Доброе время суток, уважаемое сообщество.  Много лет почитывал ваш  форум,  сегодня решил присоеденится.  Причин  тому много, но основная одна-купил С1. Некомплекный. Фото выложу попозже, как разберусь  (признаюсь сразу, с интернетом на ВЫ)
Станок приобрел сгоряча, и поэтому немного попал.
1)нет суппорта. Суппорт у меня дома был похожий,  из-за этого и купил. где то ошибся с замерами и он у меня оказался на 10 мм выше. Но эту проблему постараюсь решить. Еще нет гайки ПБ,  50×1, которая поджимает подшипник . С ней тоже обещали помочь, но надо  снять ответную  часть. Купить я так понимаю не получится,  будем думать. Не очень большая проблема.  Проблема  из-за которой  решил обратиться к коллективному разуму-обороты . Шкивов тоже почти нет, надо делать новыеи отсюда первый вопрос (чтобы  не переделывать потом) -  под какой диапозон оборотов  заказывать шкивы?  Двигатель скорее всего будет постоянник. Их два есть у меня. Один от беговой дорожки  с  магнитами  ,  1900 Вт,  габаритами  с полторашку.  Американский.  И советский, 850 Вт,  220, с независимым возбуждением. Но габаритами как асиннхронник  киловатта два.
Вот американец.
7 минут назад, МаратКА сказал:
Та что сзади бронзовую конусную втулки притягивает?
Я взял чертеж ее с паспорта (тут в файлах есть), и мне ее сделали.
Купить то наверно можно... выловить в барахолке... но отдельно не встречал, только в сборе с бабками :)
В паспорте по моему есть все шкивы и их передатки, включая контрпривод, гуся и фрезприставку.
Чертеж шкива передней бабки по моему точно был.
Многовато помоему будет :) особенно если он скоростной.... передачка чкорость уменьшит, а мо мент во встока же увеличит.... а куда стока моменту часовому станочку?
Как тут цитироаать?
Кувалдычу, мой токарь берется нарезать гайку,  но ему надо  ответную часть. По чертежам  не не  хочет
25 минут назад, Кувалдыч сказал:
Двиг будет  не родной, поэтому   мне размеры шкивов не  нужны,  я их посчитаю сам , мне бы максимальные и минимальные обороты,  плюс  я постоянником  попробую  порегулировать.
33 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Мне кажется  он много  что потянет
А котр привод сильно нужен? Места много занимает. Фрез приставки  меня нет.
Цанг правда штук 35 дали.
10 минут назад, МаратКА сказал:
Цанги эти могут быть в шпиндель, если у них тело 20мм. Во фрезприставку по моему 12мм...
Фрезприставки, внутришлифовальные, наружношлифовальные в барахолке попадаются, так обживетесь. Это дело такое... стоит начать и поехало :)
Суппорты родные тоже частенько попадаются.
Ну так в зависимости от диаметров обрабатываемых деталей и их материалов - смотрим справочник по оптимальной скорости резания, считаем мин-макс нужные обороты :)
Еще не забываем что шпиндель на бронзовых втулках. В моей теме как то вроде спрашивал, на них тоже ограничение по оборотам есть вроде. Кажется порядка 5000.
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Кувалдыч, я твою и все похожие темы перечитал, что я буду точить я пока не знаю. Станок покупался не для определенных задач, а для души. Я в прошлом  слесарь ремонтник и эл  монтер  по ремонту оборудования.  У  некоторых  моих  пациентов резцедержатели были как мой токарный. Прошлое держит. Мне не столько надо точить,  сколько реанемировать этот станочек.  Один восстонавил(тнп111) , тот  врет сильно, но  свои задачи выполняет.
15 минут назад, Кувалдыч сказал:
Да, цанги в шпиндель.
И патрон  110 мм .  Кулачки  боюсь не найду под такой
23 минуты назад, Кувалдыч сказал:
А нужны 5000 на практике?
Я хотел ограничится 3-3,5т оборотами.  Поправьте.
18 часов назад, МаратКА сказал:
Так еслит мелочь точить или люминьку - пригодится. И для деревяшек тоже. На С-1 попадались подручники, в принципе принцип и конструкция типа СТД-120, так же на станину крепится. И еще подручники мелкие на суппорт были вместо солдатика, это видимо железячки вручную точить.
Возмем калькулятор (http://www.rapidus.ru/lathe-speed.html)
обороты 3000, диаметр заготовки 10мм.
Скорость резания V = 94.25 м/мин
Для цветнины, пластика и дерева - маловато уже.
20мм диаметром заготовки уже боле менее...
Но таки станок часовой... Мелочь точить должен уметь :)
26.09.2019 в 18:06, Кувалдыч сказал:
Я не нашел, плохо ориентируюсь на сайте. Не мог бы поделится  чертежом  гайки?
Кажется вот она.... По крайней мере эта вырезка завалялась на компе в папочке куда картинки для токаря готовил...
30.09.2019 в 18:26, Кувалдыч сказал:
Кажется вот она.
Она, по этим чертежам  ребята  с завода  изготовили  гайку,  закрутилась как родная.
 Те же  мужчины  прелогают  почти за так патрон на 130,  и планшайбу  готовы  изготовить  в  счет  того  что я станки им  чинил  когда-то.   Дома еще  есть польский  патрон на  125.  Каков риск  ушатать  подшипники  такими патронами?
 На 105 патрон  весит  3,5 кг,  на 125 с  планшайбой   6. Шкив у меня будет не родной  чугуниевый (или какой он там) а алюминиевый на три ручья профиль А.  ТЕ почти  невесомый.  Рискнуть с большим патроном? Или не стоит? У родного патрона  кулачки немного  не новые((
Привет.130 это уже перебор!Ему сотка  за глаза,главное качество и комплект!
17 минут назад, Shershen 71rus сказал:
Вот это все рядом и  недорого,  а нужный размер  непонятного качества где-то в интернете и  задорого.  Сегодня в своем  городе  нашел  обьявление , 80 й патрон 5000р, без обратных  кулачков. Суппорт  предлогают  за 12500.  Я зарабатывать  на этом станочке не собираюсь, и поэтому для меня это дико дорого. Сам станок купил  за 12. Без супорта и шкивов.  Планирую  до первой  стружки  уложится в 20тр.  Шкивы делают,  суппорт  фрезеруют,  . Надо подшипники  купить  на контр привод , ремни подобрать.  Определится  с движком и спаять  электропривод. И еще покрасить до холодов.
Неужели 125 патрон убьет подшипники?
Изменено пользователем n-a-v
как пользовать будете. без смазки быстро ушатает. а если аккуратно то и нормально проработает. там больше балансировка патрона важна чем его размер
зы. правила форума читаем, а то барабан на шею повешу
Марат, если реально занедорого всё, то берите ВСЁ, до чего руки дотянутся :) Потом всегда можно продать, обменять, использовать как ДОП оснастку! (у меня 160й патрон как тиски для круглого используется, например, на сверлилке, иногда)
Лучше иметь, чем не иметь. А сотку найти - просто вопрос времени.
39 минут назад, n-a-v сказал:
Что  именно я нарушил? Я здесь  недавно.  Правила, признаюсь  читал по диагонали. Но вроде  общепринятых норм  не нарушал.  Делайте   замечния  более точно, я  намеки  не  понимаю
11 минут назад, Тарантога сказал:
Я так не могу. Спрашиваю  почем  будет патрон?--узнай, говорит  рыночную цену, я тебп за полцены отдам. И сколько  ему  говорить? И как  потом  продовать? А  узнает  он что я на  нем  зароботал? Как  тогда быть?
А покупать  все  недоррогое  никаких  денег  не хватит.  У меня  ведь еще  интересы есть,  которые  тоже не бесплатные.   И  дети  опять же  есть, и жена..
24 минуты назад, МаратКА сказал:
Скажи рыночную, отдаст за половину, как и договорились :) Все будет вполне честно.
Господи, да никак :) Я же написал - доп оснастка никогда не помешает. Можно не продавать, а махнуть на что-то более нужное. А чтобы совесть не болела - ну сделать человеку что-то полезное встречно (ну выточить что-нибудь, или какую-то нужную ему шелобушку сварганить). Он же не ставит в рамки купить и потом посмертно использовать и всю жизнь обязанным быть. Может ему этот патрон и за пол цены не нужен, лишним валяется 10 лет без дела. Чего себе голову то морочить?
Да и вообще, беда станок не приходит один... Потом будет второй, третий.... может туда этот патрон переедет.
В общем - хозяин - барин. Но на старте отказываться от железа занедорого... Зачем? Если только покупается не на последние, конечно.
Так то на токарном можно вообще без 3-4 кулачковых патронов работать... Цанги, поводковый с центрами, чашечный с винтами и т.п. Но я до этого дошел только через несколько лет. Сначала тоже думал, как без патрона то?
9 минут назад, Тарантога сказал:
В общем так оно и есть, патрон  на заводе, у  него ни  гаража ни  мастерской  нет. Но  у меня  этих  чемоданов   без ручки  тоже полный гараж, мастерская  и чердак. Возьму наверное,  фиг  сним  не  попью  недельку.  А сколько   предложить? Фото  попробую  выложить
Тут запрещено обсуждение цены. Рекомендую просто по directlot и авито пошариться, посмотреть, сколько примерно стоят примерно такие же патроны.
p.s. опять же, надо еще смотреть, в каком состоянии сам патрон. Может там кулачки болтаются во все стороны и посадочный поясок убит и на улитке сколы... Можно взять и такой конечно, но тогда ему уж лучше жить тисками для круглых заготовок, чем на станке)
Марат ,честно,прочитав твоё сообщение___ушёл курить.Озадачен! Если я увлекаюсь рыбалкой, то покупаю спининг всреднем диапазоне,финацы увы,но это хобби,также как и статанок!Я свой собираю с голой станины,уже почти комплект,.Тут постич главное(оно тебе нать) если да!!! То на белку искать для него вкусняшки за недорого.Если нет,на туже белку,продай человеку который в него душу вложил!
Нет, патрон  свежий, ищу как вставить  фото, он мне  на вайбер  присылал
По моему обычный 125й патрон 7100-0003. Рекомендую сразу посмотреть цены (и кол-во предложений) на обратные кулачки для него. И кстати, что-то по проточке как-то один кулачок от другого здорово отличается... Кулачок не родной чтоли? Непонятно. Обычный 7100-0003 ничем не выигрывает у китайского 125го патрона с полным комплектом кулачков, тоже рекомендую цену на али глянуть на новые...
Я бы вообще для с1 взял 100й китайский с прямыми и обратными кулачками, он по моему в районе 4 тысяч стоил. Но то я, у меня выбор есть и станков уже кучка маленькая.
И еще, в некотором диапазоне цена на патроны неправильной горкой идёт. 65й может стоить намного дороже 80го, 80й - дороже 100го, а 100й - дороже 160го... А потом уже чем Ф больше, тем дороже.
Короче, надо просто глянуть 125е и 100е патроны на али, директлоте и авито, и сориентироваться по цене полных комплектов, и сколько стоят отдельно обратные кулачки. Тогда станет понятно, почём его взять будет хорошо.
