evgeny0880
Штихель vs гравёр с ЧПУ
Всем добра, мастеровые! Вопрос к вам: что может сделать хороший мастер в плане бороной резьбы, чего не может сделать доступный чпу (лазер/фрезер не важно)?
Я понимаю, что гравёр это состояние души и многие высококлассные мастера продолжают по-старинке - штихелем. При этом многие наверняка используют в полный рост станки. Поэтому вопрос, кому удобно, можно рассматривать в такой плоскости: такую-то работу/элементы делаю станком, такую-то только штихелем.
Заранее благодарен за ответы)
Я так понимаю, что орнаменты и вензеля проще и быстрее штихелем, ибо на чпу нужно g-код всех этих узоров сделать + время на фрезеровку? Опять же миниатюры тоже должно быть проще штихелем (быстрее), но при наличии художественных способностей. Так ли?
Изменено пользователем evgeny0880
Ну например, если у вас есть деревянная ложка (курительная трубка, сабля, ручка костыля и т.д.) то сделать на ней резьбу на чпу будет проблематично, проще даже вырезать целиком. Или обрабатывать малыми сегментами, выставлять, совмещать...
Анатолий 57, Да, вчера то же подумав, решил, что вопрос мой актуален только для работы в одной плоскости. Ну, или 4-я ось, сложная программа, индивидуальная фиксация на столе.  А что в гравюре выполненной в одной плоскости сделать проще и быстрее штихелем чем на чпу?
Я за ранее извиняюсь, что вопросы детские, простоя и в фрезеровки и в гравировке чанйник, пытаюсь понять и разобраться.
В 30.09.2019 в 10:02, evgeny0880 сказал:
Кому как. Мне 3дешку зарисовать и в арткам плёвое дело.
А штихель в руках держать. Тут увольте.
А вы уверены, что эти вещи можно сравнивать? ЧПУ даст на стали наклон грани, игру света?
И после этого мы обижаемся, что в колбасе нет мяса?
33 минуты назад, vks сказал:
5-ти осевой даст - какой угол закажите. Такой и будет. Но как говорили ранее - проще целиком новую деталь выпилить, чем на готовую что-то нанести.
Я вижу, в теме одни ЧПУшники. Никто даже внимания не обратил, что такого понятия, как "бороная резьба", не существует. Есть обронная очень сложный вид резьбы, сложнее (на мой взгляд) только медальерная. Это вам не монограммы с логотипчиками шлёпать...
Полистайте картинки, не поленитесь -  сможете такое замоделить? Но именно такое, а не похожее не это?
Изменено пользователем Treugolnik
Treugolnik, посмотрите работы художников в том же Zbrush, там и в разы сложнее делают за день-два :)
время не стоит на месте, единственное, что штихель пока делает быстрее (но не лучше) это поднутрения, всё остальное уже во владении художника и фрезы..
Эпизодически работаю с медальером как чпушник. Вопрос времени. Можно любой узор повторить на станке, было бы желание и необходимость. Чаще времени в обрез, поэтому художник "художествует", а чпушник чертит. Штихелем легче и быстрее делать любые витые узоры, объёмные завитушки, придавать оригинальность и выразительность, людей, условно "рисовать" барельеф. Станком куууда проще "чертить" - наносить круговые надписи, сложный шрифт с засечками, различные сооружения, особенно в перспективных построениях, бесшовный повторяющийся узор, насечки всякие, то что устанешь руками наносить - машина молча и точно перенесёт, нигде не ошибётся. Бывает пантограф выручает, бывает чпу, все инструменты хороши. Прототипирование, само собой, в фотошопе\з-браше накидать эскиз в объёме получится лучше чем на бумаге. Цель в медальерном деле это в скорый срок (как правило, "вчера") слепить мастер-медаль, которую затем размножить тем или иным способом.
Изменено пользователем malaxit
Вопрос не в сложности. ЧПУшники настолько "ушли" в свои модели и программы, что оценивают художественные произведения с т.з. "сколько часов в Арткаме" и "сколько минут работы станка".
У ЧПУ есть один минус, и ещё долго будет -  ЧПУ не ошибается. А потому изделия получаются идеальные, но "мёртвые". А глаз и рука ошибаются, даже у самого опытного гравера, хоть на микрон-два -  потому и изделия "живые". В цифрах и размерах этого не объяснить, ты это либо видишь, либо нет.
Если бы я этим занимался профессионально, то скорее всего 90% делал бы на ЧПУ, а после дорабатывал бы руками. Разумеется, если бы кто-то готов был это оплачивать.
Я упустил суть беседы -  мы о чём, о художественных произведениях или о типовых?
41 минуту назад, malaxit сказал:
Интересно, кто эти цели сформулировал? Юродивый менеджер, который не успел вовремя разместить заказ? Как у Филатова - кузнецам дано заданье, орден к завтрому скують.
Не теряйте время, приспосабливайте место резца кисточку. Вам такую армию дармоедов-художников заменить надо.
В 11.08.2020 в 21:50, Treugolnik сказал:
Есть и сложность по крайней меру у меня случилась. Дело в наклоне раза для обронной чеканки или пусть будет резки на чпу необходим угол реза 30 градусов отклонение от вертикали. А все программы под тонкие фрезы.
Мастер модель необходимо выполнить с этим углом реза это возможно к примеру 60 градусной  Vобразной фрезой но кто возьмется за переделку программ?
Вопрос актуальный с оплатой в разумных пределах.
Фрезы или шарошки 60 градусов.
Мастер модель вырезанная такой фрезой.
Зарастил медью, слегка полирнул.
2063602776_Screenshot_2020-07-25Pinterest.thumb.png.8958e031e2e53ee4590b08321c76cd1e.png
Этот рельеф в работе. Мастер модель резали заглублением на акрил диком камне. По краю фрезой с нужным углом реза и остальное другой фрезой.
Риски от фрезы и ступеньку от разных фрез неделю шлифовывал разными приблудами...
