jbiplane
Где купить вакуумный стол чуть меньше 960х570мм?
Где купить вакуумный стол на фрезерный станок в комплекте с насосом и отделителем?
Размер стола самого фрезерного 960х570мм. Соответственно стол должен быть поменьше,
но желательно не меньше ходов 650x520
Валерий, уже мало кто вообще покупает эти столы...делают в основном сами.
отрезаете кусок алюминиевого листа (толщину сами выбирайте из доступного), в нем сверлите каналы под вакуум (тупо дырки...), сверху делаете сетку...заглушки ставите...резиновый шнур (уплотнение) купить придется...или коврики резиновые
по месту на станке пропылите поверхность стола фрезой ...вот как бы и все...весь Ваш стол...
(некоторые не сверлят каналы...фрезеруют их...т.е стол делают из 2-х листов...соединенных между собой)
кстати можно несколько небольших столов соединять в группы - смотря какие у Вас детали
стандартные размеры столов обычно такие
по производителям...если вдруг надо в конце статьи https://osnastka.pro/vacuum_table , там есть еще описание типов столов, насосов, станций и как насос правильно подобрать - если вдруг чего нарушаю прошу администраторов...удалите ссылку (прошу прощение если что не так)
тогда картинку вставлю...может так можно...тут только ссылки на основных производителей
а вот насос...если хотите надежный и надолго...я бы лучше у Witte купил (кроме сервиса...замена фильтра, прокладки...ни чего не требует...молотят на заводах годами...но они дорогие)
в каком-то году (или 14 или 15) было КП от представителей Witte...цены не детские...для понимания...фирменный стол в пределах 100-200 тыс.руб будет плавать (от конструктива и от производителя будет цена меняться) - так что если Вы не с гос.предприятия (где денег ни кто не считает)...то Вам выгоднее стол самим сделать или по разным китайцам искать (что в итоге тоже...самодельный стол не хуже будет)
если пока не готовы к таким дорогим покупкам...на Алике есть подделки фирменных насосов типа DVP, Busch...и подобных...только надо брать с запасом по производительности...(ну и тут как повезет может на год хватит...может и больше работать будет)
для поиска забейте  vacuum pump cnc
https://ru.aliexpress.com/item/32816628050.html?algo_pvid=c1f2acba-b513-41c5-b1b1-d6e9bc709f2d&algo_expid=c1f2acba-b513-41c5-b1b1-d6e9bc709f2d-8&btsid=4289a480-8731-44e2-bdb1-7475c0d973a4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32917985069.html?algo_pvid=c1f2acba-b513-41c5-b1b1-d6e9bc709f2d&algo_expid=c1f2acba-b513-41c5-b1b1-d6e9bc709f2d-11&btsid=4289a480-8731-44e2-bdb1-7475c0d973a4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53
типа таких выскакивают...тут уж сами смотрите...какой вам нужен...на пару дней работы...или на год...:classic_smile:
хотя и у китайев цены на столы бывают не малые
https://ru.aliexpress.com/item/32890028353.html?algo_pvid=bc2bbb94-2e23-4c0a-8a61-8eb81211d9e4&algo_expid=bc2bbb94-2e23-4c0a-8a61-8eb81211d9e4-15&btsid=30c484c4-b9fe-4a76-b949-85017d60be44&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32889625155.html?algo_pvid=ad32777f-38bc-4761-8b77-d864b1d6f312&algo_expid=ad32777f-38bc-4761-8b77-d864b1d6f312-27&btsid=fed29a0a-eb7f-4305-a136-d505e3f2603a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53
есть у нас предприятие Вакууммаш - говорят они чего-то делают...насосы какие-то (на сколько они применимы...не знаю...не сталкивался...но некоторые пишут что применяют)
иногда просто клапан Вентури покупают...вместо насоса...(но у него усилие не слишком большое, для малых столов скорее...и шума от него много)
Изменено пользователем цти
Да мы делали сами, но сейчас нужно именно купить, так бывает.
Спасибо за столь подробный ответ, почитаю :)
Из Китая покупаю на Таобао и ли 1688
В городе есть хорошие сервис. Основная сложность найти название по китайски
Изменено пользователем jbiplane
