daniellus
Поиск редуктора 1:1 обратного вращения
Пожалуйста, не пинайте, поскольку я не инженер и не механик :))
Ищу, пока что в теории, готовый редуктор с такими характеристиками:
Передаточное число 1:1 ±3%
Направление вращения на выходе обратное
Максимальный крутящий момент 9000 Н-м (значение с 2-кратным запасом)
Максимальные обороты 5000 об./мин.
Исполнение водозащищённое
Межсервисный интервал > 500 часов
Срок службы > 10000 часов
Для чего? Опять же, не пинайте, пожалуйста. Для установки в трансмиссию грузовика:
Полная масса ТС 12 тонн
Макс.крутящий момент двигателя 700 Н-м
Самое низкое передаточное число КПП (ЗХ) 1:6,5
Заранее благодарен за информацию по существу или за обоснованные альтернативы.
daniellus, ищите как "реверс-редуктор" Часто применяются на катерах и яхтах. Только с таким
11 минут назад, daniellus сказал:
найти будет не то что трудно, а скорее всего не возможно. Обычно у них передаточное в районе 1:2 Да и с таким моментом стоить будет как б/у грузовик.
8 минут назад, sergeijob сказал:
Посмотрел на 1000нм производства ZF будет стоить около 500-600т.
1 час назад, daniellus сказал:
Дифференциал ,от машины.
22 минуты назад, Вадим666 сказал:
49 минут назад, Вадим666 сказал:
Забыл уточнить, редуктор должен быть "прямой", а не угловой. То есть входной и выходной валы могут быть либо на одной прямой, либо могут быть разнесены, но должны быть параллельны.
ВхШ, не более 500х500 для первого варианта, а для второго варианта 400х400 при расстоянии между осями не более 200.
1 час назад, sergeijob сказал:
Хм... Если это единственный вариант, то придётся переделывать раздатку, при чём каким-то оригинальным способом.
Может проще мост перевернуть?
Только что, NBV(SPB) сказал:
Сейчас чуть-чуть поискал по теме... Я правильно понял, что можно поменять местами редукторы заднего и переднего мостов, чтобы получить искомый реверс?
P.S. Прошу прощения за неформат обсуждения.
Изменено пользователем daniellus
Редукторы не надо менять. Надо перевернуть один вверх ногами. Только объясните смысл этих манипуляций.
Только что, panam сказал:
Понял. Короче "ларчик просто открывался"... Поискал инфу, сходится.
Спасибо.
Надо на заднемоторный автобус внедрить полный привод. Соответственно, агрегаты: раздатка от Урала, мосты от КамАЗа-4326. Но, тогда он поедет в обратную сторону. Переворотом редуктора, получается, проблема решается. Теперь бы понять, возможно ли это на этих мостах.
