Rikitaki
Настольный плоскошлифовальный
Есть мысль для очередной самоделки использовать каретку токарного под крестовой стол.Что если вместо второй призмы изготовить плоскую,расположенную с краю,на плоскости крепления фартука.Плюсом будет шире точки стола ,да и проще...Либо неважна ширина и сделать две призмы,чего бы это не стоило.Прошу конкретики...
14 минут назад, Jdanin сказал:
добавте  лучше картинки исправно действующих самодельных  образцов плоскошлифов  и результат их работы
Интересуют достойные образцы или просто действующие?
13 минут назад, машинист56 сказал:
Прошу конкретики...
очень желательна размерная схема по крайним положениям. так трудно сказать...
Насчёт расширения. вряд ли получится нормально сделать. Но есть хитрость.
Сделать широкую нижнюю направляйку ,а в каретке-просто винт с упорной площадкой. В обычных условиях его не использовать ,а при широкой детали-вывернуть. Вместо средней направляйки появится точка опоры с краю. (можно 2-3).
Хорошо это или нет-не знаю. Но хуже не будет.
22 минуты назад, машинист56 сказал:
Любые ,в т.ч. и неудачные.
2 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Считаю без особых проблем.Смущает,что даже на небольших,типа LIP,он же МИ-172 внизу две призмы.Думаю не для точности,а для лучшей "устойчивости".
Да это то ясно.
А какие размеры то вообще планируются и что в основании будет лежать? Габарит то видится уже крупный.
а почему не желаете использовать рельсы с каретками,их вообще можно закрепить на большой магнитной плите , вот и стол готов
в основание УСП плита , там и плоскости и пазы как базы
Изменено пользователем Jdanin
8 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Размеры в районе тех же МИ,основание думаю сделать самоделку,жалко портить годные чугуняки.Но куска станины нет конечно...
4 минуты назад, Jdanin сказал:
Хочу изъезженной классики,можно сказать копии конструкции,эксперименты заведут не туда,как обычно..
че то кажется каретка от кашки больше ,чем МИ. Ещё и поперечка выходит за габарит. Это ширина больше метра получается ?
И ходы все надо вымерять ,чтобы слепых зон не получалось.
Есть вот такой образец немного заброшенного плоскошлифовального  плоскообточного,сделан очень давно,с минимумом инструмента,опыта и знаний.Но вполне годный,модернизации не подлежит,ибо подделывать,легче новый...Если шпиндель сделать человеческий,то качество обработки вообще неплохое будет.
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Это каретка от 1е61, размер на фото,у МИ косвенно(не нашел размеров)между призмами 250мм.Про ширину не понял.
23 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А чем плох? И как собран?
Минусы(сплошные)поперечка-ластохвост,идёт в разрез с точностью.Переделать-останется только верхний стол,как максимум.Шпиндель упоминал-годится только для неважного наждака(подшипники дрянь и база между ними мала.Всё сделано методом сварка-болгарка....Плюсы-можно обработать то,что сложно на фрезере(закреплять плохо или материал калёный)с не худшей точностью.Вообще,как ни странно,точность ни чё так..
Изменено пользователем машинист56
29 минут назад, машинист56 сказал:
Я вообще компоновку не понял. Что где будет ?
8 минут назад, машинист56 сказал:
он не жесткий.Поэтому и работает не клинит ,хотя точности не даёт. Может быть...(?)
(в мире много парадоксов)
А что поперечка? Она прижата вообще то.Её же не переворачивает?  Или просто кособокая -угла нет ?
12 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вот компоновка примерная.Крестовой стол я хочу изобрести из каретки.(пока первая задача)
Ясно. Я то думал-суппорт вдоль таскать.
У него ход поперечки (которая будет продольной) где то 200 вроде.
Тогда сам суппорт можно просто на пассивной подаче сделать. Т.е. отпускать при подаче и намертво зажимать при продольном ходе. Опять же-если это надо (?).
Дилемма-делать ли две призмы?Кто объяснит-почему внизу они есть,а на столе не стали делать(призма и плоская).
мне то больше размер был нужен. Точных работ нет-одни хозяйственные.
Приставку сделал на токарник. Ход-до стены миллиметров 600 ,а так-хоть 10м таскай. Работает даже в примитивном виде неплохо.
Он и токарник самопальный. Весь разрегулированный.но шустрый. Конус даёт ,то ,сё.Пару гаек сделал сегодня-вроде получились.(к сожалению-заказов мало). Завтра ещё чего будет...
А зачем? На одной призме всегда лежит. На двух-может где то висеть. Как табуретка трёхногая стоит на всех трёх ,а у четырёхногой-велика у стула ножка.
И какую брать за базу при наладке? Может часть хода на одной лежать-часть-на другой. Но там ресурс ходов -миллион.
По мне больше вопрос функционала.
Пусть деталь какая нибудь такая или ещё чуднее. Как ей плоскость шлифануть хотя бы плохинько?
Вдогонку-дефект шлифовки ,полученный на подпружиненном столе.
Просто зачистка случайной заготовки.
Вот как получаются поперечные волны?
16 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Какая высота "волн"?
Круг отбалансирован и правлен?
Какое биение у шпинделя?
Насколько равномерна подача стола?
36 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
На пружине прыгает...
Грубый барабан со шкуркой 200об/мин.
Более 2/3  касания по окружности он не даёт обычно.
Такую штуку даёт слишком поспешная протяжка встречно.Горбы-зоны отрыва.
Ещё разок пройти потихоньку-они уйдут.
Этим мне пружинная схема и нравится.На ней невозможно ни ошибиться ,ни заклиниться. Сколько выставил-столько и будет.
3 минуты назад, Travelller сказал:
Именно. Прыгает ,но не клинит.
30 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Да,но только к плоскошлифовальным она имеет такое же отношение как гончарный круг к токарному.
20 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Решил-одна призма и самодельная плоская с краю.Будет хотя бы нормальная база.
5 минут назад, машинист56 сказал:
А в чём их принципиальное отличие? Разве что гончарный круг к карусельным ближе.
7 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Пожалуй он всё таки ближе к карусели.
Мы плохо знаем историю.
В старых-100-200 лет- механизмах много деталей с явными следами шлифовки.Тогда не было ни таких кругов как сейчас ,ни высокооборотных шпинделей ни многого другого.
Какие станки были?
(был свободный абразив-порошок и какие то огромные наждачные камни сомневаюсь что особенно круглые).
13 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
О,у меня есть такой традиционный плоскошлиф,бааальшой обломок здорового круга)))Вопрос-свободно перемещаемая(без зажатия)бабка по круглой колонне.Какой самый "безлюфтовый"вариант конструкции против её поворота?
