tyshchenko-59
Как подключить реле
Как подключить катушку реле 220в  если в том месте где его надо поставить есть только 24 в постоянного тока ?
Поставить инвертор 24-220в. Можно и простенькую самопальную схему сделать. Но лучше и дешевле заменить катушку/реле на 24в. Или перемотать.
Изменено пользователем sergeijob
С автомобиля с бортовой сетью 24v взять реле.
Sterx17, там обычно с одной группой контактов, может оказаться мало. Пром. реле на постоянку 24В валом, это стандартное напряжение для катушек.
У этого реле 12  рабочих контактов и все они нужны
10 минут назад, tyshchenko-59 сказал:
Можно прудить пруд на том же чипе и дипе:
Там и под колодки на дин рейку/щит, и под пайку есть.
9 минут назад, tyshchenko-59 сказал:
Всего четыре группы переключающих контактов, не знаю как у Вас, у нас просто в магазин сходить.
43 минуты назад, tyshchenko-59 сказал:
11 минут назад, asminokk сказал:
Вы это реле имеете ввиду?
Подобрать в каталоге чип дипа реле с такими же контактными группами на 24в.
Sterx17
36 минут назад, Sterx17 сказал:
Да это С ездил В магазин купил реле полная копия , разница только в контактах у старого они позолоченные а вот у новой просто медяшка .Может стоит перебрать ? Коммутировать цепи слаботочные
3 часа назад, tyshchenko-59 сказал:
В том месте поставить реле на 24 вольта постоянки и когда оно сработает то своим контактом пусть включит реле на 220. И будет вам счастье.
1 минуту назад, квершлаг сказал:
Так у ТС 220 нет
1 час назад, tyshchenko-59 сказал:
Смотря как сделано, если разборное, то можно и махнуть катушки.
4 минуты назад, квершлаг сказал:
откуда счастье появится ? если 220 нет
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Так у ТС 220 нет
Да ладно с чего вы взяли что нет. Это денег может не быть а 220 есть всегда. Если не в шкафу то например на клемах  блока питания который выдает  ТС 24 вольта.
1 минуту назад, rv3dmg сказал:
 И откуда человек взял 24 вольта постоянки? Что ветром надуло?
6 минут назад, квершлаг сказал:
а 220 есть всегда.
И в авто? Или на солнечной эл.станции?
Может стоять довольно далеко, а тянуть провода не удобно или не желательно.
Катушка на 220в переменки просто включается на 24в постоянки без всяких переделок. У вас катушка 220 это АС или DС?
Изменено пользователем Вал
8 минут назад, Вал сказал:
А ведь точно, даже на самой катушке написано, если фото внимательно глянуть.
На катушке информация скорее всего про контактную группу, потому что там же 3А. Просто испытать, подключить на 24в.
6 часов назад, tyshchenko-59 сказал:
купить реле например finder 55.34.9.024. -  Промежуточное реле; 4 перекидных контакта 7А (= 24В DC)
купить реле например finder 55.34.8.230. -  Промежуточное реле; 4 перекидных контакта 7А (= 230В АC)
это хорошее реле стоимостью около 300 р...можно подобрать дешевле, но китай)))
1 час назад, Вал сказал:
Можно сказать испытывали, случайно воткнули релюху на 220 переменки туда где должна стоять релюха 24 вольта постоянки.  Релюхи Омрон.Работает но дребезжит сильно.  Так что не прокатит на самрм деле такая хрень..
 В тоже время добавлю реле Омрон силно дребезжит при подключении к самодельному выпрямителю  трансформатор + 4 диода. Реле шнайдер не дребезжит вообще от этого трансформатора + 4 диода. Реле наше РП 21 тоже работает тизо от этого выпрямителя. Вся эта хрень прекрасно и тихо работает от импульсного блока питания. Это что я пробовал лично.
21 минуту назад, jjjjj сказал:
Да ладно купить мы же электрики , нам реле покупать как бы смешно даже.. Но скажу так,  покупал ради интереса на Али вроде маркировка как на работе ну Омрон и все такое. Пришло, не это не тот Омрон.  Это я тоже лично пробовал. Правда покупал не промежутку а реле времени. Циклическое.
Изменено пользователем квершлаг
6 часов назад, sergeijob сказал:
Или перемотать.
Ну перемотать пусть это наши враги мотают. Там провод как у моей кумы в одном месте волос.  Мотать его я представляю то удовольствие.
Это вообще не проблема когда мне допустим нужно 8 контактов,  а в наличии только реле на 4 контакта я просто ставлю две релюхи рядом. Катушки соеденяю паралельно и две релюхи работают как одна.  Можно и три рядом поставить и четыре. Это обычная практика, если контактов не хватает.
