Motobor
Хитрая лебедка, кто знаком с такой, знает ТТХ и т.д.
Всем доброго времени, прошу подсказать что за странная лебедка мне попалась на чермете. Может кто знает ее ТТХ, марку, паспорт может где есть, грузоподъемность?
Зачем такая хитрая конструкция шкивов? Зачем нужен отдельный блок со шкивом - который возле крюка? Кружка железная стандартная 200мл. на фото - для масштаба, вес лебедки в сборе с тросом около 25-30 кг.
2.thumb.jpg.2dc5e8acd467fe27a9d57dda41dd655e.jpg11.thumb.jpg.bc9e760a8487bab7ab8e10426e095150.jpg1.thumb.jpg.2702dbdd8bda50d7b1e803b5eaaec2b4.jpg
19 минут назад, Motobor сказал:
Чтобы один шкив несколько раз зацепил трос разными ручьями. Трос протянули восьмёркой для больших углов обхвата.
21 минуту назад, Motobor сказал:
Это называется полиспаст.
Механизм тяговый монтажный или по другому лебедка тяговая.
1 минуту назад, Саша Фишер сказал:
Нет, полиспаст работает на принципе стягивания блоков между собой при многократном последовательном прохождении тоса через оба блока. Здесь никакие блоки не стягиваются. Больше похоже на кабестан, который также использует несколько витков троса для увеличения общего сцепления барабана с тросом, а дальше трос сбрасывается с барабана. Только тут это вот таким несколько хитрым образом реализовано.
Не, народ, я прекрасно зняю что такое МТМ - у меня их две, но у МТМ принцип действия совершенно другой, там переставляющиеся зажимы-захваты. А тут два одновременно вращающихся шкива - я такое вижу впервые. Какая может быть грузоподъемность, может кто подскажет?
Только что, Motobor сказал:
Оценить прочность троса прочность осей на изгиб, если не найдётся ТТХ. Перед подъёмом ответственного груза протестировать на нагрузке раза в полтора большей.
2 минуты назад, Motobor сказал:
Тоже раньше не встречал, но вроде назначение как я написал.
1 час назад, Motobor сказал:
Для увеличения силы тяги в два раза. Принцип подвижного блока. Блок крепится за груз (кстати говоря, на блоке тоже должен быть крюк), трос от лебедки пропускается через него (у вас уже пропущен) и крюком крепится за саму лебёдку (для чего на ней есть скоба).
Ну вот выше правильно написали про принцип кабестана.  А нужно это, ИМХО, для быстрого регулирования длины тяговой части троса.
Грузоподъемность можно косвенно оценить по диаметру троса. Меряете диаметр, смотрите разрывное усилие и делите на 4 (это коэффициент запаса прочности для ручного привода).
Изменено пользователем Мастер-Гремлин
Ну про МТМ я наверно поторопился, но все-равно считаю, что это тяговая(не грузоподъемная) лебедка с канатоведущими шкивами. Правда найти в сети похожего ничего не смог, кроме древнего упоминания .
А на какое усилие(без блока), примерно можно определить по толщине каната(допустимой нагрузке).
Я тут достал пол-литру, и сразу нашлось.
Довольно таки используемая в современности история. Называется кабельная кабестановая лебёдка. Для протяжки кабеля за лидер-тросом. Как мы видим на вышеприведённой картине, такое извращение необходимо для протяжки длинных линий, где барабан для намотки троса должен быть заранее неизвестно какой в конкретной ситуации прокладки.
Ну и как обычная лебёдка наверняка тоже работает в остальных применениях.
А также ходит определение, что это лебёдка с бесконечным тросом.
http://www.krandetal.ru/lebedka_LBT.html
Можно катать тележки по рельсам.
Лифтовая лебёдка.
В общем, применений предостаточно.
Но везде упор делается на большой ход троса и сравнительно небольшое усилие. Привод как правило двигателем.
У ТС же какой-то странный гибрид: длинный ход как основная особенность такой системы, и при этом ручной рычаг с собачками, дёргая который, устанешь через два метра хода троса.
Принципиальная сразу заметная ошибка этой лебёдки - крюк (из арматуры) крепится к корпусу со смещением от плоскости ручья захода троса. При нагружении силы всё-равно выстроятся в одну линию, и как результат трос будет заходить на ручей под углом.
Крепление ручки - полный провал. Не над центром масс, и обречена на расшатывание.
Сам корпус - гнутый в швеллер лист 3-4 мм. Усилений в районе шкивов не видно. Это значит, что изгиб осей и подклинивание шкивов об корпус неизбежно:
Интересно закреплено вот это ушко:
Похоже на контактную сварку. И сравнить с остальным сопельным креплением:
Интересно, а что внутри находится? Если снять крышку с рычагом.
Есть подозрение, что это самопал, выпиленный из какой-то хорошей, годной запчасти с ушком, вдохновленный хорошими идеями, но без понимания их сути обвешанный всем остальным, что работяга наковырял в кагатах с браком. ТТХ, как и документации вообще, боюсь не найти.
Может обратно на чермет отнести?
Внутри шестерни и похоже реверс - рычаг что сверху.  Сделано кстати нормально - все оси укреплены в корпусе втулками.  Документации да не найти. Но вполне можно использовать как монтажно-тяговый. Думаю усилие поболее чем у VNV1/6
На чермет ни-ни. Разобрать, промыть смазать и использовать.
Вообще по науке любая лебедка у которой трос не наматывается на барабан, а заходит на него, обвивает и сходит называется транзитная лебедка и не важно сколько у нее барабанов, один, два или больше.
