Treugolnik
Поворот солнечных панелей за солнцем.
Исходники:
Собираюсь на будущем участке ставить солнечные тепловые панели для обогрева бойлера -  халява наше всё)))  На фирменные, с вакуумными трубками и т.п., денег нет, да и если бы были, то их стоимость я до конца жизни не окуплю. Итак, батареи самодельные, из стальных труб (вероятно 1/2"), след-но КПД существенно меньше.
Есть мысль пойти на хитрость -  повысить КПД путём дискретного поворота панелей вслед за солнцем, чтобы лучи падали всё время под прямым углом (приблизительно). Вопрос в том, как это реализовать без лишней электроники, в которой я дуб дубом?
Пока мыслю так -  суточное реле времени, мотор-редуктор, зубчатая передача с использованием шестерни с частично спиленными зубьями. Привод между панелями скорее всего простым рычагом, т.к. угол полного поворота меньше 180°.Хотя можно и кардан, но деталей больше...
По окончании дневного цикла срабатывает контактор от второй спиленной шестерни, и палень возвращается на исходную до утра.
Кто что посоветует умного на эту тему?
5 минут назад, Treugolnik сказал:
Ну ты сам определил варианты: или чистая механика или электроника с исполнительной механикой. А более конкретно это надо конкретно думать, предлагать варианты. Для этого надо искать единомышленника или кто уже делал подобное, потому как в качестве "домашней работы" это вряд ли кто будет думать. А вообще-то погугли в интернете - все уже сделали до нас.... "в 14 веке".
8 минут назад, Treugolnik сказал:
Вы уверены что сможете решить этот вопрос механикой?
11 минут назад, СергейИ сказал:
Иваныч, ты прав. Я всё лето в деревне провёл, совсем отвык от тырнета, забыл, что есть такая штука, как поиск. Щас глянул -  есть готовые устройства, называются "трекер", цена приемлимая. В общем, справлюсь))))
20 минут назад, alex3141 сказал:
Думаю, что да. Различные системы с использованием "спиленных шестерёнок" делать приходилось, там всё довольно просто. Другой вопрос, что время идёт, появляется простая и доступная электроника, заменяющая громоздкую механику. Но механика меня привлекает тем, что я в ней разбираюсь, и всё наглядно, а электроника для меня "чёрный ящик" с кнопками...
А если попытаться срисовать приемчик у природы
и заменить ауксин на парафиноподобные составы?
Вполне возможно, что Вы создадите соответствующую платформу
по типу подсолнухов..
:classic_smile:
1 минуту назад, Jeem сказал:
Нее, Михаил, это тема для научной разработки, а не для гаражного кустаря.
Все гораздо проще, если с поворотом панели справится редуктор от корректора фар автомашины. Нужно будет лишь заменить два потенциометра на два фоторезистора. Если нужно будет, то на али продаются более мощные сервоприводы.
29 минут назад, Витюня сказал:
Нее, не справится. Панель будет не одна, а 4-5, размер порядка метр на два, вес соответствующий.
6 минут назад, viter50 сказал:
Простая схема
Посмотрел -  чуть не поперхнулся... Если для вас это "простая", то упс... Для меня простая это где 2-3 транзистора, ну и ещё штук пять чего-нибудь...
2 минуты назад, viter50 сказал:
да куда проще
Понимаете ли, Виктор, на свете есть люди с клинической тупостью во всём, касающемся электроники, и я один из них. Я совершенно серьёзно, предел моих возможностей это 2 транзистора, два кондёра, три резистора., дальше мозговой ступор.
Вот схема в третьем ответе - вполне по мне, только что в сети видел что-то подобное...
Микросхема управления в этих автомобильных корректорах на 1А и она может управлять моторчиком, который там стоит. Но на  этот моторчик можно прикрепить любой другой медленный редуктор для повышения момента, куда ему спешить-то? Проще этой платы управления уже не придумать.
А вот поворот вокруг горизонтальной оси совершенно точно удобнее сделать чисто механически. Сопссно, там и механики никакой не нужно. На нижнем краю панели ролик, который скользит по трубе, выгнутой дугой. По мере поворота панели ролик движется к более выпуклому участку трубы, панель наклоняется.
16 минут назад, Витюня сказал:
Спрошу в соседских автосервисах, есть ли них с разбора такие, посмотрю...
41 минуту назад, Treugolnik сказал:
А солнце с каждым днём всё ниже, ниже...
Надо эту трубу поднимать, или опускать в зависимости от времени года.
Изменено пользователем tyrist70
описька
8 минут назад, tyrist70 сказал:
Ну зачем мне такой перфекцыонизм?))) Я же не астроном, более-менее в ту сторону, да и ладно...
3 часа назад, Treugolnik сказал:
солнечные тепловые панели для обогрева бойлера...
я бы не искал солнце элетроникой и движками, его может и не оказаться, а тупо организовал бы выставляние азимута и угла места в зависимости от времени и даты. Типо, ставишь шаблон на нужный месяц и через каждые полчаса...час разворачивается за счет противовеса или пружины до очередного упора, а шаблон поднимет/опустит сколько надо
Посмотрел что есть в Китае на эту тему, предложений завались на любой вкус и кошелёк.
Интересно о какой мощности речь, может и огород городить не стоит, а просто, вместо одного, заиспользовать два - три теплообменника разной ориентации, либо один хитрый всенаправленный, с "круговой поляризацией" )
5 часов назад, Treugolnik сказал:
Не заниматься ерундой с шестернями грузами и подвесами.
Определиться с бюджетом....
Понять какую долю его вы готовы потратить на устройства поворота и слежения ....не забыть во что встанут рамы и шарниры.
И просто увеличить площадь панели.
На круг будет ровно то на то
У вас же не стоит цель снять максимум с метра площади ;-)
7 часов назад, Treugolnik сказал:
глава 17
10 часов назад, Treugolnik сказал:
Вы уже собрали,или только думаете.
Подложка ( нижняя часть абсорбера ) , я так понял металл (какая толщина? )
6 часов назад, A V V сказал:
Угол места - отклонением оси поворота от вертикали (в плоскости север-юг). По азимуту - храповое колесо, толкатель в виде кривошипа с мотор-редуктором типа как на автостеклоочистителе ( делающий по одному обороту) , его привод от реле времени.. Например каждые полчаса (час или 15 мин). Периодичность включения связана с шагом храпового колеса..   Панели, как радар, вкруговую крутиться будут... один оборот в сутки....
Изменено пользователем дуст
стоимость вакумной трубки не напорной   ~5-7дол в китае .
солнечный  бойлер стоил 15 т.р на 60л с 10 такими колбами ( когда то мой товарищ занимался их продажей.)
эффективность даже 5 колб будет в разы больше чем этот лес  из труб.
минус у них один они не работают под давлением и довольно нежные  .
или делать 2 контур или методом вытеснения жидкости  из емкости.
те колбы что для установки сразу в систему уже по др цене.
но и те и др работают и в "минус и им не нужны ни какие  защитные короба только для увелич кпд отражатель сзади.
