Диего
Направление вращения АД на компрессоре
Здравствуйте. Имеет ли значение направление вращения электродвигателя на поршневом компрессоре? Ведь по сути поршень или поршни ходят вверх и вниз в обоих направлениях вращения двигателя
От вращения "против часовой" асинхронник сдохнет.
Диего, имеет. Кроме всего прочего на поршневых компрессорах есть и крыльчатка вентилятора, которая должна гнать воздух на охлаждение сего девайса.
6 минут назад, Фурнитурщик сказал:
5 минут назад, sergeijob сказал:
 Если не сложно, то можно по подробнее? Хочется понять для себя в чем разница
Вентилятор должен дуть на компрессор чтобы его охлаждать.
Вся разница?
25 минут назад, Диего сказал:
Асинхроннику фиолетово в какую сторону вращаться, а вот компрессору нет. Запустив компрессор в другую сторону Вы нарушите работу системы охлаждения и системы смазки. Качать компрессор при этом будет но недолго.
А как допустим определить нужное направление вращения АД на компрессоре, если нет указателей?
2 часа назад, Диего сказал:
Смотря какой компрессор. Если масляного насоса нет, крыльчатки на шкиве нет, то без разницы куда крутится(что двигателю, что компрессору).
1 час назад, Диего сказал:
Если крыльчатка на шкиве есть, нужно что-б при вращении дуло от нее на цилиндр, это будет только в одном направлении.
2 часа назад, Фурнитурщик сказал:
Почему? Они вроде реверсируются без проблем...
Вот компрессорные головки не факт....
У меня ABAC B2800B, суда по конструкции она симметричная, поршня стоят без эксцетреситета вроде, смазка разбрызгиванием шипами на кривошипах.... По идее ей без разныцы... хотя далеко не факт...
У меня стрелочка на шкиве головки компрессора есть...
2 часа назад, sergeijob сказал:
Или наоборот... от компрессора :)
Варантов охлаждения два - дуть на горячий предмет свежим воздухом или отбирать горячий воздух от горячего предмета. К примеру вентиляторы на радиаторах обычно отбирают а не дуют.
Лучше дуть на охлаждаемую деталь, в этом случае поток турбулентный, лучше охлаждает. В обратном случае поток более ламинарный.
5 минут назад, Кувалдыч сказал:
Кроме того, что
2 минуты назад, pchel сказал:
придётся ещё делать и направляющий кожух, иначе будет подсасывать воздух, который пройдёт мимо компрессора.
5 минут назад, pchel сказал:
Лучше
Очень не факт....
Скорее наоборот. Турбулентный значит основная масса охладителя будет вращатся и дольше находится возле охлаждаемого объекта, а значит он будет больше прогрет а следовательно хуже отбирать тепло. Так как скорость теплообмена зависит от разницы температур.
Именно поэтому чаще всего вентиляторы работают на отбор прогреваемого воздуха.
Кроме того, при дутье - в противоход работает центральная часть вентилятора. так как у вентилятора есть еще и центробежное действие, он раскидывает вокруг часть воздуха и засасывает недостающее своим центром с двух сторон. Соотвесвенно эффективность на отобор воздуха улучшается, а на дутье ухудшается.
В АД так вообще ветилятор чисто цетробежный. С центра забирает, на края выкидывает. Ему пофиг куда крутится, дует одинаково :)
На лопастях компрессора еще и профиль бываетне прямой... так что надо внимательно смотреть... если просто штамповка, то ей лучше не выдув от головы. Если профилированные лопасти - надо смотреть профиль как задумал производитель...
6 минут назад, Кувалдыч сказал:
Очень не факт... ))
Факт не факт... но в 9 из 10 случаях они таки работают на вытяжку... Я даже не припомню чтобы гденть видел чтобы дули... Хотя вот на счет компрессора, даже своего... не уверен :)
Кувалдыч, простой опыт, встаньте спереди и сзади бытового вентилятора. Где будет охлаждать лучше? Кроме того, нагретый воздух имеет меньшую плотность, т.е. при одинаковом прокачиваемом объёме масса нагретого воздуха будет меньше, соответственно и охлаждение будет хуже.
Кувалдыч, на любой электродвигатель посмотрите.
Метод обдува зависит от многих факторов, может быть и комбинированным. Но если надо что-то охладить направленно - обдув лучше. Если надо удалить горячий объем - лучше вытяжка.
На моем компрессоре, приводной шкив сидит на конусной посадке без шпонки и законтрен болтом. Если направление вращения будет неправильным, болтик может выкрутится и шкив полетит  неизвестно куда, хорошо если не в лоб. И таки да крыльчатка дует на головку.
43 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Приведите примеры (компрессоров) .
Изменено пользователем Вадим666
39 минут назад, pchel сказал:
1 час назад, Кувалдыч сказал:
25 минут назад, NikP сказал:
На моем так же... тока вот снять шкив даже выкрутив болт не удалось :)
8 минут назад, Вадим666 сказал:
Поймать хотите? Ну попробуйте:
Аксиальный компрессор (где прямой привод используется) :) Там вытяжка от головы :)
А теперь откройте системный блок компьютера, с которого Вы всё это пишете :classic_smile:
На процессоре и видеокарте 100% вентиляторы обдувают радиаторы. На блоке питания в 80%. На выдув работают только вентиляторы на задней стенке системника (если есть), которые персонально ничего не охлаждают а только обновляют воздух внутри корпуса.
Изменено пользователем kaw171983
4 часа назад, Диего сказал:
Помимо прочих факторов (направление обдува и пр.) надо обратить внимание на систему смазки. Она может быть не просто разбрызгиванием лопатками на шатунах, а с принудительной подачей масла к шейкам коленвала. В таких случаях "лопатка" изготавливается из трубки с косым срезом, поэтому направление вращения критично.
Не надо путать вентиляцию с охлаждением. Кулер проца компа(и не только), электродвигатель, ДВС с принудительным воздушным охлаждением,
компрессора(у которых есть вентиляторы).
Изменено пользователем idled
17 минут назад, Кувалдыч сказал:
А вы его включите без болтика и посмотрите сколько он продержится. Вибрация, сильная штука однако.
28 минут назад, Кувалдыч сказал:
Не беспокойтесь, IQ Ваше, ни кто не затрагивает, мы сами учимся.
29 минут назад, Кувалдыч сказал:
Картинку- бы.
