Kerner1
Помогите прикинуть максимальную передаваемую мощность зубчатой передачи
Шестерни модуль 2. Ведущая-17 зубьев, ведомая-34. Обороты ведущей шестерни-1000, ведомой, соответственно-500. Ширина венца-20мм.Материал-ст45 без термообработки. Работают в маслонаполненном редукторе.  Какую примерно максимальную рекомендованную мощность может передавать такая конструкция без существенного износа? Имею в виду что установка будет работать по несколько часов в день годами.
Если грубо и на вскидку то шестерни напоминают шестерёнки коробки передач в легковом автомобиле. Значит разговор можно вести про десятки коловатт. Но отсуствие термообработки снизит срок службы и передоваемую мощность.
Ну и 17 и 34 работать будут но гораздо меньше чем 16 и 34 или 17 и 35.
Напряжение смятия сырой Ст.45 находите, дальше площадь контакта из расчёта ширины венца, это 2мм2 примерно. Пусть смятие 20 кгс*мм2 тогда 40 кгс на делительном диаметре. Дальше- 40 *De/2 в мм) делить на 974000 и умножить на число оборотов, здесь 1000. Примерно получим мощность в киловаттах.
А как определить, какие пары будут работать? Нужно чтобы у обеих было четное число зубьев или нечетное?
Любая будет работать, если передаточное число не ограничено чем-то лучше если числа зубьев не чётные, но необязательно.
4 часа назад, Kerner1 сказал:
Количество зубьев подбирается так, чтоб постоянно менялись, а не "встречались" постоянно одни и те же зубья, как будет происходить с 34 и 17 зубьями. Например, см. п.3. Иначе будет повышенный износ.
28.09.2019 в 10:27, Kerner1 сказал:
Чтобы не было общих множителей. Так любые два зуба будут встречаться как можно реже, а износ распределится равномерно. Тут число 17 уже простое, своих множителей не имеет, будет хорошо работать в паре с почти любым, кроме 17, 34, 51, 68, 85 и так далее. Если вам не нужно именно определённое целое передаточное отношение (распредвал например), тогда уж извините.
У нечётных чисел множителей в среднем меньше, так что они предпочтительнее, угу.
