ИВАН-ОТВЕРТКА
Светильники (уровень конструктора/технолога)
Придумать конструкцию лёгкого и легкосъёмного светильника-бра под светодиодную лампу с такими требованиями:
-соотв. стандартам (СНИП ,ПУЭ)
-крепление-штепсельное или подобное ,розетка (база)-на стене.
-стандартный патрон и нормализованные сборочные (без самодельных электроизделий)
-"полукоммерческое" изготовление-сборка мелких серий
-единая схема ,пригодная под использование разных кожухов и плафонов.
-их изготовление из бытовых изделий. Сейчас полно в продаже штампованных чашек из нержавейки.
-стандартные плафоны (стекло) или их изготовление из доступных посудных стекло- или фаянсовых изделий.
-варианты дизайна при единой схеме и основе сборки (предположительно-монтаж разных кожухов и плафонов на единую стойку.
Задача не "типа как сделать" ,а варианты ,годные к сборке из конкретных компонентов.Собственно-конструкция самой разъёмной стойки-основы.
Если удачная оптимальная сборка будет найдена-смысл очень даже практический.
29.09.2019 в 08:15, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
смысл
Это как, одну лампочку,будете перетыкивать  по всему помещению.
погуглите    -  Трековые  (Шинные)  системы освещения
На чужих плечах в рай?
50 минут назад, Вадим666 сказал:
И такое возможно.
Светильники мешают многим работам ,бьются ,не удобны для уборки.замены ламп и протирке.
Монтаж по готовой отделке-тоже не айс.
21 минуту назад, рационалист сказал:
Я участвую. Секрета не делаю и Китаю не конкурент.
Как из розетки ,вилки и патрона сделать фонарик-знаю. И даже делал.
Просто есть какие то ловкие вещи -кто то придумает лучше всех. Именно технологически красиво.
Привет всем.А я почему то не вижу применения, где нужен светильник с такими параметрами.Допустим мы это придумали...И возникнет вопрос : а нафига?
5 часов назад, Технофил сказал:
: а нафига?
Идея старая. Какое то детское заведение с помещением двойного назначения. Актовый зал (вечером) -спортзал(днём). Потолки низкие. Было требование-съёмные лампы без проводов и низких розеток.
Потом пару-тройку раз ещё делал. Там сложности нет особой. Но крепление нужно со втулкой-обычную вилку вывернет.Или здоровую евровилку ставить.
Делал нормально ,но кустарно из того ,что было.такое можно делать ,если просят ,но нельзя самому предлагать.
Что такие вещи не интересны никому-ИМХО странно ,вообще то.
21 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ничего странного.
Единственное где система с таким из нужна это выставки.
Надо быстро модульно и при этом разнообразно.
Особенно если
Продажи низкие и отсюда накладные дикие.... Полукоммерческое это работа без прибыли? )))
Сертифицировать это дело не надо? Уверенны? )
То есть планы аж на целую линейку продукци )))
Мне прямо интересно сколько вы готовы потратить на разработку?
Затея то явно не на месяц и не на два... Так чтоб модульность из готового да ещё и под разный дизайн.... И чтоб смотрелось не колхозом....
ИВАН-ОТВЕРТКА
есть светодиодные лампочки под цоколь GX53 (в икее, например).
когда-то под них  икеа продавала и частично-уличные плафоны (типа софитов).
к этим "плафонам" достаточно легко приколхозить съёмную вилку (т. е. собственно контактную группу) (как на блоках питания для разных стран/стандартов)
ну и всё, собственно.
в поиск что-то типа    патрон с вилкой для светодиодных ламп с цоколем e27
в картинках получаете
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=патрон с вилкой для светодиодных ламп с цоколем e27
а потом к понравившемуся подбираете легенький отражатель / плафон / абажур , только полегче весом.
неплохо смотрятся сделанные из тонкого алюминиевого листа - легкие, не дорогие, светят хорошо - если не забуду сфоткаю - у мну висит на потолке в мастерской.
6 часов назад, Sulde сказал:
Вот тут многие репу чешут "Что бы такого сделать...чего на рынке нет?"
Вот этого и нет.( кстати ,того ,чего на рынке нет-там и увидеть нельзя-надо свою башку включать:lol:)
Воображать себя заводом-не надо. Китайцем-тем более. Дизайнерский заказ штук на 10.  Собрал за пол дня яку пану трэба-принёс-отдал-получил-ушел.
Токарник скорее что будет нужен. Для гаражника как раз пример его нормального применения (а не пытаться для Шевроле что то выточить).
4 часа назад, dudis сказал:
Примерно об этом и речь.
На практике-чуть сложнее.
1. База как стандартная розетка-не везде идёт. Причина-чаще субъективное восприятие заказчика (обязательно надо учитывать) ,реже-дизайн. Сам принцип-не сложнее ,чем галогенок натыкать.
2. На заказные нужен хороший запас прочности.
3.Плафон- это дизайн. Оглянитесь вокруг-мир прекрасен и ярок !
Компоненты. Но не сборку.
В качестве базы и вилки использовать байонетный разъём. Для базы корпусное исполнение. Достаточно прочное соединение, само не отвалится. Неиспользуемые базы закрыть декоративными заглушками. Ну и покрасить в нужный цвет придётся.
Да пока нормально сделаешь-пару-тройку штук можно и испортить.
6 минут назад, sergeijob сказал:
Типа в этом направлении.
Вопросы-цена ,компактность ,нежелательность заглушек ,крайняя нежелательность любой малярки.
2 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
   Вот с этим  соглашусь.Только там обычно ничего не точат.Со всем справляется сам дизайнер.Покупают самые дешевые готовые светильники , где на шнуре висит патрон с внешней резьбой , на которую крепится пластмассовыми гайками  плафон.Родной плафон снимается , а вместо него ставится все что угодно, с вырезанным отверстием под патрон.В одном кафе все светильники так сделаны из чашек, тарелок и посуды.Так как сейчас полно всяких коронок для сверления кафеля и подобного, то продырявить например тарелку не составляет никакой трудности.Пара треснутых тарелок и рука набита.
   Кстати тут и с точки зрения электро-пожарной безопасности проблем не возникает.На светильник есть паспорт.В электрическую часть светильника изменений не вносится, меняется только плафон, а он сменный элемент по определению и продается отдельно.
   А вот с вашими самодельными типа быстросъемными светильниками хозяин заведения с массовым прибыванием людей может вполне поиметь пусть небольших, но проблем с пожарными.
С удовольствием послежу с корыстной целью !
у меня есть несколько халявных нержавеющих тарелок с бытового сепаратора и с промышленного несколько есть , выглядят как шикарные фабричные девайсы . отражатель-плафон.
идея от меня в общий котел. )))
4 минуты назад, Технофил сказал:
Речь идёт не о стадионе Лужники ,а о какой нибудь крафтразливухе.
Но проблем не должно возникать.
7 минут назад, Технофил сказал:
Именно.
И спрос на это есть. Дизайнер этого делать не умеет ,инструмента нет ,опыта нет. Делает на коленке,мучается.
Легкосменки-это ещё и быстрая смена дизайна ,цвета освещения и т.п. Менять будет официант какой нибудь. Он что-какие то гайки будет откручивать?
4 минуты назад, ЖелезоКовырятель сказал:
Есть и такие. Ещё тысяч несколько.
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вот тут то и кроется беда .... Моржа может быть хоть 1000процентов но переодичность заказов крошечная.
Эта тема не окупит даже "пиво" приличного конструктора
9 часов назад, Sulde сказал:
Компоненты нет, а вот изделие да....
Где гарантия что оно не станет причиной пожара.
Где гарантия что в процессе работы оно не выделяет из себя ....
Чем это подтверждено?
Иван такого рода вещи делают тиражами в десятки тысяч Минимум.
Если речь именно о линейке продуктов  и системе сборки то это и производство и запасы склада и много чего ещё.
16 часов назад, Технофил сказал:
В Цывилизацыи такие штуки используюцца в основном в качестве ночников и в виде лампочек для чтения. Другого применения не встречал.
 Что касаеццо собсно задачи - это уже не столько конструкторское, сколько технологическое - надо перелопачивать десятки каталогов не только электрокомпонентов, но и металлоизделий, в том числе из области общепита.
17 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Тока хотел предложить магнитные поля... а тут ой...
Так как светильники светодиодные, т.е. не очень энергоемкие, то можно было бы крепить с помощью магнитов, а энергию передавать с помощью индуктивных катушек (беспроводные телефонные зарядки умещаются в формат пластикового магнитного пропуска и при этом порядка 10ватт передают в ответную часть зарядки в телефоне).....
Ни те заглушек... ничего... главное знать где под обоями прячется "розетка"... Если она магнитная то по притяжению ченть железного найти можно, а если просто железо (магнит тока в светильнике) то... магнитоком искать :)
Вот наглый тип ... Мы ему придумаем, а он мелкими сериями и бабло себе в карман. Не, а чего, хороший гешефт, и конструктору платить не нужно. Правильно выше сказали, на чужих плечах ...
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Человеческий фактор. Запас прочности нужен плюс вес плафона. Ночник-вилка с плафоном -явно слаб. И сразу идёт увеличение прочности-веса-объёма до излишней величины.
3 часа назад, Sulde сказал:
Я штук по 5-10-15 делал. Это штучные заказы.
32 минуты назад, Vadym сказал:
Да на всех хватит. Оборонный секрет чтоль?
Делал я с обычной трубы водопроводной и гайки точил с контрагаек. А патрон если нормальный-надо керамический. Он Ф33 (миньён) и 41 (норм.). Мини-лампы горят. Лучше стандартный.  Лампы надо обычные ,которые в каждом магазине есть. Трубу растачивать надо до толщины 1мм стенки.
Там сложного ничего .а возмёшся-это не так .то не так. Обычная работа макетчика-не более.
Когда я был молод и наивен-делал мышеловки. Поначалу думал-тысячу или сразу 10. И через пару месяцев думал Волгу взять (тогда мерс ещё не придумали).Это времена первых кооператоров.
Однако спрос оказался ограниченным ,а цена -закупочной. Но штук 500 продал ,а может и больше.
Самое прикольное-через несколько лет-по рынкам идёшь-смотришь-вроде мышеловки лежат какие то знакомые.А продавец вроде другой уже.:lol:
Лампа которая изображена на рисунке, это туфта. У нее нет радиатора и она долго не протянет. Должен быть явный радиатор. Вариант такой: отражатель-радиатор алюминиевый, цоколь по потребности и круглый светодиодный чип 3-15 вт 220 в
https://ru.aliexpress.com/item/4000009757814.html
https://ru.aliexpress.com/item/32906716576.html
Можно еще чип закрыть плафоном.
7 минут назад, ktzarim сказал:
и   Где  Он  Здесь ???
