Споттер классная штука, но дорогая зараза.... а так как денег или нет или есть но жаба душит их тратить, было решено собрать кучку хлама, и из него строить желаемый агрегат. Неспеша, за пол года почти всё необходимое было свалено в небольшую кучку в мастерской ( да здравствует наша металоприёмка !!!) 80% материала из металолома, электронный блок управления был куплен в китае на али, термоусадка в магазине, и работа закипела.....
Сразу скажу что никаких чертежей нету в принципе, так как чертёжник из меня хреновый, и в электричестве познания очень скромные, всё делалось по фотографиям их интернета, и путём научного тыка. Трансформатор был на 1 кВт 220в. убрал вторичную обмотку, и намотал 4 витка сварочного кабеля, перед намоткой с кабеля удалил резиновую оплётку, сложил его в двое, и изолировал термоусадкой, получилось 2 провода по 8 мм. = 16мм жила вторичной обмотки, на катушку влезло 4 витка вторичной обмотки.  маленький транс питает переменным током блок управления споттером,  на блоку управления 2 регулировки, таймер в милисекундах, и регулирует мощность трансформатора по первичной обмотке, установил кулер. Рабочие провода диаметром 8мм без родной оплётки, но в двойном слое термоусадки, пистолет собрал из того что было, на пулер пожертвовал старые плоскогубцы, и прочий металолом. Включил, всё работет без дополнительных настроек и танцев с бубнами, опробовано на 3х машинах.
WP_20191002_001.thumb.jpg.dc76b363139002bec03af38712a08f6b.jpgWP_20191002_002.thumb.jpg.b81b2ca423a72fd9eb599591fa8facfd.jpgWP_20191002_003.thumb.jpg.eae1a51dd2e79b54db9b1bd59f618a1b.jpgWP_20191002_004.thumb.jpg.591ce83b01eb748c14b1219174774b05.jpgWP_20191002_006.thumb.jpg.47fd9e2c7dc0cbba337a89381616872c.jpgWP_20191002_007.thumb.jpg.febcb0af566a4c2d191adaceb445f333.jpgWP_20191002_008.thumb.jpg.7b5a1a4aaf7e90091a9c29dd25bce75b.jpgWP_20191002_009.thumb.jpg.aa22eff25c4a69cb00cfe6df3b5b3311.jpgWP_20191002_011.thumb.jpg.9000b23345e110bef8fcc0f73dd5cbcf.jpgWP_20191002_013.thumb.jpg.fdbd8f2763a62946431ce4c3f33b6ceb.jpgWP_20191002_014.thumb.jpg.1b3b10d93f42defb819278da0cd6cf0e.jpgWP_20191002_015.thumb.jpg.8e3de1050d40ea905f542a704e85e49f.jpg
Изменено пользователем Ёжик 1
Ничё так пепяка получилась. Видео работы этого самодельного пуллера снимите? Интересует удобство работы.
15 минут назад, Ёжик 1 сказал:
Немного поподробнее .про индикацию и регулировку.
WP_20191002_009.jpg.b4a04f039f555b29125cca33e6573041.thumb.jpg.d912b994c280820860574c59ba479da9.jpg
Видео снять могу, но вот как его вставить незнаю.....
Про индикацию, одна лампочка показывает что прибор включен, другая реагирует на нажатие кнопки на пистолете, а остальные хрен его знает для чего... я не вникал. Регулировка- одна крутилка регулирует ток по первичной обмотке трансформатора, вторая крутилка регулирует время стабатывания (иппульс время приварки) вроде как в милисекундах
1 час назад, Ёжик 1 сказал:
Регулировка- одна крутилка регулирует ток по первичной обмотке трансформатора, вторая крутилка регулирует время срабатывания
Это все на одной плате - правильно я понял:classic_smile:
По сути плата основная одна, но на маленькой платке находятся светодиоды
А плату брали на али? Я тоже собираю споттер, и насчет плату думаю - самому спаять простую или не мучиться и поддержать наших узкоглазых братьев? Если есть возможность - можно ссылку, какую плату взяли, а то их там несколько видов. Заранее спасибо.
