Всем доброго времени суток! Купил станок с убитой коробкой скоростей, хочу подключить через честотник: ЧП 3 кВт и элдв. 3 кВт*1500 об. Смазку коробки подач и обратку думаю совместить с баком и насосом ПБ тройниками... Но не уверен в работоспособности такой схемы, по производительности вроде должен вытянуть... Посоветуйте пожалуйста, куда лучше двиг поставить, и собственно по смазке..
3 минуты назад, Литейщик из Омска сказал:
На место коробки.
Вывести шкив наружу и напрямую на шпиндель ремни. Можно переточить на клиновые, можно на двигатель перевтулить шкивы с акс.
Изменено пользователем Саша Фишер
1 минуту назад, Саша Фишер сказал:
двигатель
По моему стоит на родном месте... со смазкой коробки подач подскажите чтонить?
Саша Фишер, на вашей фотке более серьезная переделка, букса шкива вынесена через проставку где-то на 60-70мм, это не штатное положение шкива. Если есть подробности данной переделки просьба рассказать. В обычном положении так ремень на двигатель не проходит
Саша Фишер, погорячился я, букса на месте, а шкив наизнанку с вылетом назад.
2 часа назад, Литейщик из Омска сказал:
Подскажите, к кому можно обратиться за частотником?
Вариантов несколько-к фирмам ими торгующими, китайские торговые площадки, за б/у на директлот или ебэй.
На место коробки двигатель становится тяжело. Решил выточить шкивы под клиновые ремни. Может есть у кого чертеж шкивов? Первое, что подумал - переточить с зубчатых (родных), есть перспективы, как думаете?
Изменено пользователем Литейщик из Омска
15 часов назад, Литейщик из Омска сказал:
А самому подумать? вы шкив в руки возьмите и прикиньте сколько там мяса.
10 часов назад, codename1182 сказал:
Так можно на любой вопрос ответить. Я вас понимаю, интеллектуальная собственность и все такое... П.с. нет там "мяса" для ручьев. П.п.с. движек вместо акс с родным ремнем - извращение, встал конечно, но очень напряжно... Решил сделать шкивы для клиновых ремней. Встал вопрос насчёт реверса, если есть дельные предложения - выкладывайте. Думаю кнопку отключить, оставить пакетник и рычаг, последний настроить на пуск и реверс. Может схема переделки есть у кого - поделитесь!
Как с андроида фото добавить?
