John Jack
WM210V: 38 мм без лишних слов
9 часов назад, АртемН сказал:
А для чего выпускают сервы с 17битными абсолютными энкодерами, если серва не развивает полный момент для удержания вала в нужном положении и требуется целый градус чтобы она начала суетиться? Чтобы подойти в нужное положение и встать на тормоз?
Тормоз на двигателе работает только для удержания ротора при выключении серводрайвера.
(Например, чтобы рука робота не падала, круша всё на своём пути.)
Есть много факторов влияющих на точность позиционирования (инерция механизмов и пр.)
Энкодер высокого разрешения улучшает этот параметр, но не является определяющим.
Сервопривод всегда отстает от задания.
Попытки настроить драйвер так, чтобы он реагировал с максимальным моментом на несколько тиков
энкодера приведут к возбуждению, серводрайвер часто поэтому и называется усилителем.
Просто для иллюстрации -
P.S. Простите, что не в тему, просто чтобы без иллюзий.
31 минуту назад, Andreyka сказал:
На сколько я понял тут усилитель дифференциальной составляющей и какой-то пид регулятор. На графиках приведено время а не угол проворота. т.е. на точном энкодере серва может заметить нагрузку раньше и отработать ее.
мелкий вопрос опытным людям - как происходит считывание с 17 битного энкодера на скорости вала 50Гц? Это же примерно 7МГц частота - контроллеры тупо с ней справляются? А ведь ещё и 23 битные сервы есть...
Изменено пользователем АртемН
Мужики, у кого за сколько секунд на первой передаче движок набирает максимальные обороты, и затем как быстро останавливается, если крутилкой скинуть до нуля? Что-то у меня ощущение, что мой и то  и другое делает гораздо медленнее, чем я видел у людей на видео, там реакция почти мгновенная.
olsib, практически без задержки..
Интересует вот то самое "практически без задержки" - инерцию покоя ведь надо по-любому преодолеть, а это 1 сек, 3 сек, 5 сек... ? У меня на красном до максимума разгоняется за 9-10 сек, а до обычных рабочих 500-600 оборотов - около 5-6 сек. И это без гитары. И разгоняется так плавно, постепенно, как на старых моторах.
И кто снимал мотор, разбирал...? Как там добраться до датчиков, да и маркировку где смотреть, может там не той мощности мотор поставили? Снаружи не поймешь.
Изменено пользователем olsib
olsib, может в какой-то версии электроники плавный пуск?
Возможно и во всех, но именно в вашей версии перестарались
Вопрос ко всем
Вам часто не хватает 400мм?
И кстати, 400мм это откуда до куда?
2 часа назад, Artyoom сказал:
От торца шпинделя до торца пиноли задней бабки. Так измеряется по стандартам.
3 часа назад, Artyoom сказал:
Всегда если и не хватало, то чего-то другого - жесткости, оснастки, даже идей (как выйти из положения). Но вот межцентрового - всегда хватало)
У кого сколько крупных конденсаторов на блоке управления (драйвере)? Бывают версии с 1 и 2. И если можно, уточните, на сколько мкф банки? На фотках с али вижу только по 2 шт 330мкф*450в, на мощность 850 вт (как заявлено на красном). А на моей плате (красный) - один кондер, написано 220мкф*400в, с реальной емкостью 250 мкф. Что-то не очень понятно, обычно по емкости выпрямительного кондера напрямую зависит потенциал по мощности, примерно один к одному. Там 660, а у моего всего 250................. как-то совсем нехорошо.
И как определить мощность двигателя? Я на нем кроме даты выпуска ничего не увидел.
Вчера впервые работал с люнетом. Выяснил что он не заходит между "направляющими" суппорта. Во-первых - торчат сальники, во вторых - между "направляющими" он тоже не лезет. Вот задняя бабка туда заходит, а люнет нет. Так и должно быть?
11 минут назад, Nikola tehnic сказал:
ИМХО снять немного сбоку придется с люнета, где не проходит, если оно важно.
А вообще люнет - дело специфическое. Там хорошо бы озадачиться на подшипники, чтоб ни его не мучить, ни деталь.
21 минуту назад, Nikola tehnic сказал:
Nikola tehnic, имхо это неподвижный люнет. Он и крепится жестко на станину (обычно за суппортом, и резцом работаем между передней бабкой и люнетом). Подвижный - крепится на суппорт, и помоему у него две точки опоры, а у неподвижного - три..
Я бы болгарином подточил все таки...
Доброго. Зажимаю в патрон шток от амортизатора. Устанавливаются ИЧТ, в вертикальном положении на 120мм разница 1.5 сотки, в горизонтальном 15 соток(ИЧТ установлен на поперечке, передвигаю продольной) . Куда копать?(ткните носом, ни разу не токарь)
Изменено пользователем kosnov
Добавил
21 минуту назад, kosnov сказал:
Копать в поиск.
Контроль и регулировка передней бабки. И не обязательно на ваш станок. Достаточно схожих габаритов. А там и методы контроля и регулировки не раз описаны.
5 часов назад, Тайландчик сказал:
Копать в поиск.
Благодарю.
Уже вопрос был, но не могу найти ответ. Вот такая поверхность на заготовке получается. Причем чем меньше диаметр, тем больше брака. На Ф25 и более все нормально...
И как бороться?
Круглошлиф?
МаратКА, все никак не сделаю...
Ребята, по красному станку ответит кто-нибудь? Какой у кого контроллер двигателя - 1 или 2 конденсатора?
olsib, один. А на что это влияет?
