fu7ur3
1К62 модификация крышки и уменьшение выбрации
Вот нашел на просторах интернета интересную публикацию. Товарищ из Египта провёл научные исследования на предмет влияния формы крышки передней бабки станка на вибрации станка.
Ссылка на научную публикацию: https://www.researchgate.net/publication/321434526_Structural_Modifications_of_1K62_Engine_Lathe_Gearbox_Casing
27.09.2019 в 04:39, fu7ur3 сказал:
Жалко, что там по египетски написано, я ничего не понял. А своими словами, суть?
обка передач является наиболее важным компонентом в станках. Оно содержит несколько частей как шестерни, валы, подшипник, ключи и уплотнения. Каждая часть вращается с собственной частотой. Взаимодействие частот деталей вызывает сложную вибрационную систему, которая воздействует на станок и, следовательно, на заготовку. Точность станков зависит главным образом от жесткости и динамики корпусов коробок передач. Моделирование корпуса коробки передач и ее крышки, а также моделирование и модификация были выполнены на верхней крышке. Для верификации и анализа моделей использовались конечно-элементные (FE) и модальные испытания. Модификация была произведена без какого-либо изменения массы. Перераспределение материала верхней крышки коробки передач за счет формирования ребер жесткости. Метод FEM для изучения структурной модификации путем добавления ребер без возмущения массы является хорошим инструментом для конструктора для повышения механических конструкций. FEM вводит хорошую альтернативу к экспириментально модальному анализу на реальном прототипе. Метод дает точные в хорошем согласии с экспериментами и надежные результаты в самом легком, быстром и более менее дорогом путе.
Тоже автоматом весь труд перевелся но там много читать надо пока отложил , да и нужно ли?ю
Я и так сделал самодельную крышку на свой станок за основу взял трубу прямоугольную 60*40, правда не с целью гашения вибраций или резонанса, а задолбала утечка масла. Теперь доволен.
недавно вскрывал бабку станка cu500....там крышка тяжеленная ,  как  люк от колодца....плита, с ребрами жесткости  как  на фото (середина в нижнем ряду)...под крышкой еще одна- лист тройка , что бы масло не  убежало...подумал было,  что для уменьшения шума....проточили деталь . он  и без  массивной крышки  тоже  тихо работает:unknw:...
31 минуту назад, Деда Саша сказал:
По подробнее можно и фото-чку:classic_blush:
6 минут назад, Вадим666 сказал:
Можно, но позднее думаю через недельку, пока в больничке подьедаюсь
А так - трубу подпиливали болгаркой и согнули по верху коробки, обварили где нужно, фрезернули по плоскости. Приварили сверху лист, приклеил на герметик резиновую прокладку чтоб не отлетала при снятии.
Изменено пользователем Деда Саша
Только что, Деда Саша сказал:
пока в больничке подъедаюсь
Конечно подождем, и здоровья вагон.:classic_biggrin:
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
Спасибо, оно не помешает.
10 часов назад, Деда Саша сказал:
Лист какой толщины?
26 минут назад, Вадим666 сказал:
Лист какой толщины?
Что то точно не помню но вроде 4 была
но вроде 4 была
Отверстия под болты ,как организовали? Как по заводу,или сами что-то придумали.
Изменено пользователем Вадим666
Да по заводскому, стойки отрезали притянули на место и прихватили. Потом обварили для герметичности.
11 часов назад, Деда Саша сказал:
Лист варили по кругу, не повело ?
13 минут назад, Вадим666 сказал:
Нет варили по наружному контуру, там ребро жесткости достаточно, да и полуавтоматом помаленьку варили.
помаленьку варили
Толщина профильной трубы какая?
Вот нашел на планшете старую фотку,чуток выглядывает крышка
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
3мм
Спасибо, завтра займусь крышкой.
Всегда рад помочь.
Всегда рад помочь
:friends::drinks:
