот мот...
для перемещения по тропкам по лесу между соседними деревнями..
наличие в бортовой цепи аккума, меня крайне не устраивало, в следствии чего я исключил из мота всё, что связано с электричеством, дело в том что я категорически не хочу быть зависим от акума.. возможно позже как мот встанет на ход я верну часть светотехники ради общего облика но не ради освещения, для тёмного времени суток я обзаведусь фонариком благо выбор огромен и выезжать на какие бы то ни было дороги я вообще не собираюсь...
IMG_20190908_164226.thumb.jpg.10e9b22fff00d714dd9c43a96ca327b4.jpgIMG_20190908_164231.thumb.jpg.2663f4aa906584b134b51d53d598fdc9.jpgIMG_20190908_164239.thumb.jpg.c7f45c668f6604b72a65612b5a16fec7.jpg
заблаговременно было приобретено магнето, советское в консерванте выбрал в соответствии с вращением колена
IMG_20190902_155606.thumb.jpg.98f8b2afee1b31fe1f78f87ac7bc6a83.jpgIMG_20190902_155623.thumb.jpg.c3f67eca779e49fa4934862f5838fcf8.jpgIMG_20190902_155700.thumb.jpg.6123c16512f9b2643bcb46599c598b9a.jpg
далее перемерил что нужно для приколхоживания магнето на решётку крыльчатки... да понимаю что один завал на право и Тула едет из леса на мне, думаю появятся дуги..
IMG_20190908_145834.thumb.jpg.23075357875db065d4b94317a086eaab.jpgIMG_20190908_145939.thumb.jpg.e9692992282431d39c7a8eb7fa2a51ef.jpgIMG_20190908_150056.thumb.jpg.8bd6ca2c3db4ef9fae4898f3ba09cbab.jpgIMG_20190908_150101.thumb.jpg.5f1852cb36122a0ac78e46e548e9f625.jpgIMG_20190908_150114.thumb.jpg.e49c619a5a65e91dcd8d35fadbf67a10.jpg1781227040_IMG_20190908_150205.thumb.jpg.328e85c29b466fc3867929b876ea151f.jpg538448005_1(13).thumb.jpg.8dae8d93b96dd8f78699033f364c8a5a.jpg
теперь думаю над соединением колена и вала магнето, для этого сегодня приобрёл СССРовский родной съёмник династартера в консерве
мыслю ввернуть его в диностартер и как то там сцепить с валом магнето.. буду стараться минимизировать вылет вправо магнето
попутно идёт замена ходовки, разбортировал колёса снял стоковые покрышки, они потрескались и истёрты
хочу поставить такие от квадрика
4a57d59b65f61b1fbabb962efc187ba11264115f.thumb.jpg.f79382d6f7425f4f100ecc482838140b.jpg0016aff4a799cd8a7d4c9b3760b5b71e5dbf985b.thumb.jpg.f3946af95ba3d5312e70320ab0fd8401.jpge1543da1459328776b2078cb88cf377255008734.thumb.jpg.4398f35568e3be2e313df8d14664ebe2.jpg
под замену подшипники ступиц колёс и их сальники.. хорошь им трудиться с конца 80-х годов
1421215334_1(17).thumb.jpg.34a627a48d034c6459cabc27a40f2fa5.jpg866218438_1(18).thumb.jpg.f3fdb08452172489e12962a7ab988a33.jpg109730495_1(20).thumb.jpg.81f0ab4ead8422df5d82e7ee4b91a938.jpg
ту би континьюд...:classic_biggrin:
Я бы с архаичным магнето в 21 веке не связывался.
Сейчас достаточно систем зажигания (безаккумуляторных) от скутеров и бензопил. Беспроблемные ваще.
Инсталлировать такую и всё - нет АКБ, нет увеличения веса, нет торчащего магнето, нет проблем с запчастями.
А магнето оно тоже бывает капризничает...
Я тоже обеими руками ,против  магнето, работает до первой  лужи ,
11 часов назад, Ударник1 сказал:
У меня был мотороллер "Тула" в 1978 году.  Тогда ещё, наспех, я так и соединял. Напилил зубчиков на съёмнике, который ввернул в маховик. Отломил пластинку от втулки магнето, на ней тоже напилил зубчики и соединил их через колечко (шайбу), вырезанную из резинотканевой транспортёрной ленты, примерно в сантиметр толщиной. Оказалось вполне работоспособным и долговечным.
И бесшумным.
Изменено пользователем Srez60
3 часа назад, RomichV сказал:
согласен в целом, но на практике не видел рабочей конструкции на мотах от бензопил, а от скутеров они же не приспособлены для наколхоживания, тут то хоть корпус есть
полностью согласен что торчащее магнето это зло... я буду думать в направлении безопасного использования мота с торчащим магнето, а вообще то была мысль взять противоположное вращение магнето и поставить сбоку крыльчатки через зубчатый ремень, тогда бы торчал только шкив с ремнём
3 часа назад, mizev.serz сказал:
попробую я его водовлаго изолировать
так и я ж за то и у меня его не будет
Все уже придумано до нас! Погуглите  электронное зажигание на мотороллер Муравей . Есть сайт про мотороллер Муравей ,Тула...там на форуме десятки страниц с чертежами ,фотками...и про магнето и про эл. зажигание.Если говорить про эл зажигание,то оно используется на основе жигулевского,с датчиком Холла.также реле-регулятор от жигулей переделывают и ставят на тулу,муравей.А также есть готовые комплекты,видел в интернет магазине ,который почтой высылает. название сами поищите,а то пришьют мне рекламу....  и еще...есть там и переходники для установки магнето.. и крышки которая закрывает династартер под установку магнето.Китайцы не дремлют..
Изменено пользователем петр1
Сам себе лично своими руками на мотор ВП 150 ставил зажигание от б/п Урал-электрон.Работало на "отлично".Не тратьте время и силы на магнето.
11 минут назад, петр1 сказал:
без обид, но оно мне не надо.. я своими мозгами хочу... это своеобразная тренировка оных... а на всё готовое это тока на диван садиться..
а ссыль киньте .. пусть будет:classic_biggrin:
Только что, serg1234567 сказал:
суть темы не "отговорите меня от магнето"
1 минуту назад, serg1234567 сказал:
это здорово, покажите вашу тему об этом с удовольствием изучу
3 минуты назад, петр1 сказал:
вот одна из тем
а что б картинки посмотреть надо региться??
Не знаю... Я там когда то зарегался... потом забыл пароль и новый не удалось  как-то и теперь раз в год я там бываю ...как посторонний.
жаль что так ... без картинок я не понимучий
 Ударник1,пересмотрел свои бумажные архивы-следов нет. Помню только,что точил переходной диск на крышку картера + на маховик бензопилы закрепил крыльчатку обдува штатную. Это был у меня мотоблок (.Журнал "САМ" №5 за 1994г.) Сначала такой блок сделал заказчику,потом себе...потом и этот продал.
На крыльчатку прикрепить магнит на корпус датчик холла.
у меня на совдеповском грузовом муравье магнетное зажигание стоит лет 15. электронное с пилы вызывало чувство настороженности. кто пользовался совдеповскими пилами дружба и урал с эл зажиганием, помнят искра на них пропадала в самое неподходящее время. ...а здесь езда по пересечённой местности.
на магнето искра в палец толщиной....слона убьёт....но....покупал магнето современного выпуска, их хватало на летний сезон да и то не всегда. слабое место - подшипники скольжения вместо подшипников качения как в ссср.
надоело мучится - поставил старые подшипники на современное магнето. второй сезон без проблем.
с ностальгией вспоминаю родное зажигание муравья, когда он был новый. всегда заводился без проблем отработало больше 10лет....пока реле-регулятор не забарахлил. потом дошло что проблема началась с пустяка. клемная колодка висит на открытом месте, вечно в грязи, пыли, воде...
58 минут назад, moneron сказал:
вот вот искру я на себе испытал.. минимум не приятно...
моё магнето на шариковых подшипах..
Подобрал ступицы на новых 203 закрытых подшипниках и новые сальники поставил 10х25х42
13 часов назад, Srez60 сказал:
если не сложно накидайте на бамажке конструктив? спасибо
10 часов назад, Ударник1 сказал:
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус). Не надо магнетто, оно зло не только из-за торчания. Оставьте его в покое. Оно наверняка ещё и в другую сторону крутится. Начнёте кулачёк переставлять, абрис собьёте. Искра слабой станет, заводить придется с толкача.
Сейчас есть море вариантов приколхозить более достойные варианты. От китаймоторов до бесконтактных автозажиганий.
1 минуту назад, 78rus сказал:
а вы не читаете посты выше, хотя бы мои???!! жаль..
направление верное..
2 минуты назад, 78rus сказал:
для этих систем нужен аккум??
10 минут назад, Ударник1 сказал:
Конечно.
Вааще зря от аакумв отказываетесь... Нонешние не давешние... Если стартер не юзать, то и гелевый аккум от  УПСа прекрасно работает... Лично на УРАЛЕ 6В пользовал года 4... год как продал, но покупатель до сих пор юзает  абсолютно без проблем.. И у знакомого на Харлее военном прекрасно работал... А уж при наличии АКБ электронное зажигание это такой пустяк....
Конечно.
так чего же вы не в теме а советуете??!!!
мне аккум не нужен на мото!!!!! это константа
1 минуту назад, дуст сказал:
не надо мне этих аккумов я мопед этот в году заводить буду раз пять и в один месяц... всё остальное время он стоит.. зачем нам аккум???
7 минут назад, Ударник1 сказал:
это константа
Пенёк побьёт константу... Не для мота ДВУХКОЛЁСНОГО и ВЕЗДЕХОДНОГО магнето, С БОКУ ТОРЧАЩЕЕ (и вы сами это понимаете)... На мотоблоке с мотором от инвалидки у меня магнето уже лет 25 прекрасно работает... И  ТУЛУ я юзал лет 5... "Не создавай себе кумиров"... Уж если сильно критично, городите электронику... в  штатном маховике/вентиляторе магниты имеются... В старые времена на Планету имплантировал Минское электронное зажигание... впечатления самые положительные.. только свет убогий ибо зажига 6 в была...а оборотов у Планеты маловато...
Изменено пользователем дуст
40 минут назад, дуст сказал:
Без аккума таковой я не знаю, по сему нет...
