y61
Питание двигателей с ЗАВИСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ от цифровых тиристорных приводов
Добрейший всем вечерочек !
Имеется 3 двигателя постоянного тока: один - с параллельным, второй - с последовательным, третий - со смешанным возбуждением.
Сейчас они питаются каждый своим "дуэтом": автотрансформатор + выпрямитель, что обеспечивает изменение их скоростей.
Хотелось бы выделить каждому современный цифровой тиристорный привод, подключив их клеммы к выходным якорным клеммам приводов и
запретив работу встроенных в привод возбудителей. Возможно ли так сделать ?  Ведь в данных случаях обмотки якорей двигателей гальванически связаны
с обмотками возбуждения, а алгоритм приводов при "заточен" под управление только током якоря. Какие здесь "подводные камни" ?
Буду признателен за все мнения.
Какой конкретно вы хотите цифровой тиристорный привод взять от этого и уже плясать, обычно на таких приводах на возбуждении стоит защита по контролю тока возбуждения. Но это надо смотреть конкретный тип инвертора.
Тип привода - PLX ф. Sprint Electric: его параметр PIN 99 - разрешает/запрещает выход возбуждения, при запрещении выхода автоматически запрещается аварийное сообщение по отказу возбуждения.
Вопрос в другом: работает в данном случае только якорный выход привода, к которому подключен не просто якорь двигателя, а соединение (параллельное, последовательное или смешанное) обмоток якоря и обмотки возбуждения. Будут ли в таких случаях проблемы у привода, который всегда нами применялся без проблем для управления двигателем с НЕЗАВИСИМЫМ возбуждением ?
Работать будет, только правильно настройте параметры преобразователя
26.09.2019 в 08:33, y61 сказал:
Вполне могут быть . Вы бы ещё назначение, тип  и мощность  двигателей указали .И момент  вращения .
25.09.2019 в 20:47, y61 сказал:
Такое ощущение , что в 1950-х годах прошлого тысячелетия живём . Вариант замены двигателей не рассматриваем ?
А то у меня тоже уже лет десять мечта - снести с одного из станков постоянник с независимым возбуждением
и его старый родной тиристорный привод ( в запас положить ) , а поставить что-то в духе "синхронника" с ПЧ...
По идее можно подключить, но нужно (желательно) датчик ЭДС этого преобразователя подключать непосредственно на якорь. А что мешает параллельную обмотку сделать независимой? Или тут конкретная необходимость более мягкой характеристики?
