tag52
Помогите опознать тиски
Непонятный шильдик. Тиски купил в Твери.
Обычные слесарные тиски. Бирка скорее всего инвентарная.
Изменено пользователем Саша Фишер
У буржуев бывает такая чудная губка , как влитая в чугун так и прикрученая . А шильдик до лампочки, он местный
Не исключено, чета у их сильно жирный опорный выступ . Может топик стартер сфоткает все в месте
20 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Если присмотреться, видно что они вареные по этому выступу.
Да то не важно , я про каблук , сильно он здоровый как для наших .
Только что, Dark horse & Co сказал:
для наших
Изначально думал что наши, вот тиски такого же конструктива, но более поздних годов выпуска.
648095efb428d8b86f552c28fadbdfd9.thumb.jpg.94580f82e41db1bc7827679e4a1e41f8.jpg1dc2110e8247dd0f9f3a8109d25b43c4.thumb.jpg.eb4ef70a7e4fb02f34f7c4d3286f6d36.jpg
36 минут назад, Саша Фишер сказал:
они американские
А винты дюймовые? Или метрические?
51 минуту назад, Саша Фишер сказал:
Именно так -  инвентарный номер.
Спасибо всем за опознание. Сегодня покрасили, завтра соберем, обязательно покажу в собранном виде. Там один винт - центральный шкив, губки были на обычном прутке.
Еще есть винт, что крепит гайку центрального шкива + винт с лицевой стороны, не обратил внимание метрическая или дюймовая резьба.
Обратил внимание, что губки по конфигурации на одной части несколько отличаются от другой. Собран из двух разных тисков??
Эта бирка не может быть инвентарным номером, так как инвентарный всегда просто писали на изделии краской.
Вот основная часть.
Изменено пользователем tag52
Губки с хитрым креплением. На советских видел только прямые.
Вот тисочки, губки - копия, что на моих. Фигурный конфигурация губок + два отверстия крепления сверху.
http://logupicy.pw/CharlesParkerHeavyBenchVise-Vises-t.html - нашел их на этом сайте, но понять, что за модель не смог - ссылка не открывается.
"Военная база №2462" - похоже, это предприятие по изготовлению противогазов в г.Калинин (ныне - Тверь).
Самые похожие Паркер №824. Но на них всех маркировка  отлита - производитель, модель.
vise4.thumb.JPG.c1844edd5fc1abb58f893bf123be379e.JPGvise3.thumb.JPG.cf34a149f869a7d03491b158f2937057.JPG1797288611_.thumb.jpg.bbd029ecbe0e513a1dbfc09d9510e9f3.jpg
31 минуту назад, Л е о н ы ч сказал:
Вот это точно. База развалилась, тиски покупал там у местных барыг. Значит клеймо нашенское. А вот тиски????
А вот заводские надписи могли сбить - база военная, времена были суровые.
6 минут назад, tag52 сказал:
Если винт и гайка метрические, то копия американских. Могут и ленд-лизовские быть.
По поводу копии - глубоко сомневаюсь. Зачем тупо копировать, если есть свои? Видимо, все же появились по ленд-лизу. Надписи стерли.
Да, кстати, на подвижной части, где должна быть отлитая маркировка, у моих стоит приваренный уголок для усиления и маркировку снесли (их варили).
3 минуты назад, tag52 сказал:
Надписи стерли.
Следы от шлифмашинки видны?
Не поленился измерил резьбу - дюймовая.  Большой - винт на поворотной основе.
Тот, что слева - явно новодел, но резьба дюймовая.
На большом -  шаг 2.54 (в электронике называют этот шаг НАШЕ ВСЕ).
На фото видно, как гребенка 2.54 точно заходит в резьбу.
 Снял губку - интересный рисунок, не видел таких.
"Следы от шлифмашинки видны?"
Так он вареный снизу, ухряпанный. Не приглядывались. Я его хотел выкинуть в утиль, но сын решил покрасить, чего мы сегодня и сделали.
А что такое трап-винт? Аааа, понял - самый большой шток. Завтра соберу всю конструкцию, обязательно измерю и сфотаю.
В итоге вот, что получилось. Но! Ни одной метки на тисках так и не нашли.
Губки разные, одна выше другой на 2-3мм.
Что за чудо-юдо так и не поняли.
Фото ТРАМП-винта ниже.
