klaybern
CNC 2030 ошибка при запуске программы
ЧПУ Zinser 2030, управляется своей же по программой на базе Windows NT, версию программного обеспечения мы не знаем, плазменная установка zinser 2325.
При подаче напряжения при включении станка не запускался бортовой компьютер, в процессе поиска неисправностей было установленно что вышел из строя блок питания компьютера ЧПУ. Была произведена замена отказавшего блока питания, на коммерческий используемые в обычных системных блоках. После установки ЧПУ на место , при включении станка начала производиться загрузка ОС и программы зинсер. В процессе установки программы зинсер выдаётся сообщение (см. Фотографию). После сброса этого сообщения и окончания загрузки программы зинсер, выдаётся сообщение с предложением нажать кнопку старт для установки порта в нулевые точки. При попытки нажатия этой кнопки она не активируется и установка в нулевые точки не происходит.
Заменили блок питания все напряжения в том числе и -5 В в норме. Ошибка абсолютно тажа.
Дополнительно: при подключении заведомо правильного БП материнка подаёт сигнал Power-ON высокого уровня (5 В), что запрещает запуск БП. При этом уровень сигнала Power-OK равен 5 В. При отключении сигнала Power-ON от разъема и его занулении БП запускается, материнка успешно загружает ОС и прикладные программы выдавая указывая выше ошибку.
Не подскажите пожалуйста?
У вас же инструкция.
А на фотке на чисто английском языке написано - кнопка удалена.
Чисто логически - где -то должны быть настройки и в этих настройках или кто то что то удалил или они слетели сами по себе.
У мача такая штука идет "бонусом"для некоторых взломанных версий.
Next key deletes error - следующая кнопка отключает ошибку
