O-Witte
Вычислить площадь поверхности.
Собственно, тема на 100% разговорная, но задумался, и стало интересно.
Сегодня красил ворота с кованными элементами, ну и в процессе работы (голова-то не занята!!!)  задумался - а возможно каким-либо образом вычислить достаточно точно площадь поверхности всяких сложных деталек? С объемом еще Архимед, разобрался, молодец мужик... А вот если корона была бы позолоченная, и надо было проверить, а не сжульничал ли ювелир?
1 минуту назад, O-Witte сказал:
Нитро краска?:)
Через силу тока при неком подобии гальваники :) Но это, с такими формами, будет очень приблизительно.
Dark horse & Co, молотковая. На улице, да при ветре - то еще удовольствие...
А... не, не поэтому))))
Если приблизительно, то можно площадь проекции умножать на некий коэффициент, а еще можно выстроить трехмерную модель и нажать кнопочку "вычислить площадь поверхности"
Разбивать на примитивы и складывать. В общем заниматься интегрированием.
Вот как мне помнится, Архимед как раз от разбиваний и вычислений и уходил... desti, кстати, довольно оригинально, я в эту сторону даже не смотрел.
Ну приблизительно, можно сделать развертку хотя-бы, грубыми линиями ломаными обрисовать и прикинуть, а если точно, то интегрировать надо
Отсканировать 3D сканером??=))
А ещё мысль-взвесить поточнее, нанести какое либо покрытие с максимально возможной равномерной толщиной, взвесить. Зная плотность, массу и толщину покрытия -вычисляем площадь!:classic_rolleyes:
gyga, после ответа Алексея тоже об этом подумал. Гальванической покрытие должно быть относительно равномерным по всей площади? Узнать толщину покрытия на маленьком участке, узнать вес осажденного металла.
Но это возможно только для токопроводящих деталей, наверное. А окраска будет неравномерной по толщине.
Только что, O-Witte сказал:
Не, равномерно будет только на плоских участках, точно этим методом не определить. 3D сканировние - да, можно, но строить модель по облаку та еще задачка.
Методом окунания в какуюто "калиброванную жидкость" которая дает одинаковой толщины слой, далее по разнице масс (объема) жидкости до и после окунания и толщине слоя вычисляем площадь
1 минуту назад, Vid сказал:
Поверхностное натяжение портит вашу идею
Ришат116, для весьма мелкого, да портит
8 часов назад, Trogar сказал:
 В самом деле... Нанюхаются и самую примитивную задачку в проблему мирового масштаба умудряются раздуть. )
9 часов назад, O-Witte сказал:
p.s. знал одну маляршу, щастлива была своим большим заработком за самую тупую работу, но за три года она  легкие погубила
Напечатать на бумаге.Вырезать ,взвесить ,перемножить на параметры бумаги.
Напечатать на милиметровке и посчитать квадратики - мы так давным давно считали массу снарядов.
Если деталь металлическая, то можно временно превратить ее в катод и замерить ток в некоем электролите... В литературе по гальванике мы находим зависимость силы тока анода от площади катода (если конечно существует прямая зависимость), из чего так или иначе можно определить нужное нам значение. Если деталь не металлическая, то очевидно, что на неё сначала надо нанести токопроводящий слой...
Изменено пользователем Анатолий 57
13 минут назад, Анатолий 57 сказал:
Сила тока = Площадь детали* Х Плотность тока
ток  вглубь не полезет, по пути наикратчайшему он пойдет
Изменено пользователем A V V
6 минут назад, A V V сказал:
ток не дурак, вглубь он не полезет, по пути наикратчайшему он пойдет
мы же не молнию обсуждаем?
еще вспоминаю, как под воздействием электростатики порошковая краска достаточно равномерно облепляет деталь... если ссыпать эту краску на весы...
а еще можно сосчитать мух, которые приклеются к детали, предварительно намазанной вареньем или еще кое чем)))
у площадок, которые далеко от анода, будет большое сопротивление и на ток они будут не пропорционально своей фактической площади влиять
14 минут назад, Анатолий 57 сказал:
лучше уж на поверхность налепить мелких одинаковых шариков от подшипников в один слой, потом их сосчитать )
10 часов назад, O-Witte сказал:
Если именно вычислить то да возможно.... Разбить всю поверхность на треугольники и вычислить сумму их площадей.
Компьютеры так и поступают ;-)
Если измерить то наверное можно как предложил Алексей утопить в токопроводящей жидкости и в лоб по току (но этот метод не точен)
Можно модифицировать установку.
Много электродов по всему периметру резервуара или пара но вращающихся по кругу резервуара.
Жидкостей в резервуаре 2
1) токопроводящая жидкость и толщина слоя минимальна.
2) слой диэлектрик. Глубина диэлектрика это ограничение по оси Z.
(Как вариант соленая вода + четырех хлористый углерод.)
Ну и топить объект по шагам кратным толщине слоя.
При каждом шаге погруженич мерять сопротивление между парами электродов.
При желаниии и времени наверное можно 3д сканер на этом принципе построить.
Токопроводность и сопротивление самой измеряемой детали роли не играет (я так думаю)
Не проще забить на гальванику и обойтись химией? Химически нанесенное покрытие сядет равномерно.
1 час назад, Payalnik сказал:
Не о способе нанесения покрытия речь... Я часто тоже лишь бы сказать, содержание темы не учитываю, но название темы я читаю, здесь "Вычислить площадь поверхности". :classic_smile:
