matard
Регулятор глубины вакуума
Всем привет!  Имеется двухступенчатый вакуумный насос VALUE V-I 220SV.  Используется для дегазации масла в амортизаторах. Чтобы не начиналось вспенивания масла в камере и просасывание воздуха через уплотнения амортизатора при слишком глубоком вакууме , приходится отключать насос , когда стрелка вакууметра доходит до - 800 mbar. Существуют ли какие-нибудь простые решения для возможности регулировки глубины вакуума , по типу регуляторов воздушного давления ? Чтобы при достижении -800mbar , насос продолжал работать но вакуум не увеличивался...Заранее спасибо за ответы.
Нужен датчик разрежения порядка на 200 мбар, типа такого. Он просто будет выключать насос при достижении нужного уровня вакуума и включать при повышении давления
Если насос нельзя останавливать. То датчик и клапан который перекрывает насосную магистраль.
Ещё можно ( запрограммировать) утечку и тогда насос не будет откачивать ниже определённого давления. Много раз наблюдал такой эффект когда у нас засиралась прокладка и начинался подсос воздуха. Нужно было 0,15 мбар а качало только до 0,18 мбар.
1 час назад, Тайландчик сказал:
Правильно мыслишь. Добавь пневмодроссель, который будет создавать натекание из атмосферы в систему.
Напуск атмосферы на мой взгляд не лучший вариант. Масло в форвакуумном насосе будет расходоваться. Вариант перекрытия магистрали на откачку лучше.
5 часов назад, matard сказал:
Контактный манометр и частотник на двигатель насоса. Контактный манометр и клапан.
Эти минус 800 мбар кто-то должен измерять.
Изменено пользователем mirs
0,8 бара это и не вакуум еще. Часто включать/выключать насос на таком давлении - это насиловать насос. Поэтому дросселирование откачки с клапаном по обратной связи от вакуумметра.
Клапанок или дискретный по гистирезису, но будет щелкать. Или пропорциональный с приводом, подороже , но можно научить держать нужный в камере вакуум точнее.
Изменено пользователем Henadzy
К вопросу о запрограммированной утечке - на данный момент так и делаю. В камере стоит клапан (шаровый кран)  , с помощью которого скидывается давление из камеры (4bar) , затем закрыв его не до конца можно , достичь нужного вакуума при работающем насосе , но это жутко не удобно , тк каждый раз приходится ловить это положение вручную.... Дегазация масла в амортизаторе , происходит циклически , вначале масло подается в амортизатор под давлением 4bar , потом за счет разряжения в камере вакуумируется , поэтом нельзя так просто поставить пневмодроссель...
Вот что я нашел из готовых вариантов, подойдет , как думаете ?  :  https://www.smc.eu/portal_ssl/WebContent/digital_catalog_2/jsp/view_product_configurator.jsp?dc_product_id=39625
matard, подойдёт.
30 минут назад, matard сказал:
Так разделите функцию сброса давления и регуляции вакуума. Поставьте 2 шаровых крана, один подсоедините на прямую, он будет для сброса давления, а между вторым и сосудом поставьте пневматический дроссель. Тогда открыв первый, Вы сбрасываете  давление, потом его закрываете и открываете полностью второй. А величину утечки отрегулируете дросселем, один раз.
8 часов назад, sergeijob сказал:
Как раз сегодня об этом думал!) Может так и сделаю!
Если не жалко потратить порядка 20-30 тыс. рублей, то можно приобрести одноступенчатый мембранный насос, или же безмасляный пластинчато-роторный (на авито предлагали Becker 4.40 почти новый) - у них как раз остаточный вакуум будет порядка 200 мбар. И не будете дышать парами масла из масляного насоса, рабочее место будет здоровее :).
Для дегазации небольших объемов производительность насоса может быть минимальной.
