Alan Derby
Mach 3. Как ускорить отклик программы на срабатывание датчика?
Доброго времени, коллеги!
Столкнулся с проблемой.
Есть подпрограмма, которая должна сработать при нажатии на датчик (кнопка), но не срабатывает.
Если запустить выполнение программы, нажать датчик вручную и придержать его буквально на доли секунды, то он программа видит срабатывание и далее все работает чудесно. Однако, когда программа выполняется автоматически, механизм проскакивает датчик на высокой скорости, в панели Diagnostic успевает мигнуть лампочка подтверждающая, что датчик сработал, но программа продолжает работать так, как будто срабатывания не было.
К сожалению, замедлить или как-то механически увеличить время нажатия датчика или замедлить механизм, не представляется возможным.
Отсюда вопрос - как можно заставить срабатывать программу на кратковременное нажатие датчика?
Не знаю как в Mach3, но в промышленных системах ЧПУ в логике такие вещи прописываются. То есть по кратковременному срабатыванию датчика некий регистр принимает значение "1" и встаёт на самоподхват. По этому регистру и идёт обработка нужного события, после выполнения которого регистр принудительно возвращается в "0".
А механически никак нельзя решить проблему? Например лапку, которая нажимает на концевик, сделать не горбиком а длинной лыжей, чтобы он оставался нажатым достаточное время.
У меня в ПО так же. Прописал, что при срабатывании датчика, счетчик делает +1, а при достижении заданного значения мотор должен включиться на реверс, а потом выключиться. Все это для переключения револьверной головки на токарном. Раньше, когда стоял медленный мотор, все срабатывало отлично, но смотреть на то, как он неспешно переключает инструмент со скоростью 8 оборотов в минуту было невозможно. Для ускорения поставил мотор, который работает в 10 раз быстрее, но теперь беда с датчиком - программа почему-то не реагирует на кратковременное срабатывание датчика.
Т.к. все это внутри револьверной головки, то механически решить сложно. Я уже заменил "горбик" "лыжей", на сколько это было возможно. Стало чуть лучше. Теперь иногда срабатывания все же происходят, но пока оно произойдет, револьверная головка может успеть несколько оборотов сделать.
Возможно скорость опроса входов очень маленькая и поэтому ПО не всегда успевает увидеть срабатывание датчика. Можно ли увеличить скорость опроса я не знаю. Тогда ещё есть варианты.
1. Поставить двигатель помедленнее.
2. Поставить отдельный быстрый контроллер на револьвер и пусть он им рулит. От ПО будет приходить сигнал на сколько позиций повернуть, от контроллера в ПО будут приходить сигналы о выполнении и завершении поворота.
2 часа назад, Alan Derby сказал:
а  после  датчика ?  поставить Тригер (одновибратор)  и  пусть он  формирует  нужную  длительность ?
или  даже  на  логике
Изменено пользователем Cerg24
Спасибо за советы!
Написал другую программу, просто для того, чтобы увидеть, какой сигнал получает контроллер. При срабатывании датчика эта программа включает счетчик и выводит его значение на экран. Так вот, получается, что даже при кратковременном срабатывании тдатчика счетчик успевает набрать около 6 тыс. срабатываний. Т.е. он опрашивает датчик с такой скоростью, что за то короткое время пока он включен, успевает набежать такое число.
Но в таком случае не понятно, почему при выполнении смены инструмента кратковременное срабатывание датчика не фиксируется, а продолжительное фиксируется.
Чувствую, что дело скорее всего не в железе, а в программе. Видимо где-то я туплю. Завтра продолжу дальше ковырять.
1 час назад, Alan Derby сказал:
так  счётчик  что  считает  ?
1. кол. срабатываний ?   ( дребезг ?? )   6тыш. явно  Не то !
2. длит имп  в чем  в мк/с
3. кол. опросов  датчика  ??
Программа была такая:
Counter=1
If IsActive(input2) then
Counter=Counter+1
Message "Counter =" & Counter
End If
Если во время работы программы, даже на короткое время зажать датчик, то Counter накручивает большие значения. Т.е. пока зажат датчик, счетчик работает.
Написал программу иначе, поставил два опроса - один на зажатие, второй на отпуск датчика, чтобы +1 получался только если нажать и отпустить. Программа имеет такой вид:
Counter=1
If IsActive(input2) = true then
If IsActive(input2) = false then
Counter=Counter+1
End If
End If
Теперь счетчик работает правильно, но почему-то не всегда. Т.е. если в процессе работы программы щелкать датчиком, то при каждом щелчке Counter увеличивается на 1, но почему-то срабатывает не каждый раз. Делаешь серию щелчков - все нормально, потом друг несколько пропусков, а потом снова нормально. Ничего не понимаю :(
А в чём разница между MACH3 на современном компе и каком -то древнем матобеспечении на антикварной Н-22
советской ? Начинайте с выставки  датчика. Замены его . Продолжайте проверкой переходной платы . Методом
инженерной перекидки .Настройки MACH . Комп ( порты - штука ненадёжная при неграмотной сборке станка )...
Ну, за ваши макросы,  я не отвечаю ...
Изменено пользователем sermor
10 часов назад, Alan Derby сказал:
попробуйте конструкцию while ...wend и не вложенную и последовательную. а лучше приведите ваш макрос, или логику его работы словами. и куда подключен макрос(кнопка, сигнал , или команда мХХ), от этого тоже зависит логика работы. И «высокая скорость» это сколько в единицах измерения ? например - сколько мкс или мс нажата кнопка ?
Есть револьверная головка на 6 инструментов для токарного станка (от ТПК-125). На оси установлен диск с выступами, при переключении на следующий инструмент выступ нажимает на кнопку (датчик). Револьверка вращается только в одну сторону, а при вращении в обратную ее фиксирует храповик.
Логика работы такая:
1. Получаем текущий номер инструмента.
2. Сравниваем с целевым. Если номера равны, выходим из подпрограммы
4. Если номера не равны, то запускаем вращение по часовой стрелке.
5. При срабатывании датчика к текущему номеру инструмента добавляем 1.
6. Если номер стал = 7, то устанавливаем номер инструмента = 1 (т.к. в револьверке всего 6 инструментов).
7. Сравниваем текущий номер инструмнта с целевым.
8. Если равны, то включаем реверс для фиксации и выходим из подпрограммы, если нет, то возвращаемся на пункт 5
Ранее на револьверке стоял штатный асинхронный двигатель РД-09. Все работало отлично, за исключением того, что очень-очень медленно. Решил поставить мотор пошустрее. Поставил. Теперь револьверка вращается быстро, но такое ощущение, что не видит срабатывание кнопки.
Alan Derby, а сигнал от датчика заведён на usb/ethernet плату для мача или лпт порт компа?
В логике вроде изъянов нет, так что проверяйте сам датчик. Если механический - зачистите контакты. Высоту выступов также проверьте, она должна быть одинаковой.
Либо можно использовать промежуточный регистр в логике. По первому срабатыванию датчика он должен вставать на самоподхват на некоторое время. За это время выступ должен сойти с датчика но следующий выступ не должен успеть дойти до до него. Счётчик должен работать от этого регистра, а не от сигнала датчика. В этом варианте "лыжу" на датчике лучше превратить обратно в "горбик".
Удачи :hi:
42 минуты назад, Alan Derby сказал:
Собака может быть зарыта именно на этом шаге.
Надо переписать обработчик срабатывания датчика и защититься от дребезга.
28 минут назад, kaw171983 сказал:
и программную задержку.
:classic_smile:
sergeijob, электроника от Purelogic - Контроллер PLCM-E3/E3p, с платой расширения B1. Подключено через Ethernet. У меня такие работают на фрезерном и на токарном до этого все было путем.
12 часов назад, kaw171983 сказал:
12 часов назад, Jeem сказал:
Сегодня хочу как раз все это попробовать. Пока правда не придумал, как это в программный код облечь. Буду думать. Спасибо!
Tool=GetCurrentTool()
NewTool = GetSelectedTool()
If Tool=NewTool Then
Exit Sub ' если менять не надо - выходим
End If
' здесь даете команду на старт двигателя смены инструмента
ActivateSignal(OUTPUT2)
While Tool<>NewTool
While  IsActive(Input2) = false ' ждем когда закончиться 0
Sleep(1) ' отдаем время 1 мс системе, поделать другие дела, и защиту бы добавить от зависания
Wend
While  IsActive(Input2)=true  ' ждем когда закончиться 1
Sleep(1) ' отдаем время 1 мс системе, поделать другие дела и защиту бы добавить от зависания
Wend
tool=tool+1
If tool > 6 Then
tool = 1
End If
Wend
' здесь даете команду на стоп двигателя смены инструмента
DeActivateSignal(OUTPUT2)
sleep (500) ' время на останов здесь организуем реверс
SetCurrentTool( tool )
Message "New tool =" & newtool ' в основном цикле опроса не зовем, т.к. общение с GUI всегда не предсказуемые задержки
Накидал в качестве идеи, и в general config в debounce interval/index debounce настройкой значений уберите дребезг. (и не было ли здесь больших значений ?)
И все таки - как долго длиться нажатие микрика в рабочем режиме  ?  (сколько оборотов в секунду делает держатель инструмента, его примерный радиус, примерная длина контактной площадки - далее считаем).
В примере, импульс в 3 мс должен обрабатываться.
Вы по сути предлагаете сделать смену не по датчику, а по времени. С таким же успехом можно составить алгоритм таким образом:
1. Запустить вращение
2. Ожидать х времени
3. Прибавить номер инструмента +1
4. Сравнить с целевым.
Вчера не было возможности позаниматься станком. Сегодня занялся.
Датчик имеет возможность определять как срабатывание так и выключение. Т.е. можно получать два сигнала - сигнал на выкл и сигнал на вкл. Попробую поработать с этим, а так же взял два резистора, попробую замедлить скорость вращения. На данный момент револьверка вращается со скоростью примерно 60 оборотов в минуту или один оборот в секунду.
Программу написал - она работает как положено, но револьверка не работает как надо.
Долго ковырялся, но в итоге нашел в чем причина проблемы - вращение револьверки происходит слишком быстро и магнитные контакторы, которые переключают направление вращения мотора просто не успевают вовремя включить реверс.  Пока они производят переключение револьверка успевает сделать 0,8-1,2 оборота.
Таким образом проблема переходит из плоскости механики и программирования в плоскость электрики. Надо какие-то быстрые релюшки найти.
На случай, если кому-то понадобится получить бинарный сигнал с датчика, вне зависимости от длительности его срабатывания, привожу свой вариант программы:
Программу написал так:
10
Counter = 0 ' дополнительный счетчик, который будет работать при срабатывании датчика. При каждом цикле обнуляется.
If IsActive (Input1) Then ' если датчик активен, то...
Counter = Counter + 1  ' счетчик начинает накручиваться пока идет сигнал от датчика.
End If
If Counter > 0 Then ' Далее просто проверяем, если показания счетчика больше, чем 0, то
Выполняем что нам нужно от сработавшего датчика
End If
Goto 10
Изменено пользователем Alan Derby
Мотор маломощный, может рассмотреть вариант с ПЧ? Обойдётся в 3-4т.
11 минут назад, sergeijob сказал:
А что за ПЧ?
Сейчас стоит мотор-редуктор от стеклоочистителя автомобильного.
Я, признаться, думал уже шаговый двигатель присобачить. Есть в наличии и редуктор планетарный, и мотор, и дгайвер к нему, и свободные порты на плате управления. Если не смогу победить автомобильный вариант, буду шаговик ставить.
4 минуты назад, Alan Derby сказал:
Тогда ПЧ не пойдёт, думал Вы асинхронник поставили. Раз мотор на постоянку и небольшое напряжение, то может вместо пускателей поставить электронные ключи? Их сейчас для автоприменения много.
Изменено пользователем sergeijob
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Асинхронник там стоял - штатный РД-09. Все работало отлично, вот только скорость - слезы! Всего 8 оборотов в минуту. Решил, что мало, в итоге станок уже неделю стоит в нерабочем состоянии. Но отступать и переделывать обратно не хочу, ибо, не престало нам пасовать перед железяками неразумными :)
5 минут назад, Alan Derby сказал:
А у Вас якорь закорачивается при снятии питания?
Нет, там же обычный DC-мотор стоит. Если питание отключить, то он ни как не стопорится, а еще примерно один оборот по инерции делает.
не знаю,может есть смысл сделать закорачивание якоря - как электротормоз. По типу как в сварочных полуавтоматах. Дабы убрать инерционность.
