Elon9
Выбор бензинового движка под СО-7Б (К24М)?
Здарова парни.
Помогите определить какой мощности бензиновый двигун ставить на головку к24м (или же сошку) что бы компрессор качал без потери мощности.
Компрессор требуется для покраски авто + мелкого пескоструя, что бы производительность была не менее 500л/м, полный объем всех ресиверов планируется около 300л.
Двигун буду брать лифановский, с электростартером, что бы после реализовать на нем автозапуск по давлению, и выключению. А также обратный клапан для легкого старта, как это сделано у ребят в этом видео на Youtube: "Самодельный воздушный компрессор с бензиновым двигателем" от пользователя BIGMAN2110"
будет ли достаточно 13л.с?
Какой мощности лучше брать, чтобы двигун не напрягался особо был запас по мощности, и сколько оптимально оборотов крутить на движке?
23 минуты назад, Elon9 сказал:
Всё зависит от передаточного числа отношения оборотов а вообще перебор
Прям вот в эти выходные  начал женить компрессор с 512литровой подачей и двигатель 6.5 л.с., судя потому что до этого компрессор работал от 3х фазного трехкиловатника надеюсь хватит мощности. Но мне 500 литров то и редко надо, я больше для плазмореза  делаю, пескоструй и покраска эпизодически будут. Чем бензинка хорош, подачу можно под расход подгонять, конечно для ресурса двигателя важно чтобы он на оптимальных оборотах работал, поэтому тут надо шкивами поиграть.
Или сделать обратную связь по давлению, чтобы обороты снижал при повышении давления. Кстати это совсем не сложно :)
У меня компрессор abac b2800b. Штатный двиг 3лс, 2.2квт. Не напрягается.
А вообще известная эмпирическая формула - на каждые 200л/мин на входе нужен 1квт на движке.
Соответственно ваши 500л на вызове, пусть 600л на входе итого 3кВт.
13лс это почти 10кВт. Это 2000л на входе вытянет ;) На выходе соответственно 1500л примерно.
Для пескоструя с ресиверами можно не парится. Не нужны они там. Не участвуют в процессе ;)
По оборотам - голова должна работать на тех оборотах что ей прописал производитель. А двигатель при этом на оборотах между оборотами максимального момента и максимальной мощности. Обычно это 5000-8000 об.
5 минут назад, romka10.06 сказал:
Я бы даже сказал для этого м делать ничего не надо. Ну разве если у движка есть механизм поддержки оборотов под нагрузкой как у стационарных движков типа советского 2СД к примеру, то надо его ампутировать ;)
хз, на ютубе и на форумах видел что несколько людей писали что 6.5 л.с для сошки маловато, другой писал что ему и 13лс. впритык для со7б и что нех сравнить электрический движок с ДВС это типо совсем разное.
а для чего их снижать? и как это можно реализовать на китайском мотоблоке?
