Ales
Целое лето возился со станком ТВШ3
Целое лето возился со станком ТВШ3. Возникли проблемы. Центровки патрона нет, не плотно сидит на планшайбе. Оказался выступ планшайбы не много меньше, на 1 мм кажется, так как пока у меня нету соответствующего измерителя, что бы точнее узнать. Как устранить не знаю.  Торцевое биение планшайбы на три деления стрелочного микрометра. Кажется в остальном всё в порядке. Только надо устранить этот недостаток. А забыл: постели червяка нет. Как можно сделать из подручных материалов?
Только что, ales сказал:
Планшайба толстая, сточите просаженый поясок, проточите новый, например. Или проточите этот миллиметров на 10 по диаметру, сделайте кольцо и на посадку/клей. Потом проточить под размер в патроне.
6 минут назад, ales сказал:
Штангенциркуля нет? До его приобретения вообще бы не рекомендовал что то делать.
8 минут назад, ales сказал:
постели червяка нет
Какого червяка ?
13 минут назад, desti сказал:
Спасибо! Но, с заточками не буду торопиться, так как новичок. Боюсь испортить. А можно ли применить отрезок полоски от железных банок напитков или кофе?
8 минут назад, Petr2 сказал:
17 минут назад, ales сказал:
постели червяка нет
Какого червяка ?
Штанген имеется, но он не микрометр. Старый и не достоверный.
Постель червяка, который на автоподаче на валу.
Изменено пользователем ales
4 минуты назад, ales сказал:
Считайте, что нет. Для проточки посадочного пояса штангеля вполне достаточно Стандартным микрометром вы туда все равно не подберетесь.
Постель червяка, который на автоподаче.
Поищите лучше готовую.
Сделать то её можно ,если слесарному делу обучены..ну или ф резер нужен.
16 минут назад, Petr2 сказал:
Поискать нету возможности, так как не найти. Без фрезера хотел бы обойтись. Там стоял из угольника, из простого угольника. Сделано как вилка, не хотелось бы установить . Желаю по мощнее.
Лучше попросите модераторов что бы перенесли тему в соответствующий раздел. Ответов будет больше.
Станки серии ТВ х
Ну и сами этот раздел пересмотрите там и про ваш станок немного написано.
Ну и если меня память не подводит у ТВШ стоит коробка подач нортона. А на ТВ 3 уже обычная как на более новых ТВ шках. Возможно у вас и не ТВШ.
Уважаемые продолжаю мытарство по уссоверщенствованию моегоТВШ-3 1969 года рождения, так вбито в патроне. Пожалуйста нужен чертеж резцедержки для этого станка как у Андрея Покровского-ютубера. Где то на этом форуме был если не ошибаюсь чертеж для больших резцов, хочу избавится от продольной подачи резца. Не могли бы дат ссылку на этот чертеж.
Не могу найти. Спасибо заранее!
2 часа назад, ales сказал:
А зачем вам большие резцы? Этому станочку и его типоразмеров за глаза.... Там же вроде 12мм державки? Ну куда больше та... вон на моем 1п611 тоже далеко не 32м.... всего лишь 16мм... почти твешкиного размера :)
Хотите избавится от малой продольной? А зачем? А если надо будет конус поточить??? Да по моему она и не только для конусов используется...
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
А их найти проще.
8 часов назад, ales сказал:
Не избавляйтесь от неё совсем!
Вешь незаменимая. Часто нужно точить из за угла. Это например диск протачивать возле патрона. Или не хватает хода поперечной подачи.
МП еще нужна что-бы поймать нитку резьбы-если выключили МГ, а надо еще пройти разок другой по резьбе.
12 часов назад, ales сказал:
Понятия не имею что за резцедержатель у него, ну да не суть
Учитесь самостоятельно думать головой и чертить нужные чертежи. Для резцедержателя нужно знать всего лишь пару размеров:
- высота резцов (советую выше 16 мм не использовать, это бесполезно на этом станке, а 16 мм есть в продаже в магазинах по 70-90р);
- высота оси шпинделя от поперечной подачи;
- присоединительные размеры малой продольной к плите поперечной подачи.
Больше никаких размеров и не нужно.
Можно на той же белке найти резцедержатель от станка покрупнее (от 500р+доставка) и уже под него делать проставку вместо малой продольной. В итоге получится намного проще
Ну и тут гляньте, есть много всяческих чертежей на эти станки
Изменено пользователем spaun
