OFF-ROAD36
Выбор недорогого листогибочного пресса.
На предприятие подбираем гибочный пресс.
Бюджет запланирован около 1600 т.р., не более.
Металл, обычно, до 2мм, длинна гиба до 2 м.
Гибка коробов, потому инструмент д.б. секционный.
Прошу подсказать, можно в личку, в сторону какого Китая смотреть.
Серийность работ низкая. Объемы выпуска невелики.
Имеющееся в наличии изношенное оборудование из 70-х не позволяет гнуть более или менее в соответствии с чертежом.
Какой функционал обязателен?  Что не обязательно?
Если новый, то вариантов нет... 2563 е21 + гусиная шея
2 часа назад, Aahz сказал:
Что это?
Имеется ввиду, какого производителя/продавца выбрать?
Ну я взял у стройстанкомаш, они тупо самые дешевые в Москве, на гибщике написано RODMA
1.5 года - 16 тысяч гибов, мы немного работаем - только как дополнение к резке. Пока работает...
Мне кажется, дешевые китайцы все примерно одинаково некачественные. :)
Изменено пользователем Aahz
Можно поподробнее, некачественность в чем проявляется? И чем турецкий станок будет отличаться в лучшую сторону от китайца?
Мы сейчас гнем на станке производства СССР. Там вообще понятия точность и повторяемость не про него.
10.10.2019 в 07:21, OFF-ROAD36 сказал:
Матрица многоручьевая не позволяет делать некоторые виды гибов. То, что она длиной 2500, затрудняет работу с некоторыми видами коротких деталей. Она довольно мягкая, думаю тысяч за 100 гибов будет заметный износ
Как я понимаю, на дорогих прессах матрицы наборные и крепятся по другому.
Вся автоматизация на estun e21 заключается в движении упора Х и движении пуансона У. По факту оператор на каждый гиб перестраивает, крутя матрицу и вбивая значения х у из таблицы.
На серийку можно запомнить программу, но проще делать по гибам. В результате маршрутная карта тупо пишется на распечатках чертежей в виде 1. матрица  х у 2. ... 3. ..
Возможно, это от нашего не профессионализма. Людей с профильным образованием и опытом работы на гибщике у нас нет, до всего доходим сами кое-как.
Еще на местном форуме спецы намекали, что гидросистема слабая.
С другой стороны, какие могут быть претензии к оборудованию за 1.1 миллиона рублей...?
Берите http://www.yangli.com/
Это сайт производителя, более менее нормального.
Берите ЧПУ обязательно, хотя бы простейшее.
По инструменту требуйте верх - амада-промекам. Низ то же желательно такой же. Но низ решаем установкой подкладки под амадовские матрицы.
По разнице с турками -  будет увы другая цена - выше, но и опыта у турков поболее - не первый год делают пресса.
И это не гонитесь что бы именно так звался  - они делают пресса и для других, название может быть другое.
Изменено пользователем Grey78
Спасибо за ответы!
Начинаю понемногу понимать.
А каким образом останавливается пуансон в заданной позиции?
Привод гидравликой. Как она понимает, что пуансон опущен до необходимого уровня?
В етсун е21, получается, нигде не вводится толщина и вид материала и угол гиба?
Откуда брать таблицы для ввода координат?
Как установить нули?
Синхронизация торсионом надежна?
Бомбирование понадобится регулировать?  Гнем обычно нетолстый материал. В простых станках есть эта регулировка?  Или она при таких усилиях еще не нужна?
Регулировка по Х автоматическая или как?
Изменено пользователем OFF-ROAD36
1 час назад, OFF-ROAD36 сказал:
Гайка крутится стопорная... продавливает до упора.
Нигде. только упор, опускание пуансона и еще есть параметр время удержания (додавка) в нижней точке. Плюс вручную крутится система бомбирования и можно регулировать начало замедления, двигая контакты.
Нарезать лазером кусочков и составить. Толщина материала - матрица (определяет Rвнутр) - зависимость Х от полки - зависимость углов от величины Y.
Я прогонял так 1мм, 1.5мм, 2мм, 3мм по всем ручьям.
Самое дикое по первости было понять, что на длинах 10мм, 100мм, 1000мм, 2500мм значения Y будут разные (чем больше сопротивление, тем больше давить для того же угла). И для материалов алюминий, черная сталь, нержа тоже будут разные. И что д16ат трескается почти на любой матрице менее 6-8 толщин материла, да и много чего еще... Веселая в общем штуковина - листогиб.
Нулей в привычном понимании нет... ну болтается у вас Х между 6 и 500, а Y между 90 и 110... нет нулей, есть диапазоны.
Да, потребуется иначе 1мм на длине 2500 или 3200 встанет саблей.
Самый дешевый продают без бомбирования, кстати, имейте ввиду. Если делаете профили, то без него никуда.
Где как. Обычно да, двигатель и ременной привод.
Нет... Берите с ЧПУ и линейками. И пропорциональными клапанами. Там стороны балок уравниваются по сигналам с каждой стороны (две линейки) и ЧПУ управляет. Дороже но точнее...
Вот тут сравните оба варианта -
Вот с торсионом -
Вот с линейками  -
Не обращайте внимания что Бельгия и старые. Принцип остается примерно тем же.
Я бы вообще с торсионом не рассматривал сейчас. Только если совсем денег нет и гнете одно и то же и точность не особо надо.
Бомбирование ручное берите с клином, если будет оно точнее. От ЧПУ думаю при вашем бюджете лишнее, тем более не большая серийность.
Grey78, спасибо за науку!
Я правильно понимаю, что для задания угла гиба в градусах нужен станок с ЧПУ?
Контроллеры позволяют только лишь задавать значения координаты по Y, а не угол?
Тогда возникает сразу же вопрос, в сторону какой ЧПУ смотреть?
