Perec
Нарезка резьбы G31 на НЦ 31
Добрый день.
Нужно нарезать резьбу наружную 26х5 левая
Текст программы
N107 S3
N108 F500
N109 T6
N110 X2600W*
N111 Z50000W
N112 X2600W*
N113 Z8750W
N114 M8
N115 G31*
N116 X2600*
N117 Z47750*
N118 F50000*
N119 P260*
N120 P20
N121 X2600W*
N122 Z8750W
N123 M9
N124 X20000W
N125 Z50000W
N126 M5
N127 M30
Проблема в том что станок режит резьбу на увлечение. ТО есть первый проход Х2640, второй Х2680 и т.д. и последний проход Х3020. Глубину резьбы делает в 2 раза больше чем нужно. Проблема в программе или в станке?
Изменено пользователем Perec
Ошибка в программе. Не сказали вы станку наружную резьбу резать или внутреннюю.
Что нужно добавить (изменить)? Программу для станка делал с помощью компаса. Вот он мне выдал такой текст.
112 кадр. Исходная позиция по Х, в нее суппорт будет отскакивать после каждого прохода. Если больше 26мм, то будет резать наружную резьбу, если меньше то внутреннюю.
Изменено пользователем Вал
И если руководство согласится не использовать "Компас" , а для "сертификациии предприятия"  по ISO
что -то более мощное из САПР  официально закупить -закупайте...
36 минут назад, Вал сказал:
И как быть? Указать диаметр резьбы 25,9?
Чтобы резать наружную резьбу N112 X 2610
14 минут назад, Вал сказал:
Спасибо, завтра испробую. А проблема с глубиной резьбы в 5,2 мм. вместо 2,6 мм. исчезнет?
Не исчезнет. Глубина резьбы в N119 задается на радиус.
45 минут назад, Вал сказал:
Не исчезнет. Глубина резьбы в N119 задается на радиус. Нужно 130.
спасибо
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как высчитывается параметр №7 Р который задает величину сбега резьбы. В руководстве как то непонятно написано. Например если шаг резьбы 0.75 то каким должен быть этот параметр.
