Andrew24
Литиевая батарейка vs балансир
Извиняйте за туповатый вопрос. ))
Но насколько плохо использовать не перезаряжаемые литиевые батарейки с балансиром Bms 2S. Не подключая зарядку, само собой.
Т.е., балансир это громко сказано - это простенькое устройство помимо защиты должно перекачивать заряд от более заряженного аккумулятора к менее заряженному путем разряда конденсатора.
Купил пару таких батареек в Ашане по ликвидации по 20р., а девайс был пересобран под аккумуляторы. И вот теперь надо проводки отпаять от платки к контактам напрямую. А как сядут опять на акки перейду. .. )
Или маломощный кондер не сильно повредит?
На приведенной плате нет никакого балансира. Включайте смело.
korolyov_andrew, перепутал значит, давно делал. Интересовался когда-то вопросом, даже микросхемку прикупил на али. Но не заработала у меня перекачка заряда кондером.
Спасибо.
Что-то я не понял... о каком балансире идет речь при работе батарейки на разряд??? По моему о балансире может идти речь только для зарядки многоэлементных (более двух) аккумуляторов?
Изменено пользователем СергейИ
СергейИ
АКТИВНАЯ БАЛАНСИРОВКА
" .. По энергоэффективности этот метод превосходит пассивную балансировку, т.к. для передачи энергии от более заряженной батареи к менее заряженной вместо резисторов используются индуктивности и емкости, потери энергии в которых практически отсутствуют. Этот метод предпочтителен в случаях, когда требуется обеспечить максимальное время работы без подзарядки. ... "
h_ttps://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59991
На ICL7660 пытался сделать, если правильно помню. )
В статье выше как переведено, не совсем может быть понятно, можно подумать что сборка балансируется только во время зарядки.
Здесь определеннее сказано:
".. Выравнивающее устройство может использоваться на протяжении всего времени эксплуатации батареи, как в процессе заряда, так и в процессе разряда, а также при отключенной нагрузке. ... "
h_ttp://qrx.narod.ru/bp/bat_v.htm
