NBV(SPB)
От какого токарного инструментальный шкаф?
Тумба токаря, изделие явно серийное, добротное и скорее всего импортное.
Предполагаю, что Европа 70-80е гг.
Все алюминиевое, кроме двух стоек каркаса.
Кто знает -в комплект к какому токарному поставлялось данная спецмебель?
А почему импорт? Какой нибудь наш авиа-/радиозавод?
Полки с дырками-вроде кустарные. Под что то или из чего то? На винтах скручены.
Это не к токарному, это просто шкаф для инструмента. У нас на заводе около почти всех станков стояли шкафы такой конструкции, некоторые из алюминия, но большинство стальные
У тех двух импортных тумб идущих к станку с завода заметил две особенности. Замок закрывающий все отделения на ключ с одной точки и логотип производителя или шильдик аналогичный шильдику на станке с общим со станком номером. Тут ни того, ни другого
10 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Заводские. Явно под центра ЗБ.
7 часов назад, Vadym сказал:
Правая секция универсальная, в левая явно только для токарного.
Но ни одного с литыми или сварными алюминиевыми ящиками, только их проката.
6 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Ящики закрываются изнутри все разу одним движением тяги - фото замка там есть. Левая дверь, за которой сверху тяга - ключом
7 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Были Риккеновские или Деккелевские тумбы - шильд не было (
из алюминия шкафы для обычного станочного инструмента могли сделать только в СССР - за рубежом капиталисты-жлобы удавятся.....
На наш авиационный завод действительно больше похоже. Винты под минус впотай, обилие гнутого листового алюминия. Шкапчик необычный, чья-то рацуха может.
Изменено пользователем malaxit
43 минуты назад, madrat сказал:
У 102 шаублина ящики секторные вроде алюминиевые были
2 часа назад, NBV(SPB) сказал:
Интересно, как вот это у вас получилось определить ?... Шкаф как шкаф, таких миллионы.
4 часа назад, NBV(SPB) сказал:
У товарища на рикеновской шильд аналогичный шильду на станке, с номером
3 часа назад, NBV(SPB) сказал:
Замка то нету. А он-единственная улика.
Ни один из известных на ум не идёт (я их много знаю). Хорошо бы габаритные размеры (винты ,баксет ,следы корпуса) и ответку .
Замок установлен вверх ногами.Классический "перевёртыш"-он не допускается.При поломке сувальдной пружины нормально стоящий замок начинает заедать ,у "перевёртыша" сувальда падает и мёртвый клин.
То есть-замок предназначен для установки на створку ,у которой петли справа.
В отверстиях резьба М6 ? Наша метода-длинные болты просто заподлицо надрезают и обламывают. На некоторых советских сейфах так ,но ни один сейфовый по крепежу не такой (есть похожий ,но не он).
Возможен какой то с электрощитов.
01.10.2019 в 13:47, Vadym сказал:
Можно фото хотя бы одного такого шкафа из "миллионов" у которых слева не дверь на петлях, а поворотная грузовая секция. Обратите внимание где находится ось вращения створки.
Мне назначение этой секции видится так - отверстия на полке под вращающиеся центра и сверлильные патроны. Слева трубки - под длинные шпиндельные шомполы под цанги.
Нижняя часть секции - под сменные патроны.
50 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
На Директлоте такая висит
Речь не по поворотные ящики, которые справа, а про цельную поворотную грузовую секцию-дверь слева.
Ну и на Вашем  фото типично сварена из стального проката.
Сейчас вспоминаю горы металлолома по задворкам.Было полно оборудования нашего и соцстран ,но в основном всякое спец вообще непонятного назначения.А я активно искал всё токарное и его то было меньше всего.
Это спец и ушло в лом в 90 практически всё. А ЗИПы от него могли остаться.
В смысле-очень вероятно-от какого то специального.
