VMKruzer 571 #5276 Дата: 24.01.2023 22:56 29 минут назад, Treugolnik сказал: В категории WM210D800 значатся 2 станка: Это один и тот же станок, выбирай тот, где заказов много. 30 минут назад, Treugolnik сказал: Выбираю правый за 74 973,63 руб, открывается страница, а там цена уже 69 278 руб. Скидка посчиталась, всё нормально. Ни разу не было разных вариантов 800-ки, всегда одна модель с таким РМЦ. 1 час назад, МаратКА сказал: Для вм буду брать 250 100 Только не 250-100, а 250-111. 250-100 - это поршневая фиксация кассет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ERV 6 #5277 Дата: 24.01.2023 23:01 30 минут назад, Treugolnik сказал: Это как? Во втором варианте доставка платная, если сложить, циферки получатся +/- одинаковые. С ценами Али что-то чудит, в списке товаров цена одна, а на странице оплаты она уже меньше, это уже месяца 2 так после обновления программы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МаратКА 549 #5278 Дата: 24.01.2023 23:04 4 минуты назад, VMKruzer сказал: это поршневая фиксация кассет. Поршневую мне не надо, спасибо что поправил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Страдивари 47 #5279 Дата: 25.01.2023 04:36 (изменено) 6 часов назад, Mike S сказал: Он как то влияет на работу? Благодатью своей, прощая новичками разные косяки - такие как снятие чиствой пластинкой за проход больше чем диаметр режущей кромки помноженный на 3-4, и даже при попытках точить арматуру на удар остаётся целая. Однако стоит зафиксировать один край, т.е. вставить имплант, то эта "лафа" сразу пропадает ) В первые же пару минут - покрошил чистовую и черновую пластинки ) 6 часов назад, Treugolnik сказал: Боюсь, за счёт такой длины станины жёсткость у неё совсем никакая будет. Если бы я знал сопромат и боялся, то смотрел в сторону BL220, CJM250. По ощущениям - без имплантации станок был как пружина в невисомости, точил хотя и весь гнулся. После зеделки ниши - слабым местом стали прижимные планки: если зажать их со всей дури, что-бы суппорт не двигался, но со стороны фартука можно отжать 1 сотку, дав усилие около 15кг. По сути это гнёт станину. Как только ослабил планки до уровня, что-бы можно было без особых усилий перещать суппорт - сразу отжим 4 сотки если поднимать суппорт вверх и 6 соток - если давить в низ. В обоих случаях место приложение силы - край выстапующей части перед маховиком поперечной подачи. У меня с РМЦ 800мм. Что-бы суппорт не отжимало, нужно ставить профильный 15й рельс и цеплять суппорт к кареткам. Дальше конечно слабым местом будет поперечина и малая продольная. Правда этим я заморачиваться не буду - решил копить на CJM250. 210-800 будет доведён по мере взможности и установлены шаговики дополонительно на малую продольную и ЗБ. Изменено 25.01.2023 04:43 пользователем Страдивари коррекция 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dark_Dante 7 #5280 Дата: 25.01.2023 05:02 7 часов назад, МаратКА сказал: На мн 80 купил 250 000 и 6 кассет. Радости нет предела. Для вм буду брать 250 100 . И кассет как можно больше. А я на своего китайца купил мультификс. Правда стандартных 4 кассеты - маловато. ДУмаю размеры снять и где нибудь на электроэрозионой резке заказать еще заготовок под кассеты. Хочу теперь такой же на свой ТВ-16. 7 часов назад, Treugolnik сказал: жёсткость у неё совсем никакая будет Да что вы все такое на этих китайцах делаете, что в жесткость упарываетесь? Как на 1к62 по пять миллиметров подачу что ли? Это хоббийный станок, что то мелкое по хозяйству изготовить. Из коробки для мелких работ у него все отлично. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dark_Dante 7 #5281 Дата: 25.01.2023 05:25 (изменено) 7 часов назад, Treugolnik сказал: РМЦ 800 даже не знаю, куда мне такое огромное. Это теоретическое РМЦ, на практике то меньше. Возьмем например РМЦ 400. Часть занимает задняя бабка - на глаз это минус 100 мм от длины станины. Сверло вставил 10мм - еще минус 100 мм станины, вставил центр вращающийся комплектный - минус 30 мм, нормальный центр - минус 50 мм. Итого у тебя 200 доступной длины, и это в теории, ведь китайские рмц это от вертикальной плоскости передней бабки, вычитай оттуда еще шпиндель, планшайбу, патрон и кулачки. Постоянно снимать заднюю бабку чтобы не мешалась - сомнительное удовольствие, замена оснастки в ЗБ не снимая ее - еще тот геморрой, то деталь мешается, то оснасттка между деталью и пинолью не лезет. Я эти прелести на ТВ-16 вкусил. Никогда не задавались вопросом почему задняя бабка для тв-х часто теряется? Почему цены на ЗБ как на 2/3 станка? А потому что спрос, теряется часто. А почему теряется? Потому что большее время работы станка она снята и валяется где нибудь, потому что мешается. Изменено 25.01.2023 05:26 пользователем Dark_Dante 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
quqdron 90 #5282 Дата: 25.01.2023 05:50 (изменено) 7 часов назад, Mike S сказал: Он как то влияет на работу? Не удержусь, выскажу свое мнение по импланту под ПБ: 1. повышает жесткость в вертикальной плоскости (для компенсации приходится делать пружинные отрезные ). что и доказывает опыт: 1 час назад, Страдивари сказал: вставить имплант, то эта "лафа" сразу пропадает ) В первые же пару минут - покрошил чистовую и черновую пластинки ) Причем на точность точения, жесткость по вертикали влияет не сильно. 2. на жесткость кручения по оси шпинделя, и в горизонтальной плоскости имплант влияет слабо т.к. рабочий край ПБ рядом с поперечным ребром станины, которая и принимает на себя основную нагрузку. На эти жесткости больше влияет уже жесткость станины. НО направляющие станины обрабатываются (знать бы условия, схему закрепления при обработке) не с теми усилителями станины которые тут делаются, и практическое поведение станины может не оправдать затраченные усилия. Следует учесть, что влияние жесткости станины сильно зависит от расстояния между суппортом и ПБ. 3. Повышение жесткости (шабрение, выбор люфтов) продольной, поперечной подач и РД даст максимальный эффект. Изменено 25.01.2023 06:00 пользователем quqdron 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
single 233 #5283 Дата: 25.01.2023 05:52 (изменено) 35 минут назад, Dark_Dante сказал: Возьмем например РМЦ 400. Часть занимает задняя бабка - на глаз это минус от края кулачков токарного патрона (ТП) до - пиноли - 39 см (край ЗБ свешивается, но снизу зажим полный) - носа сверлильного патрона или вр.конуса - 30 см - простого конуса - 36 см. +26 мм сами кулачки. Так что от самого патрона еще +26 мм. Так что жить можно. Изменено 25.01.2023 06:01 пользователем single 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mike S 214 #5284 Дата: 25.01.2023 06:24 (изменено) 43 минуты назад, quqdron сказал: Повышение жесткости (шабрение, выбор люфтов) продольной, поперечной подач и РД даст максимальный эффект. Ну, вот же, вот и здравая логика. С отрезанием не соглашусь. Пружинный резец - это чит. Он компенсирует не отсутствие импланта, а компенсирует люфты из за которых дробит или затягивает резец в деталь. Отрезание становится проблемой на раздолбаных и изношенных больших станках, там как бы нет проблем с нишами под бабкой, а вести себя начинают так же. Просто у суммарного люфта есть некий предел, после которого процесс отрезания становится невозможным. Изменено 25.01.2023 06:42 пользователем Mike S 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
quqdron 90 #5285 Дата: 25.01.2023 06:24 "запас карман не тянет" если есть возможность взять и установить длинный то почему нет? Только к FS в последнее время мого претензий (отказы и неудобства) по движку-контроллеру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МаратКА 549 #5286 Дата: 25.01.2023 06:38 44 минуты назад, quqdron сказал: выскажу свое мнение по импланту под ПБ Эва как... я только хотел заморочится пока станок ко мне задом повёрнутый стоит.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
quqdron 90 #5287 Дата: 25.01.2023 08:37 Наконец-то решил опубликовать 22 минуты назад, quqdron сказал: WM210 c поликлиновыми ремнями PJ, какое натяжение ремней необходимо? Какое получается? Как проверить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zcross 14 #5288 Дата: 25.01.2023 12:22 Поделюсь и своим дилетантским мнением на счёт импланта под ПБ. Может я как-то не правильно проверял, но какого-то серьёзного отгиба ПБ я не обнаружил. Во всяком случае, намного меньше, чем у Лёхи-технаря. А вот станину крутит так, что и индикатора не надо. Точил палец (или это шкворень) от экскаватора 50мм. Тяжело шло. Вернее, нестабильно как-то. Палец изначально чуть овальный был и что я не делал, овал убрать не мог. Даже поверхность с одной стороны гладкая, а с другой шершавая. Так вот на этом пальце отгинало весь суппорт, выворачивая станину. Хотя сам суппорт я затянул почти в ноль. Обычный кругляк 40-50мм точит нормально. В общем, с имплантом даже заморачиваться не буду. Надо бы как-то станину укрепить. На каком-то канале выдел, как станину косынками укрепляли и результат был весьма неплохой, по словам автора. А отрезает мой станочек вполне нормально. Канавочным резцом с пластиной 2мм. Даже без разбежки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VOVAN_L300 38 #5289 Дата: 25.01.2023 14:22 1 час назад, zcross сказал: Может я как-то не правильно проверял, тогда я пожалуй тоже не правильно проверял 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 635 #5290 Дата: 25.01.2023 14:50 9 часов назад, Dark_Dante сказал: Это теоретическое РМЦ, на практике то меньше. Возьмем например РМЦ 400. У меня как-то в памяти отложилось РМЦ ТВ-4, там вроде тоже 400 значится, с ним и сравниваю. Да, маловато для некоторых работ. Значит, всё-таки РМЦ 800 и мощно усиливать станину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 635 #5291 Дата: 25.01.2023 15:03 Ну, господа, выбор сделан, теперь прошу помощи по покупке. На Али ни разу в жизни не покупал. Как я понимаю, нужно там зарегистрироваться и нажать кнопку "купить". А что дальше? Вот эта инструкция по покупкам на Али актуальна, или уже всё по другому? 2 часа назад, zcross сказал: На каком-то канале выдел, как станину косынками укрепляли и результат был весьма неплохой, по словам автора. Здесь тоже это описывали, с каким-то совсем маленьким китайским токарником. По результатам - кругляк d16 точил в ноль за один проход, т.е. 8 мм на сторону. Но это было много лет назад, минимум 10, и автора на форуме уже много лет нет, попробуйте поискать по нику Железный Дровосек. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 635 #5292 Дата: 25.01.2023 16:07 Поискал по контенту Железного Дровосека - не нашёл. Видимо, он перед уходом с форума эту свою тему удалил (тогда была такая возможность). Станок у него был Jet bd-3. Но суть его модернизации простая - внутри станины вместо поперечных перегородок точно подогнал и вклеил на эпоксидку диагональные, как во взрослых станинах. И что-то ещё делал с опорой ПБ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igore4ek 319 #5293 Дата: 25.01.2023 16:41 4 часа назад, zcross сказал: На каком-то канале выдел, как станину косынками укрепляли и результат был весьма неплохой Здесь посмотрите https://www.chipmaker.ru/topic/92344/?do=findComment&comment=1750231 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
КДВ 8 #5294 Дата: 25.01.2023 16:49 37 минут назад, Treugolnik сказал: внутри станины вместо поперечных перегородок точно подогнал и вклеил на эпоксидку диагональные Что то мне подсказывает, что эпоксидка не предназначена для удержания силовых элементов, если только ей монолитом не заливать всю полость, но монолитом она усадку даст, да и зачем тогда в ней силовые элементы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 635 #5295 Дата: 25.01.2023 17:02 9 минут назад, КДВ сказал: эпоксидка не предназначена для удержания силовых элементов Сами раскосы он подогнал, насколько помню, довольно точно и плотно,а смола лишь удерживала их на месте. 10 минут назад, КДВ сказал: монолитом она усадку даст, Не даст, поверьте на слово, я с ней довольно много работал. Разумеется не с ЭДП - это вообще бодяга. 11 минут назад, КДВ сказал: зачем тогда в ней силовые элементы? Как раз они и работают - у самой смолы жёсткость очень низкая, даже у максимально наполненного композита самое большое, что мне удавалось достигнуть - около 35 (у люминия 70). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Страдивари 47 #5296 Дата: 25.01.2023 17:03 2 часа назад, Treugolnik сказал: на эпоксидку диагональные, как во взрослых станинах Блогер в своих видео показал, что диагональный импланты уступают бетону - но это в расчётах. На практике он не проверял. В качестве клея используют лактайт металлонаполненный. Изготавливается в США, сейчас в РФ не найте - если и есть - то ценник более 5тр за 500гр Закончил сегодня историю с подшиниками в BLDC. Купил в emex-е 2шт KOYO 6002ZZCM: сначала поменял шумный, обкатал в течении получаса плавно увеличивая обороты. Сразу стало слышно как шумит второй подш, особенно на 4000 оборотах. Заменил второй, так-же обкатал, но шпонку не одевал. Результат - всякие металлические звуки циклического характера исчезли. Только ВЧ писк от мотора, как сервы или ШД + шум воздуха. Я аж прибалдел. Вскрыл ART6002ZZ - один более менее смазанный, в втором - смазки мало я глазом видно дорожка сухая. Вот такое вот соверменное производство подшипников ART в Турции. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 635 #5297 Дата: 25.01.2023 18:09 13 часов назад, Dark_Dante сказал: Да что вы все такое на этих китайцах делаете, что в жесткость упарываетесь? В общем-то вы правы, это дурные привычки "побо-о-о-ольше!". Приходилось не так давно поработать на Хеккерте 350/500, здоровенная двухтонная дурища размером с ИЖа. Но всё потёртое, старенькое, люфтит, не пришабрено. Так там если съём на сторону больше 1 мм даёшь - тут же дробить начинает. А с виду - можно стружку с палец гнать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВГ 20 #5298 Дата: 25.01.2023 18:21 20 часов назад, Treugolnik сказал: Станок ведь ещё не всё- к нему измериловку надо, оснастку, резцы Брал серый, с резцами со сменными пластинками, центрами подвижным и неподвижным, сверлильным патроном на конусе. В комплекте по одной пластинке на резец. Так что можно сразу поточить )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
quqdron 90 #5299 Дата: 26.01.2023 03:42 (изменено) 12 часов назад, Treugolnik сказал: Вот эта инструкция по покупкам на Али актуальна Которая первая по ссылке, десятилетней давности. На Али зарегистрироваться, положить в козину, из корзины уже оформлять покупку (так проще проконтролировать цены, доставку, а если дать полежать товару в корзине и/или избранном, то могут прийти более дешевые предложения), в процессе зарегистрировать карточку (если активна галочка запомнить, то потом вводить не надо будет), МИР тоже работает. Рекомендую в корзину положить навсегда 1$ например , для контроля текущего курса. Осторожнее с доп.сервисами для Али на других сайтах (например отслеживание цены, поиск товаров), некоторые молча снимают деньги (по немногу но часто). Изменено 26.01.2023 03:51 пользователем quqdron 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cherep 1 614 #5300 Дата: 26.01.2023 05:33 1 час назад, quqdron сказал: Рекомендую в корзину положить навсегда 1$ например , для контроля текущего курса. неправильный какой то курс..по вашей ссылке ему цена 0,94... посчитайте сами... вот этот получается точнее, копейка в копейку... только в корзину не положить, держу в избранном... https://aliexpress.ru/item/4000451945786.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
