чукча_питер
Переделка фрезерного стола Энкор-82
Косяки которые я поставил как задачи к устранению. 1) низкий подъём фрезы 2) перекос фрезы на столе. 3) корявый и тяжелый подъем фрезера боковым штурвалом.
ТЫДЫМ!!! Теперь стол ЭНКОР 82 с верхним подъёмом.
почти все поставленные позавчера задачи решил
на всё ушло часов 5. Если знать что делать можно за полтора часа.
Потребовалась трубка 16х1.5 длиной 113 мм,винт м 5 длинной 20мм с гайками.Резиновое колечко, шайбочка. То бишь почто что и ничего.
1) увеличение высоты подъёма достиг пропиливанием паза в крепежном ухе снизу фрезера, отпиливанием верхушки(попадала на шестерню),увеличением паза в Т-треке. Теперь гайка поднимается до уровня стола и её можно открутить простым ключом прижав стопор на фрезере пальцем, а не использую уебищную раскоряку для фиксации вала ( и заминание резьбы держателя гайки цанги)
2) перекос фрезы удалось убрать вкрутив в Т-трек винт на 6. Затем надета гайка и металлическая и резиновая шайбы. Откручивая вторую гаку она толкает шайбу и резиновый амортизатор отжимая низ фрезера от несущего уголка. Этим устраняется перекос с очень хорошей регулировкой
3) самая трудоёмкая вишенка к торту. Организация подъёма. На нижней втулке делается паз, затем в него вставляется трубка с выступами для этого паза - это муфта подъёма фрезера. Сверху трубка фиксируется алюминиевой прокладкой, прижатой нижним крепежным винтом. В трубке, в верхней части просверлены отверстия и закреплен поперечно винт м4-он является точкой приложения усилия ключа. Ключ - трубка с прорезью под винт и трубкой вращалкой.Поднимается  лучше, чем  по сравнению со штурвалом сбоку.
Изменено пользователем чукча_питер
