Владимир000
Консультация по гидравлике МГБУ
Здравствуйте, требуется помощь (теоретическая, практическая в СПб) в оценке состояния гидравлики б/у МГБУ.
Собираюсь приобрести б/у установку, марка то ли ИНФ100, то ли ИНФ25: кустарные машины сильно отличаются в разных поколениях даже одной модели))
Гидравлическая, с приводом сдвоенного маслонаса GP10K-10K-R от бензинового мотора Lifan 24 HP.
Один поток вращает гидромотор подъёма/опуска вращателя через редуктор от заднего моста Волги.
Второй поток используется для вращения бурового инструмента напрямую.
Марку гидромоторов выяснить не удалось, они черные, налет не оттерся.
Установка в весьма неплохом состоянии, вращает, поднимает, опускает и т.п. Использовалась для бурения скважин с промывкой, максимум что бурили - 62 метра.
Мне установка нужна для бурения скважин на изыскания колонковым методом с отбором проб. Глубина бурения - максимум 12 метров. Диаметр бурения 112мм. Таким образом для меня это фактически мощный мотобур с гидравлическим приводом. Учитывая геологию и объем работы - то, что надо.
Мне нужно сделать:
1. Ревизию гидравлики, возможно дооснастить гидравлику фильтром, манометрами, перепроверить правильность подбора гидравлических элементов: гидронасосы-распределители-гидромоторы.
2. Оооочень желательно увеличить скорость вращения бурового инструмента до 200...250 об./мин. Согласно тех.характеристик установки, скорость вращения 150 об./мин., по факту максимум 90 - прикидывал на глаз при осмотре машины. Для бурения шнеками или пикобурами с промывкой фактической скорости достаточно, а для моих целей маловато.
Исходя из этого возникают вопросы:
1. Можно ли на существующий ДВС повесить гидронасос НШ10-16, чтобы таким образом увеличить объем масла на существующий гидромотор и увеличить скорость вращения. Такое предположение строю исходя из того, что первая секция 10 работает на спуск и подъем, которая не всегда задействована и мощности ДВС должно хватить. При этом гидравлическая схема практически не меняется.
2. Можно ли заменить двухпоточный насос на однопоточный, например на НШ-32, переделать всю гидравлическую обвязку. Цель перераспределение масла - повышение подачи к мотору на вращение.
Возможно, лучше использовать насосы не НШ, а аксиально-поршневые.
Исходя из этого и требуется консультация опытного инженера гидравлика, за ₽.
Вообще-то, крайне желательны фото установки. А увеличить скорость вращения вдвое можно и штатным тандемом, если подать в гидромотор бура масло от обоих насосов GP-10.
28.09.2019 в 12:37, Владимир000 сказал:
Когда осматривали машину, какие были обороты ДВС? Понятно, что на глаз определить тяжко, но можно и ушами, в смысле, по децибелам.
Спасибо за ответ.
Чтобы подать масло от двух секций сразу - нужно переделывать распределители. Мне кажется, что в для этого варианта лучше поставить односекционный насос и при необходимости подавать бОльший объем масла либо во вращатель, либо на спуск/подъем.
Также назревает план приобрести вторую маслостанцию на движке 27 л.с. и запитать отдельно гидромотор спуска/подъёма от одной станции, а вращение от другой.
При этом понимаю, что бензиновые китайские двигатели это тупиковый путь, но хороший дизель стоит от 150тыс. и масса у него как у 5 бензиновых. Руками уже не потаскать, нужно делать самоход.
Обороты были примерно 1500 об/мин. Но это очень примерно.
Владимир, фото не информативно. Общее впечатление, что станцию делал лапоть какой-то: "кудри" из шлангов и расстояние между баком и ДВС с насосом тому подтверждение. Гидромотор подъема-опускания с редуктором по жадности ты не показал, гидромотор на привод сверлилки у тебя планетарно-роторный, скорей всего болгарский, посмотри каталог и https://shipka54.com/files/MV.pdf или  https://shipka54.com/files/MT.pdf . На машине или MV-800, или МТ-725, во всяком случае, нечто подобное мне попадалось на сайтах любителей землю ковырять. Гидросхема, похоже, примитивная: на каждый контур распределитель, типа Р-40.
1 час назад, Владимир000 сказал:
Не обижай Поднебесную, полмира ее продукцию юзает. Обозначь ТЗ: алгоритм работы: подъем-опускание и сверление делаются одновременно или раздельно: нюанс - сверление изо всех сил, а опускание под действием силы тяжести или принудительное, крутящий момент и обороты сверлилки? Здесь есть разница в гидросхеме.
Мне нужно сделать:
Ревизию можно сделать по фото, что выложил: не хватает заливной горловины с сапуном, сливного фильтра в крышке бака, уровнемера с термометром (для эстетики), манометра с переключателем для каждого контура.
2 часа назад, Владимир000 сказал:
Переделывать - нет, добавить в схему - да. Но это зависит от алгоритма работы.
8 часов назад, Юхновчанин-51 сказал:
Буровые делал человек по имени Василий, как сейчас не знаю, но раньше он в гидравлике вообще не шарил, плюс подход "берем самый дешман, лепим и готово" как бы намекает сам за себя.
Шапочно знаком с этим товарищем, бывает приезжает ко мне на работу, да и другие питерцы с чипмейкера с ним сталкивались =)
Изменено пользователем AlexKokon
Да, делал Василий. Я с ним на днях разговаривал на предмет модернизации/усиления существующей системы. Дальше разговора не пошло, ему хочется сделать работу в комплексе, мне нужно этапами/частями. При этом он дал совет по замене гидромотора вращателя с целью повышения числа оборотов при уменьшении момента. До этого я уже и сам додумался, но ему за это спасибо.
Сегодня удалось очистить шильдик гидромоторов, стоят МГП-315. Номинальная частота вращения 89 об/мин, момент порядка 500Нм, мощность 5,5 кВт.
В связи с этим конкретизируется задача:
Имеем:
- ДВС 24 л.с., номинальная 21л.с., примерно 17кВт.
- гидронасос НШ10-10, как раз на 17 кВт.
- два гидромотора МГП 315.
Самый главный вопрос:
- на сколько правильно подобраны гидромоторы к секциям гидронасоса? Выходят ли они на номинальные параметры или не дотягивают.
Василий также посоветовал заменить распределители на болгарские. Как правильно их подобрать? Желательно такие, чтобы была возможность установки манометров.
В гидросистеме нет фильтра, предохранительного клапана. На сколько сложно их врезать и куда их правильно врезать. Видимо нужно два комплекта, т.к. фактически дан гидросистемы на один бак.
Движок сегодня завели, не дымит, работает ровно, механик поставил диагноз - состояние хорошее. Будем делать ТО.
Фоток много, объем большой, тут не прикрепить...
13 часов назад, Владимир000 сказал:
Я бы поставил гидрораспределитель двухсекционный SN-3/2S  по расходу подходит, можно купить с встроенным предохранительным клапаном, и отвод для манометра найдется. Нужно взять с открытым центром, что бы во время бездействия масло сливалось в бак.
Обычно ставят фильтры сливные с монтажом на бак и это обязательно, остальные (всасывающие и напорные) по желанию и требованиям производителя гидроаппаратов к рабочей жидкости. Фильтры подбираются по расходу  жидкости и тонкости фильтрации (основные параметры)
14 часов назад, Владимир000 сказал:
Если верить данным производителя МГП, по мощности ДВС, с учетом потерь, они подходят, другое дело что НШ 10 не сможет дать нужного давления для крутящего момента. И расход для скорости может дать только две секции насоса, поэтому придется объединять поток в один. Лучше  поставить  один насос "горбатый" 310 или 312 серии
4 часа назад, Вячеслав Борисович сказал:
Совет вредный. Здесь 2 отдельных независимых контура, поэтому нужны 2 односекционных распределителя, но не один 2-х секционный. Как и советовал Василий, болгарские, есть и китайские с таким же обозначением Р40-А1 или Р40-А8: в обозначении 40 - расход 40 л/мин, А - гидросхема с открытым центром, 1 - автовозврат рукоятки управления в нейтральное положение из рабочих, 8 - фиксация в рабочих и нейтральном положениях, определись, какой удобнее для работы. Подробности маркировки здесь
http://gik43.ru/equipment/gidroraspredeliteli_p40
На распределителе уже есть на напорной секции предохранительный клапан, поэтому отдельный покупать не надо. На распределителе два порта "Р" для подключения насоса (Р и Р1), к одному подключить насос, ко второму манометрический шланг с выводом на переключатель манометра ПМ2.1-320. У распределителя также 2 порта слива Т и Т1, один соединить с фильтром, второй заглушить.
Опять мимо. Крутящий момент гидромотора определяется не давлением на входе, а перепадом на нем. Для МГП-315 это 14 МПа, с учетом потерь в распределителе, фильтре и гидролиниях, которые можно принять 1,5-2,0 МПа, НШ-10 должен выдать 16 МПа, что ему по силам.
Теперь про это
18 часов назад, Владимир000 сказал:
Имеем:
Немного развею оптимизм: мощность на привод тандема НШ-10-НШ-10 17 кВт номинальная, а номинальные обороты насоса 2400. Лифан 17 кВт выдает при 3600 об/мин, насос соединен напрямую, поэтому при 3600 ему будет нужна приводная мощность 17/2400х3600=25,5 кВт. Это означает, что если оба гидромотора при одновременной работе заклинит и давление выйдет на номинальные 16 МПа ДВС заглохнет. Но режим одновременной работы под нагрузкой гидромоторов, судя по сообщениям ТС, маловероятен.
2 часа назад, Юхновчанин-51 сказал:
Юхновчанин-51!
Вопрос в том, какой максимальный момент развивает этот Лифан, и на каких оборотах развивается этот момент.
Спасибо за советы.
Учитывая определенную наработку этой машины и "бережливую эксплуатацию" в прошлом, решил заменить всю гидравлику, промыть гидробак:
- насос планирую поставить чешский, аналог НШ10-10, "Югострой". Цена приемлима, срок поставки тоже. Технические характеристики у них повыше, чем у НШ, выше и КПД.
- гидромоторы хочу оба заменить на МГП 125 российского производства или болгарского. Да, снизится момент, зато увеличится скорость вращения примерно в 3 раза, мне это и нужно, как для вращения, так и для спуско-подъемных операций.
- распределители Р40. Два штуки. Потоки объединять не буду. Хотя может в этом и есть смысл, т.к. вполне возможны ситуации, когда можно направить всю мощность на один из МГП.
- гидробак сделан очень по простецки: забор масла снизу бака, нет сапуна, нет разделительной перегородки и т.п. Как к нему приладить фильтры - буду думать.
Не совсем о гидравлике:
Заметил расслоение пластин цепи, на которой висит вращатель, нужно менять ее. Соответственно лучше поставить две цепи, разнесенных на максимально возможное расстояние и предусмотреть для них натяжитель. Вопрос: кто может помочь в СПб с установкой готовых или изготовлением новых звёздочек и креплением их на валу и оси. Вал и ось попробую завтра снять.
17 часов назад, Юхновчанин-51 сказал:
Совет вредный
Человек же хотел объединение потоков для увеличения скорости вращения инструмента, тем более расход на подачу инструмента при бурении мизерный. Я думаю управляя двумя ручками можно бурить вполне комфортно.
Опять мимо
А какой на гидромоторе перепад? Если на входе условно 16МПа а на выходе даже сливного фильтра нет
В верхней плоскости отверстия вырезать фланец выточить да приварить.
Итак, прошло некоторое время:
- от чешских насосов НШ отказался по двум причинам - не складская позиция (т.е. у них есть некий срок поставки около недели, что не устраивало) и тех.парамеры (давление больше, производительность меньше)
- купил два новых НШ10-10 и НШ14-10. Поставил НШ10-10, второй пока для экспериментов оставил.
- купил один МГП125 - скорость вращения для работы с коронкой подходящая, для шнеков высоковата. Либо верну МГП 315, либо куплю какой-то промежуточный мотор.
- отказался от отдельно стоящего пульта управления - новые распределители Р40 установили на маслостанции над маслобаком. Пока вижу в этом только плюсы.
- в гидробак врезали новые штуцеры подачи масла в насос - поближе к нему, а не "за углом" как было. Также сделали новые сливные штуцеры. Заводской вариант предусматривал 2" шланг от гидрораспределителей до маслостанции длиной по 2...3 метра, что было крайне не удобно.
- обвязку (бак-насос-распределители-бак) шлангами просто сделать одну фирму в СПб, сделали не очень хорошо, как в первый раз))) два шланга пришлось выкинуть, кое где подтекают соединения на распределителе - буду разбираться, менять уплотнения.
- один распределитель что-то подклинивает. При подаче ручки "от себя" до конца, давление зашкаливает и срабатывает сбросник, если до конца ее не дожимать, то все работает нормально. Это никак не связано с гидромотором и узлом вращения, т.к. меняли шланги местами, распределитель клинит в том же положении "от себя".
- масло залил не дорогое ВМГЗ, позже поменяю его на синтетику, т.к.работать нужно зимой.
