Jdanin
запустить серверный блок Fuji 48v 2кВт SUN CA
Подскажите,как запустить серверный блок питания без "корзины" и обвязки
задача у него просто давать свое напряжение и все,никакой обратной связи,обмена данных ,ничего не надо
мне скинул продавец фото где стоит перемычка,хотел узнать ,может кто сталкивался как там правильно все сделать
есть регулировка напряжения,это потенциометр на плате?
  как его полностью отключать и включать,грубо говоря в разрыв сети или есть электронное решение внутри?
спасибо!
Там кроме силовых 48В выходит дежурка 12В. Дежурное напряжение есть всегда. Силовые 48В включаются, когда +12В с дежурки подают на вход PWR_ON. Вот эту перемычку продавец вам на картинке изобразил. Можете вкорячить туда маломощный выключатель для красоты.
А есть где посмотреть распиновку ? По хорошему надо и 12в для всяких вспомогательных дел .  Он либо работает 12 либо 48 или может и так и эдак? Спасибо за ответ , приму к сведению
Изменено пользователем Jdanin
Дежурное напряжение 12VSB есть всегда. Силовые 48В появляются, когда контакты B3, B4 замыкают на -12VSB (Чего-то оговорился я про +12В). Дежурка вроде как на 4А.
Вы меня просто спасли спасибо
а вот эти микрокнопки для чего? вот в этой распиновке запускатся должен
6 часов назад, Jdanin сказал:
А пёс их знает. Лучше оставить, как на картинке. Если работает, то лучше не трогать.
У меня есть подобный блок питания, правда, другого изготовителя. Там переключатели задают всякие настройки - что-то вроде ограничения тока, повышенного/пониженного напряжение на выходе, времени до выключения при перегрузке...
В общем тут такое стартует светит зеленым есть напряжение а потом переходит в желтый режим
И тут он запускается. Почему , неясно , он тупил. Может где светодиоды повисли не так. Тему можно закрыть , Тappman , IS  огромное спасибо
подниму эту тему
запускаю у меня нехватка по току, возможно и скорее всего стоят кнопки микронастройки   в ограничении тока
подскажите если кто знает
02.12.2019 в 19:08, Jdanin сказал:
Какая нагрузка? Без нагрузки работает? Переключатели как на картинке установлены?
ложная тревога
не те параметры в драйвере стояли , поэтому мотор ловился одной рукой . я подумал нет тока
по графику посмотрел он хватал в пике 35а то есть ограничения надо искать в другом месте
спасибо за помощь!
Тоже прошу помощи с запуском бп. Поиск по производителю бп и оборудования, на котором он стоял, результата не дали.
Может кто сталкивался.
Что-то вообще ничего не находится ни по названию ни по партнамберу. С какого хоть оборудования сие животное? А так, только вскрывать и искать цепи запуска, если от розетки не включается.
23 часа назад, A.T.Tappman сказал:
С медицинского анализатора Abbott
