Rikitaki
Настольный плоскошлифовальный
Кстати-хочу предложить конструкцию башки ,которую сам не пробовал.
Шпинделя нет ,по сути гриндер.
А ровный ролик со шкуркой на неподвижной толстой оси будет мноооооого жестче и ровнее шпинделя и камня.
12 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Какие конструкции?
13 часов назад, Кувалдыч сказал:
конструкции регулируемой автоматической поперечной подачи
Это те которые после прохода стола продольно смещают стол поперечно на заданный шажок.
Ну может назвал не правильно, но суть вроде понятна...
45 минут назад, Кувалдыч сказал:
Для самоделок это вряд ли имеет смысл.
Ну почему? Там вроде не очень сложные механизмы... Зато удобство - поставил детальку, включил, и пошел делами другими заниматся пока она туда сюда...
Автоподачи в самоделках вообще то противопоказаны.
На промышленных станках утыкание куда то ведёт к серьёзным поломкам.А тут-не промышленная. Усилие винтов на много превышает прочность конструкции.
Вообще все винты надо крутить так ,чтобы постоянно и чётко представлять,какое усилие они давят и куда.
Иначе игрушка будет сломана очень быстро.
Причиной может быть и посторонний предмет(он обязательно попадёт)  или отвернувшаяся гайка (она обязательно отвернётся).
Заводской конструктор продумал ,кстати ,и невозможность попадания предмета ,и место падения каждой гайки ,которая хотя бы теоретически может отвернуться. Именно такими мелочами и достигается долголетие удачных моделей ,а вовсе не каким то "качеством"...
И ещё много причин...
Ваня! Вопрос был не о технике безопасности и проблемах... а о схематике узлов :)
Фиг с ней гайками и хлипкостью.... это же хоббиный станочек, маломощный, мастерню не разнесет.... ну сам себя сломает но тонной чугуна не запустит... парой кило разве...
Да че там за усилия чувствовать в подаче поперечки на шаг... тем более когда он в мертовой точки продольки делается к тому же когда круг в воздухе висит сойдя с детальки....
А вопрос по вертикальной микрометрической так вообще ручной...
По микрометрической...
4 часа назад, Кувалдыч сказал:
а какая ширина круга?
Засаду чую ,а доказать не могу.
Сколько проходов на 10мм ,скажем ,ширины? (вернее ,линии уверенного касания без краевых зон).И на сколько уйдёт круг за сумму этих проходов?
и сколько угловая погрешность погрешность поперечного хода?
Надо точно понимать ,какая тут будет погрешность? А она может быть раз в десять больше всякой микрометрической.
В сервоприводах я дуб дубом.
Скорость подачи...Как будет греть без охлаждения? (через сколько ходов надо будет ждать ,когда остынет?) Ещё и от толщины детали зависит.
А хоть вот так.
Качалка. Снизу-пружина. Сверху-микрометр.
Ход в 2 раза меньше цены деления микрометра. меняя длину плеч можно сделать и тоньше. Угловая погрешность при небольших отклонениях практически нулевая.
В шарнире люфт нулевой.
Не содержит сложных и дорогих деталей.
Я просто не пойму под какие детали? Проще делаю.
"Стол"-подложку прохожу кругом. Чтоб параллельная стала.
Ну и крепим ,например ,колодку от китайского автобуса. Ну и ...
А если аккуратно-я фотку где то кидал-она краску с пивной банки снимает.Тока барабан не этот.а поровнее.
Я эт ваще к чему?
На башке нет никаких подач. Всё за счёт стола. Так туда и швеллера лезут ,и бритвы...
А как вся конструкция выглядит?
Это примитивная приставка к токарнику. В основном-ржавчину к товарному виду приводить да с  напильников зубья снимать. Я где то фотку кидал-не помню где.
Весит всего килограмм 10. Работает без шума и пыли. На станок ставится за 5 минут.Если нормально наладить-она даже в таком виде довольно точная. Чистота-хоть в зеркало гоняй. Мне это редко надо просто.
Вот она в сложенном виде за станком валяется. Вверх как раз винт торчит с пружиной и маховичком-он откидной.чтоб не мешался.
Сделать такую аккуратно и точно-она и будет точная.Может работать как горизонтально-фрезерный с отрезным кругом.
19 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Идея интересная, но по функционалу будет больше гриндер чем плоскошлиф - для финишной обработки, зачистки и т.д...
Сам ролик может быть и "ровный" но т.к. править его (точнее ленту) нельзя (тем же алмазом на столе), то паралельно в "0' к столу он стоять не будет, со всеми вытекающими последствиями по качеству обработки.
1 час назад, den_bg сказал:
Вообще то первый вопрос-для чего? Какие детали ,как их крепить и т.п.
Какие требования? Как часто?
Какой ассортимент?
Чем работать? (доступность и цена инструмента? как менять? время наладки?)
Удобство (что есть удобство в понимании?).
А если просто станок-универсальность-главное.
И гигантомании избегать!
ИМХО для мелких работ нужен шпинделёк горизонтальный с внешним приводом (типа гибкого вала) и типа слоников ,какими алмазы гранят. И они разные нужны. А макет станка скорее бесполезен будет. В него не вставишь и не зажмёшь ничего.
21 час назад, Кувалдыч сказал:
Я думал о электроприводе...Микрик на конце хода стола и регулируемое реле времени(задатчик шага).Можно использовать и как ускоренную заодно...
Почему снизу,не пойму...
1 час назад, машинист56 сказал:
Пружина сильная. Раз в 10 сильнее .чем усилия резания.
В таком случае её поджим фактически идентичен жесткому упору. Но сохраняет подвижность. При полном отсутствии люфтов-она выбирает их вверх..
А винт опускает вниз ,преодолевая и усилия пружины ,и силы резания. Основная нагрузка на него-от пружины.
Винт сильно перегружен ,но усилия невелики сами по себе.
Тот же принцип-у подъёма стола. Только там винт тянущий-он тоже снизу.
Нажим на стол-мгновенный экстренный останов.(весьма не лишне).
Ощущать процесс-это не просто кайф. Ещё и оценка работы круга. А он не идеальный и вместо непрерывной тяги имеются такие толчкообразные... как сказать...типа фрикции что ли.:lol:
При попутном усилие меньше ,чем при встречном ,и значительно.
Да и вообще -что ощутимо-лучше управляется.На моей тянет так ,что просто рукой удержать можно ,но не плавно подавать. Рукой в край стола упереться и тянуть помалу.
Усилие тоже меняется при регулировке. Надо же .чтобы деталь с креплений не сорвало.
Упустил-в стену бабах-как кувалдой.
9 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А съем чуть меньше, чем на фрезере делать пробовал?... :crazy:
Ну там ускорять нечего. Да и моторчик не нужен. На сколько я понял из паспортов плоскошлифов - там в конце ходя стола рычажок который упирается в храповик. Стол рычаг толкнул в конце хода - храповик на шаг повернулся, стол поперечно сдвинул. Все просто как автомат Калашникова. Это попадалось в описании станков без гидравлики, мелкие настольные они как раз такие...
Но в продвинутых версиях есть еще и регулировка шага. Вот это я не пому как сделано...
А на больших станках там гидравлика...
С вертикальной подачей вроде просто... там червячная пара отсюда и точность перемещения по лимбу высокая:
Выше упоминалось что на хобийном самодельном станочке удобне подавать вертикально наклоняя стол, вот попалась такая интересная схема станочка:
Из готовых МИ-172 (Lip 515) станочек довольно интересный в хобийных размерах...
На него обзор есть в ютубе, а на оригинал lip паспорт есть:
Кстати, при наличии компрессора в мастерской, можно стол на пневмоприводе сделать.
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Ага... в стенобитных целях...
Не вариант. Шумит сильно
9 минут назад, Travelller сказал:
Почему?
9 минут назад, OFF-ROAD36 сказал:
Шумит сильно
Ну во первых шумит когда накачивает. А расход воздуха тут будет мизарный... все зависит от размера пневмоцилиндров и дырочек в дросселях. По сути давление будет давление в компрессоре (а силы тут и не нужна особая), а расход будет пропорционален скорости движения стола и объемам пневмоприводов. А если пневмоприводы ваять из например газовых опор багажника авто, то там объем вообще смешной. Ресивера компрессора хватит на весь цикл работы станочка, еще и останется :)
6 минут назад, Кувалдыч сказал:
Почему?
Потому, что воздух очень упругий.
"Стрелять" будет при снятии нагрузки и вибрировать при шлифовании.
ИМХО.
Только что, Travelller сказал:
Ну не упругее масла...
Хм... надо подумать... не должно по идее... но спорить не готов :)
1 минуту назад, Travelller сказал:
Он же упругий. Наоборот гасит все вибрации :)
