Maximmm
паровой котел, от соображений к реализации
Максим, зря вы так трубки соединили, трубка должна быть одна, и иметь намотку многослойную, цилиндрическую, либо коническую, тогда горячие газы будут проходить от внутренних слоёв ко внешним, постепенно остывая, и теплоизоляция будет не нужна совсем.
Параллельное соединение трубок не есть хорошо, так как их заполнение непредсказуемо, они будут работать в разнобой, возможно получите гидроудары. Монотрубный зовётся монотрубным потому что имеет лишь одну длинную трубу.
Роман, именно поэтому хочу соединить входы нагревательных трубок с основной т.с. магистральной. Смотрел котел Добля, у них несколько таких соединений.
А теплоизоляция, с моей точки зрения, необходима всегда. Зачем греть окружающую среду?
Изменено пользователем Maximmm
1 час назад, Maximmm сказал:
Где? У него прямая труба от начала, до конца, с ответвлениями для управляющей аппаратуры.
Теплоизоляция отработанными газами чем не подходит? Газы последовательно прошедшие несколько слоёв катушки, и идущие в окружающую среду не обязательно от этой среды изолировать. Хотя дело ваше.
Роман, не нашел картинку, но она есть здесь на форуме, котел с порванной давлением трубкой, там есть, вполне выраженные, такие соединения. Во всяком случае я так увидел.
Теплоизоляция отработанными газами... набросайте схемку, или просто словами расскажите, может и да, не думал об этом.
Только что пришло в голову, ведь можно использовать эти мои трубки и последовательно (хотя в таком соединении это скорее делитель, а не параллельное включение), а трубка потолще может работать как ... этакий промежуточный ресивер. Т.е. вход в одну трубку, а выход через другую. а средняя просто заглушена с обоих сторон.
Не не пойдет, точно будет плеваться.
Maximmm, Роман правильно говорит. У прямоточного котла должна быть одна труба, которая и есть собственно котел. А если строить параллельные потоки в таком котле, то надо их регулировать, то есть иметь датчик расхода в каждом потоке и клапан который задает расход, это очень сложно и громоздко. Оно Вам надо? В противном случае получается вот что. Поскольку в котле существует всегда некая неравномерность распределения тепла и потока теплоносителя, то там где теплоноситель хватанул чуть больше тепла начнет возникать пар и тем закупорит эту трубку больше, чем более холодную, поток в горячей уменьшится и ещё больше "заткнёт" её, и в результате одна из трубок прогорит. Тем более если потоков более чем два. Поэтому прямоточный котел делают из одной трубы. Сколько вошло, столько и вышло. А задача регулирования - устанавливать соответствие между расходом воды и топлива в каждый момент времени, так чтобы поддерживать постоянное давление и температуру на выходе при изменениях нагрузки. И это не такая уж простая задача даже для одного потока, хотя и разрешимая.
Изменено пользователем Паровичкофф
Отто Рудольфович, спасибо за разъяснение.
Придется переделывать, правда плюс есть, тогда и паять ничего не надо.
3 часа назад, Паровичкофф сказал:
У циклона было 6 параллельных трубок , но и в насосе было 6 плунжеров .Каждый плунжер в свою трубку воду давил , вроде как нормально работало . У сааб-скании вообще очень много параллельных трубок было . Но как там подача была реализована , мне неизвестно .
17 минут назад, Wildvlad сказал:
От то то и оно. В этом то всё и дело, каждый плунжер на свою трубку. Шесть прямоточных котлов, и каждый на свой цилиндр.
19 минут назад, Wildvlad сказал:
Не встречал сообщений об успехе этого котла, но припоминается где то читал, что прогорали эти трубки зело часто, хотя и из крепкаго матерьялу сделаны были.
При многопараллельности, если это не естественная циркуляция, изощряться по любому как-то надо, или регулятор-клапан на каждый поток или плунжер или ещё чего мудрить. Сложно, хотя и заманчиво...
Ох, братцы, а я всёж попробую. Не знаю почему, но нравится мне эта загогулина. Не выйдет, переделаю.
Тем более что, при такой конструкции, переделка не сложна.
Очень хочу модульную схему.
