ily178
FUW 315/III Проблема с приводом.
Доброго времени суток. Имеется станок ruhla fuw315/3. Подачи и шпиндель на приводах постоянного тока. TDR 2.3.4-2.1
В один прекрасный момент шпиндель начал выдавать такую ерунду: Запускается на каких-то средних оборотах. (не реагирует на потенциометр). Разгоняется и как только ток падает менее 5 ампер дает команду на останов. В какую сторону стоит копать?
14 часов назад, ily178 сказал:
Уточните : какой ток . 1) для якорного тока на холостом ходу 5 ампер- слишком много .
                                      2) для тока возбуждения - тоже много .
TDR- это старый ГДР-овский тиристорный привод ? Укажите мощность двигателя в киловаттах .
Как происходит разгон двигателя ?  Амперметр  на электрошкафе ? Стандартный якорного тока ?
Предварительная версия - привод главного двигателя . Но и неисправность двигателя  возможна .
Пусть электрики и движок  и TG ревизируют . До продёргивания щёток "за усы" и чистки коллекторов.
Изменено пользователем sermor
Ток смотрели по штатному амперметру. Двигатель 4,5 Kw 20A.
таки вы правы, TDR старый ГДР овский привод 1978г выпуска.
Амперметр стандартный якорного тока, на шкафе. стартует сразу на все бабки, при этом ток вырастает примерно до 10А. по мере раскручивания механики ток падает. а когда становится менее 5А привод дает команду останова. Притом если крутить принудительно двигатель, вращается стабильно, но на одних и тех же оборотах, не реагируя на потенциометр. Откидываю обмотку возбуждения, на нее подает 400в. Двигатель соответственно стоит, на якорь подается номинальный ток (20А).
Коллектор выглядит новым, блестит как попка младенца. Щетки тоже еле притерлись, видимо станок мало эксплуатировался. (притащили к нам его около года назад).
p.s. На плате привода заменил вытекшие электролиты, заменил на аналогичные. результата ноль.
9 часов назад, sermor сказал:
TG ревизируют
А вот этого зверя в схеме не обнаружили...
5 минут назад, ily178 сказал:
Тахогенератор на моторе стоит.
1 час назад, sergeijob сказал:
На этом моторе походу обошлись без него. контроль идет по напряжению якоря (провода 500,501 идущие возвратом в привод). их проверил, контакт имеется.
Подобная фигня с тахогенератором была на фрезере с болгарским приводом SDC1-47.  там при отвале тахогенератора он начинал выдавать подобные симптомы.
На этом моторе его нет. В клеммной колодке двигателя 6 проводов. 2 питание. 2 обмотка возбуждения. 2 выход со щеток на привод.
Для начала прозвоните регулировочный потенциометр непосредственно с платы. Или померяйте на плате задающее напряжение и напряжение разрешения работы, может исчезает.
4 часа назад, ily178 сказал:
Это называлось приводом со  связью по ЭДС двигателя . Честно скажу - тут я  слабоват буду . Только
раз с подобным сталкивался . И очень давно . В "Электропривод" просите админов тему перенести ,
или новую тему там  по TDR и TUD создавайте ...
Таки нашел проблему. Сгорел потенциометр, в цепи обратной связи по ЭДС. заменил на аналогичный, теперь не развивает максимальные обороты. Но нам они и не особо нужны, так что сойдет.  Всем спасибо)
