Rikitaki
Настольный плоскошлифовальный
Всем доброго дня утра или вечера.
Устраиваю свою маленькую мастерскую, уже имеется настольные сверлилка токарный и фрезерный станки а настольного плоскoслифа нету и за год найти не удалось плоскошлифовального.
Взиал и севодниа наскриоб по сусекма всиакой мелочиовки, вот што палучилос:
  • Cверлильная стойка пс-2 комунарас, вертикалний ход 10 сантиметров.
  • Подачиу переделаю на винтовую сказем м14х1.
  • Корпус для шпиндельных подшипников алюминий, подшипники конические роликовые 30204 размер 20x47x15.25 один спереди и один сзади.
  • Линейные направляющие MGN12, ход по осиам приблизительно 100 х 300 мм, Y подача через винтовую пару на X ручная на ручке.
  • Абразивный круг 125 мм, электромотор 180 W, 3000 Об/мин.
Кто што думает? будет это работать или не хватит жoсткости?
Также нужна помощь c подбором подшипников, конические хороший вибор или искать дуплех 7004?
1StartIMG_20190929_163455_Fotor.thumb.jpg.4b47413fae5d94096e876407d0884891.jpg2maxzIMG_20190929_163359_Fotor.thumb.jpg.9d84a584bb528ca7ca4cab709b0595ef.jpg3minzIMG_20190929_163624_Fotor.thumb.jpg.2b7ff07d26a33f7160818dc9c45ee756.jpg4ZaxisIMG_20190929_164145_Fotor.thumb.jpg.076ba3f8091c9979b4aa24e6d0fc5983.jpg5SpindlecasingIMG_20190929_163704_Fotor.thumb.jpg.ce2a291fd59aefbfef9d65b27587111a.jpg6IMG_20190929_164322_Fotor.thumb.jpg.0350b8ac6b246ae6eefa9d69db9dfd5b.jpg7IMG_20190929_164615_Fotor.thumb.jpg.9813c52b627dd8ff12b247875517bb87.jpg8IMG_20190929_165537_Fotor.thumb.jpg.dc179d63d3b3e2629ebbbbfe4cdbed39.jpg9IMG_20190929_164828_Fotor.thumb.jpg.e0e28848591de079ad8652c80ba606a5.jpg10IMG_20190929_164843_Fotor.thumb.jpg.809d2f8c054c497ec0762e198d4b7053.jpg11IMG_20190929_165055_Fotor.thumb.jpg.d697c581906a59024de4336217890a59.jpg12IMG_20190929_170110_Fotor.thumb.jpg.046a289ed02098675a61d03159f141c7.jpg
стойка вообще хлипкая имхо
Ну, если топик стартера результат устроит - почему бы и нет. Ножики, там, всякие можно шлифовать. И железки - исключительно для красоты
Да цел флифовар всякую мелочевку после фрезеровки.
Ещё надо как-то сделать, чтобы люфта не было на колонне. Шифер может быть из за хлипкости чрезмерной. Уже и красиво не получится.
Конечно, лучше дуплекс ставить - это наверняка. Китайские очень бюджетно стоят. Конические могут нагреваться на оборотах, и их обычно так не используют. Хотя, можно проверить.
30.09.2019 в 12:40, kapral сказал:
вот этот
Олег, твой?
В промышленных плоскошлифовальных станках шлифовальный узел монтируется с возможностью перемещения на вертикальной стойке, что позволяет шлифовать детали большой высоты. Но если Вы не собиратель шлифовать высокие детали, то проще вообще обойтись без вертикальной стойки, а шлифовальный узел (например, настольное точило) разместить на поворотной плите (с горизонтальной осью поворота) подобно тому, как на поворотных плитах крепятся эл.двигатели в ременных передачах
К меня задумка малость другая. Имею основание и колонну от сверлильного 2н103 (точно не помню марку, основание стальная плита 30мм, колонна 65мм), подача будет камнем по радиусу, вращение вокруг колонны, перемещение детали только по одной оси (есть МП от большого токарника), перемещение бабки по вертикали. Подобраны подшипники роликовые радиально упорные 2007116 ( 80х125х29 ), толстостенные стальные трубы под внутреннюю и наружную втулки под подшипники (корпус бабки). Есть шлифовальная головка на втулках с КМ2. Думаю как ставить камень - чашечный с вертикальным расположением головки (проблемы со смазкой втулок) или обычный круг с горизонтальным расположением головки (обрабатываемое поле меньше, нагрузки меньше т.к. площадь контакта меньше).
Изменено пользователем Viziter
Конечно, лучше дуплекс ставить.
Люфта нет, для поднятия или опускания надо прилагать усилие где то в 30 кг, заказал в китае дуплеx будем ждать.
arcady
да хорошая идея, была такая мысль. Неподвижный точило и подвижный столик высота регулируется горизонтальной осью поворота.
на форуме был похожий эскиз
Viziter
отличная идея
думал об переделки сверлилки 2м112, но это слишком затратно, подубитая сверлилка 200 Евро.
29.09.2019 в 22:05, Rikitaki сказал:
Боюсь не хватит мощи. В основном-крутящего момента.
Слабый мотор и лёгкий круг работать могут ,но подача должна быть ооооочень медленной и плавной. Малейший перебор подачи-остановится.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Тоже об этом думал.
К тому же 125 мм на 3000 об/мин = 19,6 м/сек. Будет ли этого достаточно?
Rikitaki, что за круг, какая ширина у него и что хотите шлифовать?
Есть одна тонкость  Она есть только в самоделках и в заводских аналогах её искать не надо.(хотя некоторые товарищи иногда пытаются:dash1:)
Круг останавливает пиковая нагрузка.типа закусило.Точно так же с кругом останавливается дрель с 400-500вт.
Причина -шпиндель (в совокупности с якорем и кругом) слишком лёгкий. И его инерции не достаточно ,чтобы раздавить попавшую в зазор песчинку от круга.
Тяжелый шпиндель (или с маховиком) мощи не добавит ,но от ежеминутных пиковых остановов избавит.
Или мотор с запасом ,но запас надо большой. "Чуть посильнее" ничего не даст.
29.09.2019 в 21:05, Rikitaki сказал:
Если они в воздухе будут висеть, то добра не будет. Надо на плиту крепить.
"Промышленный" настольный плоскошлиф:
http://www.bemagmbh.de/de/leistungsspektrum/handhebel-flachschleifmaschine/arbeitsbeispiel/
(одно время присматривались к нему, но потом потребность отпала...)
Поле 260*180 мм, круг 125*25 мм, до 5200 об/мин.
Изменено пользователем den_bg
17 часов назад, den_bg сказал:
облизнуться, посмотреть цену, и забыть...
с моей точки зрения - почти идеальный "гаражник" вот этот:
простым поворотом тола превращается из плоскошлифа в круглошлиф.
Предлагаю на обсуждение вариант номер 2, на базе маленькой настольной сверлили.
Плусы:
простота конструкции (ненадо направлиаюсчих и подач) и жосткост.
Минусы:
возможность обработать только хоризонталниэ поверхности.
Максимальная высота обработки около 100 миллиметров
IMG_20191005_163741_Fotor.thumb.jpg.1223c6d9a0dcf6fdb8924f2d92edf438.jpgIMG_20191005_173344_Fotor.thumb.jpg.ed3a051d02dff1528705ba57687a139a.jpg
подача за счет поворота
IMG_20191005_163857_Fotor.thumb.jpg.8b40f4bde30a293e4c61aed68d8ffb3d.jpgIMG_20191005_163845_Fotor.thumb.jpg.5cdf93ce05280baaa9b88150d00f20fc.jpg
Верхний подшипник на 42 нижний на 35, как их крепить, поджатие болтом будет держать?
IMG_20191005_172214_Fotor.thumb.jpg.eba720d16fae72773d1b6ee1b7f0ccc8.jpgIMG_20190929_163624_Fotor.thumb.jpg.0100a10aff7b0c5625dd16d3b5f39c2d.jpgIMG_20191005_181937_Fotor2.thumb.jpg.eef1acdb09587b3fe28ef4e61d9dc001.jpg
Также из шестеренок ручной дрели можно сделать что то пахозиэ на точную подачу
ТС литовец, пишет как может. Я по-литовски ещё смешнее могу - не повод для обсуждения.
По теме могу сказать: как-то шлифовал на фрезерном поворотный столик. Надо было :) Казалось бы, оба предмета достаточно жёсткие, диск алмазный, съём минимальный. Всё замечательно - и несколько раз зарывался в столик из-за резонансных вибраций круга. Закончил прилично, но с большим трудом.
А здесь - сплошные зазоры. Ой.
06.10.2019 в 21:16, Quas сказал:
Жесткость играет тут злую шутку.
Шаг подачи должен быть меньше того ,на котором круг гарантированно снимает металл без потери оборотов и клина.Как продольной так и вертикальной.
И коэфф. запаса-ну я бы взял 3.
Хватит мощи/момента на шпинделе?
Если нет-схема принципиально не работает. И чем выше жесткость-тем строже это условие.
Люфты ,зазоры и упругая деформация немного спасают положение. Но не всегда.
А подскажите какие конструкции регулируемой автоматической поперечной подачи есть простые?
Смотрел паспорта шоифовалок, вроде по принципу зрапового механизма но как то еще и регулируется... В общем ничего не понял....
И про вертикальную подачу расскажите, она де очень мелкая и точная должна быть? А на шомфовалкм глянешь там ого-го какие железяки.... Микровинтиком не удержишь...
Какие конструкции?
Вот никто не подумал ,что железка после первого прохода станет желтая ,а после второго-синяя. А зря.
производительно работать без охлаждения по плоскости.можно только на малых оборотах.Но на малых оборотах не работают жесткие песочные круги.Они мгновенно сыплются и теряют размер.
Работают отрезные армированные и барабан со шкуркой. Его и выбираем. У меня Ф200 при 300об/мин (можно до 600 где то ,но пылища будет).
Никто не подумал ,что туда-сюда гонять надо быстро и плавно. Винтом 100 раз туда-сюда? Лучше руками.
Что длина стола как минимум 3 длины детали с тисками-тоже все держат в тайне.
Значит-подавать руками.
Но плоскошлиф склонен к захвату. В лучшем случае вылетит деталь (а знаете .с какой силой?) .в худшем вслед влетит рука.
Поэтому единственный рабочий вариант-с подпружиненным столом.
Стол поднимает пружина.Винт его ограничивает.
Отпускаем малость и несколько проходов. стол отжимает вниз.
Как выходим на размер-отжимать перестаёт.
Возможно .у теоретиков работают другие схемы. У меня -только эта.
10 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Шлифовальная бабка "висящая" на винте вертикальной подачи по идее сама может "подпружинить" если что...
20 минут назад, машинист56 сказал:
Подпружинивать она на будет ,а будет дробить и подклинивать.Перед продольным ходом её надо зажимать.Мелкие удары в зоне резания не будут держать её стабильно прижатой вверх.
А дополнение очень верное.
