Rikitaki
Настольный плоскошлифовальный
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Ну не упругее масла...
Да?!... И до скольки миллилитров ты способен сжать литр масла?... :classic_wink:
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Он же упругий. Наоборот гасит все вибрации :)
Наоборот. Упругий как раз очень хорошо резонирует.
1 час назад, Travelller сказал:
А съем чуть меньше, чем на фрезере делать пробовал?... :crazy:
Идея ! Как я раньше не догадался?
8 минут назад, Кувалдыч сказал:
Это как так???
Объем блокировки АРБ еще меньше пневмоцилиндра. А электроклапан пшикает огого как..
3 минуты назад, Travelller сказал:
Тото сплошь и рядом (в тех же грузовиках) пневмоопоры и пневмоподвески делают... не говоря уже о том что дешевое решение из резины как раз тоже изза ее упругости применяются сплощь и рядом для гашения вибраций и ударов... в станочных опорах, демпферов карданов и рулевых колонок и так далее...
Воздух в виде пузырьков и наполнителя в шумоизоляционных материалах, тоже не резонирует и эхо не дает.... резина и резиноподобные материалы в виброизоляции гасит низкие частоты....
В общем не верю :)
Ну да ладно. Гидро и пневмо оно довольно компактно в приводах. Но можно и механикой обойтись...
Гдето сеня попадалось что и непрерывные подачи использются, зигзагом...
Значит можно использовать (как было гдето тут на форуме) большое колесо с шатуном для продольной подачи.
А к нему при желании, а точнее не желании поперечку крутить руками, через червячный редуктор привод поперечки, пущай помаленьку двигает...
7 минут назад, OFF-ROAD36 сказал:
Причем тут пшикает и резонансы и вибрации? Пшикает это турбулентность в дросселе звук издает... когда скорость потока большая. А тут большая скоростьи не нужна. Мы же не шпиндель крутим, а подачи пихаем.
Так ни кто и не сказал ,что делать то собирается. Покажу ещё одну. Это примерно типовые задачи повседневные.
Касаемо автоподач-
Заготовка-вовсе не плоскость ,а клин или горбушка какая нибудь. На полную длину хода выходим только под конец.
Любые дополнительные детали крайне мешают переналадке.
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Но в продвинутых версиях есть еще и регулировка шага. Вот это я не пому как сделано...
Из-за этого гемора с механикой и хочется простую электрику.
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Пружина сильная. Раз в 10 сильнее .чем усилия резания.
В таком случае её поджим фактически идентичен жесткому упору. Но сохраняет подвижность. При полном отсутствии люфтов-она выбирает их вверх..
А винт опускает вниз ,преодолевая и усилия пружины ,и силы резания. Основная нагрузка на него-от пружины.
Винт сильно перегружен ,но усилия невелики сами по себе.
Тот же принцип-у подъёма стола. Только там винт тянущий-он тоже снизу.
Нажим на стол-мгновенный экстренный останов.(весьма не лишне).
Мы говорим о плоскошлифовальном,пусть даже самодельном или приспособлении из дерьма и палок подручных средств?
Резонансы не при чем. Два раза за такт придется переключать два пневмоклапана. Они и будут пшикать. Каждый два раза на двойной ход.
Тото сплошь и рядом
Жень, в пневмоподвесках пневма изолирует всё, что "дальше" от ударов (как и классическая пружина/рессора), а амортизатор гасит "вибрацию" - раскачку кузова.
Все резинки также не гасят вибрации - они изолируют части механизма от передачи жестких ударов и вибраций. Хотя и гасят немного, но недостаточно.
Воздух в шумоизоляции - это отдельная песня и вполне дает эхо, просто на недоступных тебе частотах.
В общем, ты бы погуглил на досуге... :classic_wink:
29.09.2019 в 21:05, Rikitaki сказал:
 а настольного плоскoслифа нету и за год найти не удалось плоскошлифовального.
Вот та же проблема.... Тока у меня слегка не те железки что у автора... я думаю за основу взять остатки настольной совесткой сверлилки... а именно 2а112... Стол довольно массивный в качестве основания хоть и узковат, но его дело опорой быть и колонну держать. Колонна тоже массивная и довольно жесткая. Остальное вроде не нать. Вот надо стол и голову. Тока токарный с фрезером еще не запущен потому пока теоретические вопросы устройства узлов интересуют, можно ли как то вписаться в эту основу...
Только что, Travelller сказал:
Да ну нафиг... мне хватило в универе и когда автомобили колхозил.... Зуп даю - любая упругая хрень это всегда виброизолятор. Тока настроить все правильно надо. И ессно как можно настроить и в резонанс. Но это сильно сложнее потому что спектр колебаний бесконечен, а резонансы тока в очень узких точках... В общем при появлении ненужного резонанса это очень легко устранаяется.
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Вот надо стол
Купите поворотный,прикрутите к нему(основанию) колонну,будет аналог поперечной подачи.
14 минут назад, машинист56 сказал:
Внимательно еще раз прочтите :) С подпружиненой головой или столом это как раз очень удобно особенно если из палок. И главное безопасно. При закусывании или попытке чрезмерного съема шпиндель просто отожмется от детали. Но самое главное - это решает много проблем с люфтами...
4 минуты назад, машинист56 сказал:
А вот это не понял.... поворотный он же крутится.... а если еще и к основпанию колонну так еще и вокруг колонны....
Поперечка у меня от токарника есть... точнее стол от большого ВТФ. Но с одноствольной колонной его не поставить - в колонну упирается :)
Вот! А изолятор это что? Это то, что между...
А ты его как рабочее тело использовать хочешь.
Вот!
Вот! Между! И рабочее тело тоже между - приводом и агрегатом. И как раз изоляторы и работают как рабочее тело - передают момент но ен передают вибрацию.
Нет. Но как хочешь...
4 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Подпружинивание это не метод борьбы с люфтами)Есть несколько правил по безопасной работе на плоскошлифовальных а не подпружинивание столов и бабок.
35 минут назад, Кувалдыч сказал:
Магнитный патрон или плиту на половину,червяк из зацепления.Короче прообраз крестового стола.Поворот колонны и поворот стола.
37 минут назад, машинист56 сказал:
Насколько представляю-коллективно склоняетесь в сторону модели-копии заводского станка ,не работающей.
Но не учитываете эффекта куклы Барби.Метровыми кругами работают круглошлифы. А плоско-очень небольшими всегда.
Почему?
Вот именно поэтому и будет в данной весовой категории подходящий шпиндель-максимум Дреммель. Со свойственной ему производительностью.
Вот ещё. Жесткие ,но хоть на пол десятки люфтящие механизмы подач поймаются на захват при попутном ходе ,как кошка мышку.Со всеми вытекающими приколами.
14 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Как и на чём вы работаете,подумайте об этом,у вас что,трёхкиловатные приводы?Нормально деталь можно закрепить?У меня при перегрузке останавливается шпиндель(0,55 квт)Никуда ничто не летит.
29 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
"Небольшие" это сколько в мм?
1 час назад, машинист56 сказал:
Он какойто не крестовой получается, а крестополумесячный...
Итого 15р за повортный стол (еще и в половину функционала) + 10р за патрон или плиту... = 25р. за почти такие деньги можно купить взрослый плоскошлиф :)
43 минуты назад, машинист56 сказал:
Ну в хобиных самоделках вероятно то что под верстаком или на соседней свалке валяется... Типа колекторного морочика от стиралки... соотвесвенно ват 300-450... должно хватить.
У автора темы:
Абразивный круг 125 мм, электромотор 180 W, 3000 Об/мин
Кстати, имеет ли смысл на шлифовалках регулировка оборотов шпинделя?
10 минут назад, Кувалдыч сказал:
Да, если обрабатываем различные материалы разными кругами (диаметр/сорт) и хотим работать в оптимальных режимах. Или чистовой проход сделать на другой скорости для лучшего качества поверхности
Изменено пользователем den_bg
29 минут назад, den_bg сказал:
Да
Отлично. Значит движок от стиралки и китайский регулятор как раз пойдут.
Минус от стиралочного движка - он гооолый.... надо прятать.ю.. от абразива...
30 минут назад, den_bg сказал:
чистовой проход
С этими тонкостями я пока не разбирался... Вроде как медленно и с сожем проходят?
2 часа назад, машинист56 сказал:
Всего лишь моторчик от стиралки ватт может 600. А может даже все 400.:lol:
Через передачу-обороты низкие ,а тянет он сильно.
2 часа назад, den_bg сказал:
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
Я хаузер купил за 3тр,патрон магнитный за 3тр,башку с колонной за 1тр.Не надо хватать всё подряд.
Смотрите 3д756,тот же принцип.
Машина-классический ПШ .Ползёт впезёд ,буксует и оставляет канаву за собой
Трактор-то же ПШ при слишком большом камне. Он выпрыгивает из канавы ,не углубляя её. Сколько должен весить трактор ,чтобы он ехал как машина?
Я представил массивность железок ,ограниченность возможностей и морду хирурга в травмопункте и от этой идеи ушел.
Танк-это вариант с пружинным столом. Он едет всегда  вниз ,независимо от того ,куда его тянут за ниточку. Даже если он совсем маленький.
