Кувалдыч
Утеплитель из кухонной плиты - что это?
Материалы здесь вроде опознают...
Отдали мешок с утеплителем из кухонной плиты. Обычной советской, или российской.
Серого цвета фольгированн, не сильно рыхлый.
По сравнению с базальтовой ватой более светлый и без желтизны. И не такой рыхлый. От тыкай пальцем не разваливается.
Попробовал турбозажигалкой - базальтовая слегка отплавляется, на ощупь есть стеклянные шарики, а от плиты нет, цвет меняет но остаётся ватой.
Поиски по тырнету ответа не дали.
Нашёл что в печах и духовках применяют:
Керабланкет - стекловолокно огнеупорное керамическое, применяется в качестве теплоизоляции дымоходов, воздуховодов, дымовых труб, нагревательных, термических печей, как уплотнитель топочных дверок и чугунных варочных плит, в печных агрегатах с температурой применения до 1260 °С, плотностью 128 кг/м3.
Материалы огнеупорные теплоизоляционные стекловолокнистые муллитокремнезёмистые (коалиновая вата), предназначены для теплоизоляции сводов и стен различного вида печей, заполнения температурных и компенсационных швов печей, газовых горелок, теплоизоляции нагревательных печей, и других объектов с температурой применения не выше
1150 °С. Плотность 130 кг/м3.
Это из дешевых ...
Но оба материала белые. К тому же в кухонной духовке макс 300 градусов... Там и базальта хватит...
Кто-нить знает что всетаки это за утеплитель? Планирую в ПМ-8 на замену старого штатного...
С фото конечно лучше будет, сделаю приложу. Просто вопрос спать не даёт и вдруг кто и так в курсе? ;)
Это минвойлок.
Если плохой старый грязный-его выкинуть.
Плиту советскую перебирал тараканов сушеных удалял. Был такой же плохой на Ал фольге. Грязнючий жирнючий вонючий.
Заменил на обычную желтую стекловату. И потолще !
Духовка стала -зверь!
Сейчас фольгу такую трудно найти. И раньше не было ,но тогда плит старых валялось море. У большинства духовка почему то просто была фольгой замотана ,а утеплителя под ней не было никакого.
13 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
минвойлок
Чета гугл тока войлок знает....
Да и на войлок не похож... На вату больше. При чем на ощупь нежнее и приятнее чем стекловата и даже базальтовая вата.
Да не... практически новый... Плита не старая была...
Фольгированная минвата.
Так понятно что минвата.... но какая именно?
Скорее всего из стекла. Но без пропиток всяких, что в принципе ценно при нагреве от 300 градусов, ибо современные пропитывают для уменьшения смачиваемости
Только не стекло, если в муфель то пойдет, но в плиту я бы не стал.
52 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Молодой ещё. Вот и не знает...
Че то вроде такого. В разных плитах разный может быть.В современных может и другое что.
Я печь ПМ-8 каолиновой ватой изолировал.
При температуре в печи 900*С самая горячая верхняя часть примерно градусов 60.
1 час назад, Tungsten Rod сказал:
Сткловата плавилась бы в шарики от турбозажигалки. У нее низкая температура плавления. От зажигалки даже базальтовая сплавилась чутка. Хотя у нее как раз довольно высокая. А эта от зажигалки не плавится ...
1 час назад, udaw сказал:
Ну куда ее в муфель-то? У нее температура плавления 400 градусов всего. А в муфеле 900...
41 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Че то вроде такого.
Так это обычный войлок... Такой и гугль занет :)
41 минуту назад, ЧипДэйл сказал:
Так вот я и хочу понять... каолиновая эта вата или что получше даже или нет....
В тырнете везде нарисовано и неаписано что она белая. А эта серая, при этом не испачканая и не от старости, а именно серая... это и смущает...
Склько не искал именно изоляцию плит - то что поставлятся в запчасти для промышленных плит - по цвету похоже, но в ттх до 1250 градусов... и плотность 160.... по температуре керамическая вата... тока плотнее... У каолиновой температура чуть ниже....
Каолиновую вату в руках не держал поэтому на ощупь ен понимаю...
Вот и хотелось бы знать, что же в бытовые плиты вокруг духовки наматывают.... есть ощущение что это как минимум каолиновая... и для ПМ-8 пойдет. Но хотелось бы знать точнее... что это... :)
Во... нарыл.... в этом видео "Собираю печь. Каолиновая вата для печи, тест на горение." (забиваем в ютуб ибо правила форума....р....) цвет ваты как у моей (хоя везде пишут белый и продают белый...) тока там мат прошитый, а у меня просто фольгированный вроде... а реакция на турбопламя аналогичная. И вид на ближнем плане тоже похож... такая мягенькая и структура аналогичная.
В общем по ходу всетаки как минимум каолиновая в духовках... правда зачем она там при 300 градусах ен понятно.... может потому что стекловата или асбест и т.п. не особо дружны с пищей... плюс запасец на всякий пожарный?....
В духовке точно не каолиновая вата
А что тогда?
Вот судя по запчастям для промышленных плит и "сковородок"
Цитата
Теплоизолятор сковороды СЭЧ-025 (001.598) для электрических сковород.
Характеристики теплоизолятора для сковороды СЭЧ-025:
Размеры, мм: 460х530
Температура применения, °С, не выше: 1250
Толщина, мм: 13
Плотность, кг/м3: 160
Коэффициент теплопроводности при температуре 600 °С, Вт/м·К: 0,13
Совместимость теплоизолятора для сковороды СЭЧ-025.
Теплоизолятор сковороды СЭЧ-025 (001.598) подходит для электрических сковород с конфорками:
По разным углам и для разных моделей плотность и температура применения одна и та же, ззначит материал тот же везде. И это явно не стекловата, и даже не каолиновая вата... судя по температуре это керамическая вата.... и поплотнее...
СЭЧ-025 конкретно это вот такая сковорода:
Ну явно она не сильнее духовки в бытовой плите греется.... просто работает постоянно к тому же хорошая изоляция снижает расходы на электричество.... но расходы к температуре не относятся... а теплопроводность у стекловаты и керамики не особо сильно различаются...
Ну так вот получается что в бытовых плитах применяется вероятно тот же по характеристикам матераил, но меньшей плотности ради экономии и с учетом того что не круглые сутки включена и больше отдыхает чем работает...
4 часа назад, Кувалдыч сказал:
Минеральный войлок – из минеральной ваты изготовляют минеральный войлок в виде уплотненных листов или рулонов, пропитанных для придания им водостойкости связующими веществами битумом 2—5% или фенолформальдегидной смолой — 4—8% веса ваты. Войлок покрывают с обеих сторон паронепроницаемой бумагой или мелкой металлической сеткой, на которую затем при применении войлока наносят соответствующий изоляционный покров металлическую обшивку, штукатурку и т. п.
[Киселев н. А Промышленные котельные установки Изд. Энергия М. 1965]
https://construction_materials.academic.ru/5743/Минеральный_войлок
Вот типа этого это и было в старых плитах.. К фольге вроде не наклеен был ,а сверху обмотан.А может отставал постепенно. Фенольный и есть небось за счёт этого и не рассыпался. Никакой сетки там не было никогда. Дрянь реальная.
Фенол в бытовую низя.... Да и на ощупь не похоже чтобы пропитка была. На ощупь и по структуре напоминает хлопковую вату только не хрустит как снег :)
На дрянь не похоже.... не на вид ни на ощупь... пламя держит очень хорошо....
Не войлок точно.... войлок штука плотная довольно....
Обещанные фотки
И для примера базальтовая:
Цвет-возможно-не главный показатель. Он от примесей в сырье зависит. Один материал может иметь разные цвета.Как алебастр-белый бывает и серый. И коричневатый бывает.
Я так понимаю, что человека который бы имел с этим дело и точно знал что ставят не нашлось...
Ну видимо план такой - впихать в пм-8 и жизнь покажет. Думаю худшее что может произойти это порча утеплителя и не прогрев печки. Вылечится заменой на не халявный каолин.
Печке же ничего не будет?
9 часов назад, Кувалдыч сказал:
Если вата с пропиткой и она начнет газить и конденсироваться, то внутри кожуха печки будет деготь. В духовке врятли сильно термостойкая вата.
Кувалдыч, посмотрел фото первые два - похоже на МБОР, либо Тизол. Применяется в вентиляции - огнезащита. Структура примерно такая же. Есть прошивные маты. Остальное гугл.
7 часов назад, Bivom сказал:
Погуглил :)
Внешне напоминает. Но вот там фото для сравнения куска базальтовой ваты которую я в ворота пихаю.
Внешне на фото похожи, в реали из далека тоже пожожи, цвет чутка разный.
Но вот на ощупь и пламя - реазные. Пламя я описывал в начале. На ощупь тоже упоминал. В той что из духовки структура волокон другая. У базальта она как бы краткошерстная и ломкая. У этой конечно по длине волокон до войлока очень далеко, но волокна типа как у хлопковой ваты. Поэтому она нежнее и не так сильно разваливается при тыкании пальцем или отрывании кусочка.
Ну опять же тут не вентиляция и не огнезащита... Сфера применения понятно пишут то под что разработчики затачивали.
А вот реакция на пламя показательна... Более стойкая к пламени чем базальт.
ГОСТ смотреть на бытовые газовые плиты. Может там есть.
На факт абсолютно,что в разных плитах материал один и тот же.
Почитайте ещё про вермикулитовые плиты, якобы очень термостойкие.
