Vladushkaa
Как реализовать регул. оборотов на двигателе постоянного тока 2ПН
Всем привет. Приобрел двигатель 2пн 112 мухл4. 3.6 квт 3000/4000 тыс. об., без тахогенератора. Планирую установить его на компрессор.
Сам в электротехнике полный ноль.
С горем пополам смог запустить мотор против часовой стрелки по зеленой схеме (фото 2 и 3), при подключении в другую сторону - по красной схеме, он упорно не хочет вращаться - гудит и чуть дергается вал.
У бывших хозяев он вообще был подключен по странному - минус на Я1 перемычка на Ш1, потом перемычка с Ш2 на Я2 и отдельно плюс на Д2 (на 4 фото видно).
Ну и собственно вопрос - как реализовать управление оборотов без потери в крутящем моменте и желательно с плавным стартом.  Будет стоять на компрессоре со7б с автоматикой, т.е. планируется запуск при давлении 4-5 атмосфер в рессивере, но со стравленной магистралью. Сейчас он вращается по моим подсчетам со скоростью 3.5 тыс об в минуту, а мне бы 2.5 было бы в идеале, чтоб не перетачивать родные шкивы от компресслра. Планирую регулировать по якорю.
Изменено пользователем Vladushkaa
Если кому интересно - вот как он работал у прежних хозяев
Купить на алиэспресс симисторный регулятор 4 квт если двигатель не будет перегружаться, или на 10 квт.
Вы захотели перевести двигатель с независимым возбуждением в режим с параллельным или последовательным ?
Я не знаю , к чему это может привести по электромеханическим характеристикам.
1 час назад, Vladushkaa сказал:
Простейший вариант потребует ЛАТР с током 20 ампер . Или даже с запасом . Но найти мощный ЛАТР сейчас тоже проблема . За ЛАТРОМ
диодный мост на такой ток . Тут проблем меньше . Это в якорной цепи Я1-Д2. Или поискать старый тиристорный привод на сравнимый ток
со связью по ЭДС .
А вцепи возбужденя Ш1-Ш2 диодный мост от 220 В . Ампера на 2 .
Да все фигня . Ну стоит у меня двигатель постоянного тока на компрессоре, крутит именно такой компрессо более 20 лет уже крутит. И зачем там регулировка оборотов. Там нужен плавный запуск через реостат потому что пусковые токи большие. Ну так намотал реостат с нихрома сопротивлением примерно 4 Ома  и вся регулировка. А у автора обороты большие, так это обороты пишуть после трехфазного выпрямителя, в реальности после однофазного диодного моста они будут меньше. А если сетевое напряжение у автора меньше 230 вольт они будут заметно меньше.
31 минуту назад, sermor сказал:
Так если независимая обмотка возбуждения на 220 вольт, и какие у автора будут проблемы если назвать ее паралельной.
42 минуты назад, sermor сказал:
Нет, я планирую его запускать от двух диодных мостов - отдельно шунт и отдельно якорь. Это я временно его пускал с перемычками
4 минуты назад, Vladushkaa сказал:
 И что вам это даст? Просто интересно.
14 минут назад, квершлаг сказал:
Сейчас, на холостом ходу он крутит 3400-3500 оборотов (это по моим подсчетам, с помощью аудио файла - способ с ютюба). Мне 3.5 оборотов много, т.к я хотел обойтись родным шкивом 135 мм от стокового трехфазника. Реостат решит проблему с плавным пуском, но обороты же не уменьшит
18 минут назад, квершлаг сказал:
И ни разу щётки не меняли ? А если у двигателя номинальне обороты 3000 об/мин , а ТС нужно 2500 , то возможно попрбовать и без ЛАТРА  до моста .
10 минут назад, Vladushkaa сказал:
В схемах красной и зелёной вы ещё перемычку Я2-Ш2 не нарисовали . А состояние щёток на коллектор - проверьте .
Изменено пользователем sermor
11 минут назад, sermor сказал:
Изменено 1 минуту назад
Зачем. По идее контакт Я2 вообще не должен участвовать?
Это прежние хозяева подключали его зачем то с я2. А именно подали питание на я1 и перемычку на ш1, потом перемкнули я2 с ш2 и питание на д2. По такой схеме он работал, как мне казалось даже плавней пускался, но жутко грелась проводка до диодного моста и после него
Клянусь не разу шетки не менял, лет 15 назад смотрел на те щетки. И все. Да у меня правда двигатель на 1420 оборотов. Смешанное возбуждение 8 кВт. Пусковой ток через самодельный реостат 40 ампер. При остаточном в ресивере 4 кг/см.  При давлении в ресивере 5 кг/ см ток потребления примерно 19 ампер. Тут еше смотря какое напряжение конечно дома.
2 минуты назад, Vladushkaa сказал:
При независимом возбуждении , как правило , не используется .
9 минут назад, Vladushkaa сказал:
Реостат в цепи якоря как раз уменьшит обороты.  Меньше напряжение в цепи якоря меньше обороты. Ваш компрессор вообщето крутит двигатель  трехтысячник мощностью 4 кВт асинхронник.  Так что три тысячи вашему копрессору самое то. И лучше уменьшить шкив , так вы выиграете момент на валу двигателя.
Это мотор не независимого возбуждения, а смешанного. Основная обмотка, дающая обороты и момент - последовательная. Вот тема, там разбирались с похожим мотором.
17 минут назад, теоретик сказал:
4 часа назад, Vladushkaa сказал:
Странно , зачем тогда на шильде надпись : возб незав ?
19 минут назад, теоретик сказал:
А может якорная и компенсационная ?
Не знаю. На схеме якорь с последовательной обмоткой соединены внутри навсегда.
27 минут назад, теоретик сказал:
На схеме дополнительная обмотка Д1 Д2, служит для компенсации реакции якоря в межполюсном пространстве ( по русски, чтобы щетки меньше искрили).Это не обмотка последовательного возбуждения.
Вот ещё одна тема, тут вроде добились результата.
Несколько зависимостей для двигателя постоянного тока с независимым возбуждением:
1. Скорость вращения прямо пропорциональна ЭДС якоря, в первом приближении - напряжению якоря, и обратно пропорциональна току возбуждения.
2. Момент на валу прямо пропорционален току якоря и току возбуждения.
5 часов назад, vodav сказал:
Мне кажется надо было простыми словами автопу это все написать. Потому что
14 часов назад, Vladushkaa сказал:
Поэтому корректней было написать напряжение на якоре меньше значит обороты меньше. Напряжение на обмотке возбуждения меньше, значит обороты больше.. В тоже время чем больше гапряжение на якоре и обмотке возбуждения тем больше момент на валу электродвигателя.
А вы загнули пальцы веером не каждый электрик вас даже поймет.  А если своими словами то можно добавить только один совет. Автору не нужна никакая регулировка, двигатель должен крутится при своем номинальном напряжении , чтобы у него хватило момента крутить тот компрессор. Обороты понизить просто переточить шкив, и проще и двигателю будет легче крутить тот компрессор. Ну и запуск через реостат это по любому. Иначе пусковые токи не обрадуют.
02.10.2019 в 00:15, Вал сказал:
Поэтому у меня не получалось запустить 750ваттный мотор,который затерялся где то в ворохе сообщений.Те две статорные обмотки с маленьким сопротивлением надо последовательно с якорем,и в правильной фазировке,а с большим сопротивлением параллельно?
06.10.2019 в 21:43, козлайский пипси сказал:
Есть ещё моторы со смешанным возбуждением, у них есть ещё сериесная  ОВ (серия - последовательность), это НЕ дополнительная обмотка, и она влючается тоже последовательно , и тоже имеет маленькое сопротивление, чтобы ток якоря ходил нормально (грубо говоря). А с большим сопротивлением это шунтовая (параллельная) обмотка. Обычно шунтовая и сериесная имеют согласное включение (+/-), но бывает и встречное.
30 минут назад, ALP сказал:
Так я ж о ней и речь веду.  У меня тоже четыре конца от статора,и тоже обозначены буквами Д.
31 минуту назад, козлайский пипси сказал:
четыре Д ???
Надо разбираться.
