Rikitaki
Настольный плоскошлифовальный
9 минут назад, машинист56 сказал:
самый "безлюфтовый"вариант конструкции против её поворота?
Пожалуй-вторая колонна в стороне. Она не обязательно особенно здоровая нужна-она ведь только от вращения. И поводок к ней можно с вилкой и лучше с натягом (чем втулка ,но с зазором). Так .наверно.
Шпонки и подобное-это слабо всё.
Вот интересный кстати [запрещенная ссылка]/forum/viewtopic.php?f=3&t=7&sid=04164a0a6cf4541477c5c88547d8a17b&start=170
А вот это-вообще технологический прорыв в отдельно взятом гараже.
Я не додумался во всяком случае. Плюс чужеземцу.
11 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Абсолютно согласен,но эти как то сделали,узнать бы как...
Вот круче
1 час назад, машинист56 сказал:
а какой смысл на коленке повторять то ,что на коленке трудно сделать?
Она кожухом закрыта. Не исключено ,что там или шпонка регулируемая ,или шлицы ,или квадрат ,или что угодно...
55 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Сделать узел передвижения бабка-круглая колонна легче всего,но вот как направляйку точную не знаю.Ну это так,для познания.Вертикальная подача для плоскошлифа более-менее думаю-это колонна(может станины кусок)а на ней закрепляемая на нужной высоте МП,помощнее.Дёшево и сердито.
2 часа назад, машинист56 сказал:
Как вариант - перемещение с зазором, далее стопорение (затяг) бабки на колонне для выборки люфтов
,думаю очень точного станка.
А какой у него рабочий режим? (хотя запас наверняка 10-кратный,но трогать его нельзя. Он для сохранения ,а не для работы с перегрузкой).
Есть не только явные ,но и скрытые люфты.Те .которых явно нет ,но под нагрузкой появляются.
Причина-деформация деталей и чистота поверхностей.
Допустим-клин ластохвоста.Он кривой малость.Ходит свободно ,не люфтит. Нагрузили килограмм 200-выпрямился. Где то зазор.Отпустили-снова всё хорошо.
Начинают тянуть-а детали на конус. Где то ходит-где то закусывает. Начинает гнуть что то. Натяги-тонны.
Узел регулируется ,но не держит регулировку.
Так же всю СПИД смотреть. Где максимальная погрешность?
Если .скажем ,стол отгибает на десятку ,то и вся цепочка-в пределах десятки.
А точность базирования-какая?
Как замечал-буржуи часто приводят цифру 1/40мм. Видимо-они это считают достаточным для общих работ.
1 час назад, Viziter сказал:
Колонна со втулкой-сама по себе-самая невыгодная консоль. Кротштейн без укосины.
3 часа назад, машинист56 сказал:
А сколько нужен ход тонкого винта? Несколько миллиметров?
! В любом случае величина подачи (хода) по вертикали не может превышать люфта минус биение круга. По той же житейской причине.
А нет ли смысла башку поставить не на колонне ,а на качающейся площадке.
Типа подкладки железнодорожной.Или готовая подмоторная плита от станка.
Для мотора широкая поверхность. Жесткий треугольник и люфтов потенциальных нет.
И детали простейшие ,точности изготовления особой не требуют,т.к. всё регулируется просто прокладками.
Для доработок много больше возможностей ! (это очень важно!).
А круг как праща полетит если закусит?
12.10.2019 в 12:37, den_bg сказал:
На кой, голову с порталом над столом гонять? Проще и эффективнее стол под порталом, что на взрослых портальниках и делают.
Не очень понятно зачем тада портал.... Ну понятно что для поперечки.... А так... но есть над чем задуматся... может быть действительно такая поперечка проще реализуется... С другой стороны... разворот головки затруднен.... а для испльзования станка как и заточного это удобно...
2 часа назад, Viziter сказал:
Для самоделки думаю лучше всег окомбинированный вариант. На колонне с зажимом выставляется бабка по высоте оснастки и детали. А рабочая микрометрическая подача реализуется на самой голове или шпинделе без участия колонны. Таким образом сохраняем жесткость от станины до головы и снижаем нагрузку на точной подаче, и чем меньше нагрузка тем проще обеспечить жесткость узла и точность регулировки.
4 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Смысл не в этом,на чертеже изображён весьма годный узел беззазорного перемещения по круглой колонне.
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
Именно так.Просто реализовать узел точного перемещения с большим ходом не выйдет.А так и возможность точного хода и большой потенциал по вертикали.
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
Я вижу проще, все таки регулировка по колонне с последующим зажимом, грубая регулировка выставлением шпинделя по высоте, опять же с его жесткой фиксацией (имеется ввиду вертикальное расположение шпинделя). Придется предусмотреть и перемещение эл.двигателя. Ориентируюсь по своему железу на подачу бабки винтом около 20-30мм, цену деления вижу 0,05, аналогично поперечки токарника с шагом винта 2мм, это если заморачиваться на трапецию, метрическую можно и 1мм. Перемещение шпинделя с мотором можно сделать на мм 50.
14 минут назад, Viziter сказал:
Т.Е. плоскошлиф по принципу сверлильного вы описываете?
Изменено пользователем машинист56
4 минуты назад, машинист56 сказал:
Да, шлифование чашкой с перемещением шпинделя по сектору вокруг колонны, в начале темы я эскизик выкладывал.
21 минуту назад, Viziter сказал:
Колонна будет вращаться или бабка по колонне во время работы?Второй вариант проще.Я такой делал,устал подгонять основание колонны под прямой угол к столу,плюнул и решил,что пусть будет ещё одним сверлильным.
Бабка будет вращаться вокруг колонны. Основание с колонной от 2н103, эскиз и описание в посте #9
Вот из остатков этого немца можно плоскошлиф сделать?
Очень даже можно, шпиндель горизонтальный делать. Но ластохвосты надо защищать тщательно.
3 минуты назад, Igore4ek сказал:
Как бы можно,но в виде фрезера он бы ценнее был кмк...
Потому и надо избегать прямых углов ,что их практически не возможно выставить.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Немного уточню-подгонял  основание колонны к поворотному столу,корпус которого и был станиной.Если у вертикального плоскошлифа неподвижный стол-нет проблем,прошлифовал его собой же(но конечно в зоне захвата чашки только)и готово.А если на столе подача-нужно выставлять параллель салазок и круга.Ежели применять подачу(малую продольную от токарного и тп)с креплением на столе,то её удобно и просто подогнать под колонну,чем наоборот.
5 часов назад, Viziter сказал:
Всё неплохо,только я понимаю вы подшипники хотите-зачем?Кмк можно одним упорным обойтись...
4 часа назад, машинист56 сказал:
Жесткости не будет, дробление пойдет. Делаю по принципу шпинделя для металлообработки (токарник и т.п.). Слабое место вижу в сопряжении внутренней втулки бабки с колонной, надо делать очень точно, но у меня ТВ7, а на таких габаритах внутренняя расточка будет проблемой, придется потанцевать или искать большой станок.
Ну а разрезать бабку сзади и сделать винты регулировки по длине?Надолго хватит,потом если износит(что вряд ли)расточить под втулки.
