A.T.Tappman
Чем раззенковать отверстие с d=65мм?
Таки здравствуйте. Подскажите какой-нибудь инструмент, которым можно раззенковать отверстие диаметром 65мм? угол 45 градусов. Есть ли такие штуки с третьим конусом Морзе?
На Директлоте есть насадные зенкоры 65 мм. А уж оправку с 3-м конусом можно выточить...
На поворотном столе можно попробовать небольшой фрезой.
Только что, Anvil сказал:
К сожалению, не мой вариант. Заготовка в виде листа 800х1200. В сверлильный оно влезает, но крутить её точно не получится.
на токарном точнуть конус, забазировав деталь за отверстие, если она принципиально влезет в токарный.
упс, не влезет...  Летучий резец профильный , но если глубина фаски большая то будет дробленка
А если тогда расточной головкой попробовать?
Резец заточить соответственно.
самая большая по ГОСТ 14953-80 - 80мм
2 минуты назад, codename1182 сказал:
Фиг-то на неё. Это разделка под сварку. А как такой резец в лабазах обзывается?
Кусок быстрореза приварить к палке с КМ3 и заточить.  сколько фаска?
Такой резец изготавливается самостоятельно из проходного отогнутого.
А если под сварку - болгаркой не пойдет?
1 минуту назад, Anvil сказал:
Отверстие? Каким образом?
А перовым сверлом не получится, переточив его под нужным углом?
А в чем сложность болгаркой в отверстии фаску снять?
Как обычно - зачистным диском, можно подсточенным если не лезет.
Если перовое сверло по металлу, то можно наверное.
По дереву в спираль закрутит и всего делов, да и брать сталь оно не будет, там же не быстрорез.
Естественно по металлу.
2 минуты назад, Anvil сказал:
Отверстий много. Сильно дорого будет их болгаркой драть.
Брать фрезу 80мм   ГОСТ 9304-69  и перетачивать под 90*...
Вот бы сразу с начала темы знать в чем именно отверстия, сколько их, какой материал заготовки и технические возможности исполнителя, а ещё цель этой зенковки.
Чем вариант с летучкой не устроил?
Это уже выяснили -
27 минут назад, A.T.Tappman сказал:
вроде выпытал - под сварку, а глубину не выппытал ТС партизанит
Это я все понял, посыл был в том, что сразу указывать было бы неплохо.
Шарошки(зенкера) для седел клапанов, оправку сделать свою.
Заготовка - лист 16мм сталь 10. Порядка 30 отверстий d=58мм. Зенковка на глубину 5мм. В наличии имеется радиально сверлильный 2А592. Скорость вращения шпинделя 30 об/мин. (частотником можно меньше сделать).
З.Ы. И таких листов надо дофига рассверлить.
Изменено пользователем A.T.Tappman
Что то подобное надо, но здесь исполнение КМ4.
может не прав...но мысли такие...
первый вариант самое простое сделать сборный зенкер с ножами из быстрореза (их можно клиньями крепить) - быстрорез не боится нежесткости....меньше скалывать будет, острее, легче перетачивать (ножи со шпоночных протяжек из отходов можно наделать...или из резцов каких-либо...бывают типа лезвий отрезных)
второй вариант - напайная насадная головка...типа как для притирки клапанов Вам советовали
третий вариант - это как черновой проход (хотя понимаю, что все надо на универсале за один проход получить)...делать самостоятельно типа такой, под обычную квадратную пластину (сделал паз, приложил пластину, наметил и просверлил дырку с небольшим смещением (что бы при закручивании винт болта прижимал пластину к пазу), нарезал резьбу...прикрутил пластину - для чернового случая...сойдет...если заморочиться пластины на клиновой зажим можно ставить...даже с регулировкой...но это долго и дорого)
http://www.ktoolinc.com/k-tool_doc_015.htm
вообще они и в продаже есть...но цены дурные...лучше самому заморочиться...сложного там мало чего
https://www.carbideanddiamondtooling.com/Angle-Chamfer-Cutters-Indexable-Carbide-Insert_c_311-4.html
https://www.carbideanddiamondtooling.com/45-per-side-90-Included-Degree-Angle-Indexable-Carbide-Chamfer-Shell-Mill-3-4-Inch-Diameters-ID-4024-
https://www.carbideanddiamondtooling.com/indexable.carbide.angle.mill.apkt.inserts
четвертый вариант...заказывать спецуху...зенкер из быстрореза...а лучше напайной - вот контора, даже за малые партии берется...много чего толкового умеют делать (извините если реклама) или на любом ином заводе
на ЧПУ я бы такую на черновую взял бы,
а вот со второй картинки...что-то не попали большого размера
Изменено пользователем цти
