login643
Восстановление компрессора СО-7Б
Достался мне компрессор  СО-7Б в ушатанном состоянии. Решил восстановить.
Заказал ремонтные поршни 2 ремонт.
Подскажите под какой тепловой зазор между цилиндром и поршнем растачивать?
Хех...
Для начала - нутромер и определить, подойдут ли поршни 2-го ремонта вообще и можно ли нужное сечение выточить в останках ушатанных цилиндров.
Далее - тепловой зазор поршень-цилиндр тут не страшен. Важно - тепловой зазор колец и предполагаемая выработка к концу сервисного интервала?
И вот тут мы приходим к самому важному вопросу - в каком режиме эксплуатируется компрессор и какие предполагаются тепловые нагрузки?
Из ответов на эти вопросы и плясать.
Я возил свой цилиндр в Механику и после промеров сказали какие поршни брать,ну и я такие взял, а когда принёс сдавать на проточку меня спрашивают под какой тепловой зазор между цилиндром и поршнем растачивать?
Террористы, так мучать человека...
Проверяют реакцию, «в теме» человек или «на шару» заехал.
Сказать им 0,08-0,1 и послушать ответ.
Еще лучше - сказать делайте не под поршень, а под кольца. Естественно они должны быть одного номера ремонта.
И вообще - цилиндры точить по-минимуму, это главный ресурс головки и негоже его впустую стачивать.
Эдак они и хон сделать забудут, через месяц придется опять приезжать...
Они сказали ,что под кольца не делают.
Я связывался с продавцом,который торгует этими запчастями и он мне сказал,что обычно точат под тепловой зазор как на машину.....
правильно ли это?
Ну а по компрессору дело движется.IMG_20190920_185117_4608x3456.thumb.jpg.00f4e01019345e1cc79aa33b774ab8cc.jpgIMG_20190920_164625_4608x3456.thumb.jpg.a3cdc32492c1ac1e47a2e1fe2a5216c5.jpgIMG_20190915_172258_4608x3456.thumb.jpg.7d4daae01e6bc55a1a5b006e32c94a98.jpgIMG_20190915_164827_3456x4608.thumb.jpg.fee448e9283f5b4b026ed282f2d9754c.jpgIMG_20190912_200732_4608x3456.thumb.jpg.a0eb0135b32d7f79ad5e1857a56ef56c.jpg
43 минуты назад, login643 сказал:
правильно сказали..
 зазор  зависит от самрго поршня - его геометрии , материала поршня...
  при хорошом поршне 0,05  нормально   ..
  так в среднем - 00,5-0,09
   про со-7 есть 2 темы, полистайте их ...
Я просмотрел все темы,нигде конкретно про это не упоминается,все ссылаются на какие-то справочники.
Только что, login643 сказал:
есть паспорта  на компрессора скачайте ..
на хорошин поршнях  амер цил обычнр в ноль .. 78,00 или 78,50  +0,01
 остальное   от производителя поршня ....
bbcbd8d5f8c8fe6b9f00c43c82cea80ebc203535
под какие кольца?всю жисть под поршень делали....деятели.,....тать......
я сравнивал с табл от запорожца ,там в два  раза меньше допуски цилиндр поршень....(если память не вреть)
не лишне будет уточнить у рассточника,что допуск на диаметр.....потому как ,когда просадят размер,будут воду в уши лить про радиус......наблюдали такую клоунаду....
Изменено пользователем Королев К А
4 часа назад, Королев К А сказал:
дело в том что  поршня компрессора вообще голимые  по геометрии и не имеют нормального конуса и эллиса... от этого и зазор  в 0,13 ,
на современном воздушном компрессоре  Кнорр  зазор  на Д поршня  90мм    0,07-0,09  в зависимости от производителя ...
у старого немца первая ступень ступень Д 105 мм зазор 0,07 .
вот и гадайте  :)
В итоге отдал на расточку,сказал чтоб точили как на классику(по совету продавца запчастей на со-7б), приёмщик сказал что значит 0,03-0,04 :)
Посмотрим во вторник какой зазор будет на кольцах.....
ремонт компрессора продвигается,перевёл на 220в(на треугольник),подбирал конденсаторы и вот что вышло(это пробный вариант)
54 минуты назад, login643 сказал:
  без сброса давления компрессор не стартанет ....
 вот тут полистайте - там в ссылках есть все про  со 7 - аж 500 стр ...
Изменено пользователем treks
Электромотор какой ?? мощь  ..обороты ?? Я всю эту эпопею проходил .. с запуском данной "головы" от сети 220 вольт.
движок 4 кВт /1500 обр.мин . ( это у меня  такой был) более 5 очков не вытягивает..
мотор родной 4 квт,поставил рабочие 290 мкф и на пуск 400 мкф,пускается и работает нормально,не знаю как будет под нагрузкой...
Обороты электродвигателя вроде 2800 об/мин
на 3000 оборотов ?   Это Вы имеете ввиду работает в тандеме с "головой" или просто в холостую один движок.
Это был мой  компрессор и мои МАЛЕНЬКИЕ конденсаторы. Не пошёл ((
у меня на движке табличка подпорчена IMG_20190907_181419_4608x3456.thumb.jpg.39c30d976df8fae9bd57377eccba5541.jpg
Алексей,смотрю на фото ,где колено и подшипники .....они,(подшипники) закрытые со стороны полости  картера будут?  не по феншую...
Подшипники советские,закрытые с одной стороны.
11 часов назад, login643 сказал:
  вам видимо физкультура с познаними нужна/нравится....
10 часов назад, Александр(1983) сказал:
  все верно    он и не должен ...
 мощность при подключении на 220  падает в двое  , а 2 кв  для сошки мало  ( можно конечно , но надо городить шкивы   понижая обороты на голове и разгружая двигатель .....
Алексею есле не жалко время пусть  физкультурничает ....
проще в поисковике  набрать   со 7 от 220 и прочитать  в темах ...
С водяным охлаждением точат +0,05мм
С воздушным +0,08мм
А здесь видео можно выкладывать?
29 минут назад, login643 сказал:
 сверху строка горит красным ... или не горит??7
Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
29.09.2019 в 21:01, login643 сказал:
Купите уж частотник, не мучайте сеть и себя...
