546
Сверлильно-фрезерный
Задумал сделать станочек из кронштейна для дрели.В первую очередь для сверлильных работ,но координатный столик то же начал делать.Кронштейн без механизма - только площадка и труба.Имеются две бронзовых втулки,но они ходят по трубе с небольшим люфтом.Также раздобыл зубчатую рейку от печатной машинки.В результате пока вырисовывается такая конструкция.
Рейку припаять,втулки разрезать,напаять на них пластины которые будут убирать люфт и на них же будут крепится шестерня перемещения.
ПС:Сорри,сфотать нечем.
Рейка 4мм толщиной,вот думаю сложить её вдвое или оставить как есть?
Пайка наверно,не самое удачное решение,но как по другому закрепить её не придумал.
Вам нужен сверлильно-фрезерный, или убить время/силы/деньги на гуляние по тем же самым граблям, которые грудами рассыпаны в разделе "Самодельные станки"?
Если стойка китайский ширпотреб, то ничего годного из нее не выйдет.
Можешь Тут посмотреть. Почерпнешь что интересное из моих трудов.
546, чтобы станок мог фрезеровать, надо чтобы колонна была как минимум замкнутый квадрат 120*120 с толщиной стенки 20. Отталкивайтесь от этого. Фрезерная нагрузка - самая неудобная для станины станка.
Изменено пользователем sonicx
Ну сталь я фрезеровать не собираюсь,дерево,пластик,дюраль в крайнем случае.Основное назначение сверление печатных плат,изготовление корпусов.
Вашу тему я читал ,но мне собирать приходится из того что есть,буквально на коленке,даже сварки нет.
Сейчас проблема - как приделать зубчатую рейку к трубе.Хотел припаять,а боюсь горелка не прогреет трубу.
Изменено пользователем 546
6 минут назад, 546 сказал:
Сточите по краям зубцы, просверлите отверстия и прикрутите болтами.
Она 4 мм шириной.И крепить надо по всей длине - зубчатая рейка ещё будет предотвращать вращение вокруг стойки.
А чем вы паять собрались? А главное к чему? Стойка ваша никелированная скорее всего. К никелю? Отвалится. Зачищать оно потом облезать станет пойдут задиры при перемещении.
Труба там тонкая, сопливая. При сварке, пайке кривая станет перемешение по ней не будет нормально ходить.
Сходите в пукт приема металла может там что найдете. Либо если уж совсем приспичело с этой стойкой связаться то не трогайте рейку. Поставьте шпильку, сделайте винтовую подачу. Либо ставьте дополнительную стойку и к ней плошмя крепите рейку.
Стойка железная,я её отполировал ,она была грубо обработана.
Паять хотел припоем ПСр.
Есть у меня ещё две цилиндрические направляющие из цельного металла от этих бронзовых втулок.Может из них проще сделать?Только они весят под 10кг.
в цельной  стойке    профрезеровать   паз  под   рейку  можно   будет  .
И в трубе можно.Если есть чем фрезеровать.И опять же как потом крепить рейку?
 при    плотной  посадке    достаточно  приварить   по   торцам  . там   рейка  не   рабочая  .
546, а стоит ли вообще с этой рейкой заморачиваться? Ширина 4мм, да ещё и от пишущей машинки, т.е сталь скорее всего типа ст3. Хватит пару раз поработать и слижит зубья. У меня на школьном микроскопе и то более мощная рейка. Сделайте лучше по совету
1 час назад, smoll сказал:
При этом, в отличии от рейки, кронштейн и падать под своим весом не будет.
как  шпилька   огранит     кронштейн  от  проворота  по  кругу . наверное   не  очень .
8 минут назад, sergeijob сказал:
Там латунная пара стоит,с косым мелким зубом,ничем не лучше для работы под нагрузкой
1 минуту назад, Василий333 сказал:
Ограничит,но люфт будет большой.
Смущает другое - удобство сверления отверстий.
12 минут назад, sergeijob сказал:
Сталь необычная,похожа на нержавейку.
   проще   найти  советскую   сверлилку   .  даже   не   комплектную  .   довести  по  своему     разумению   до ума   .
Такая громадина мне ни к чему(и стоит он не дёшево).Нужен настольный вариант.
 для   фрезеровки    алюминия    сверлилка    *громадина*  подойдет   с   большой    натяжкой   .   все  что   меньше  даже    обсуждать   не  имеет    смысла .  вы   же  сами   хотите   кроме   сверловки   и   фрезеровку.
546, я еще раз повторю вопрос:
30.09.2019 в 17:08, Travelller сказал:
То, что вы пытаетесь сколхозить, будет хуже самой дешевой и корявой китайской сверлилки за 5-7 тыщ.
И хотя фрезеровать на том китайце тоже нельзя, по сравнению с вашим поделием это полноценный фрезер... :spiteful:
4 часа назад, 546 сказал:
сталь я фрезеровать не собираюсь,дерево,пластик,дюраль в крайнем случае.Основное назначение сверление печатных плат...
А тут наблюдается полный набор взаимоисключающих параграфов.
Дерево, пластик и дюраль - сильно разные материалы с точки зрения режимов обработки и далеко не всякий промышленный станок способен нормально работать со всеми.
Сверление печатных плат тоже отдельная тема.
Погуглите как делают такие станки - кстати, вот такого типа сверлилку вполне можно изготовить из подножных материалов одним напильником, но все равно не совсем бесплатно.
На своем вы просто будете постоянно ломать сверла...
В общем, моё дело предупредить,  а каждый сам себе злобный буратина... :wink:
546, вы откуда, географически?
Может, найдете рядом с собой форумчанина с целью напроситься в гости и пощупать с его помощью что такое сверлилка, фрезер и вообще...?
Travelller,спасибо за предупреждение,но буратино уже завяз в болоте и не вылезет пока не достанет  железный станочек.
Есть у меня где посмотреть и советский и китайский сверлильный и фрезерный и токарный.
Есть у меня где
Все равно город в профиле проставьте - проще будет.
