Hovard
Газовый горн
Добрый день всем.
Сподобился сложить газовый горн. Имею шамотный кирпич и огнеупорную глину. Подскажите пожалуйста, какой раствори с чем делать, чтобы класть шамот?
Заранее спасибо.
есть специальная смесь для кладки шамотных кирпичей, продается в магазинах.
Изменено пользователем Муханик
В том то и дело, что у нас - нет. В магазине продают
- огнеупорную глину
- шамотный порошок
- еще какую-то смесь на букву "Ш" ( забыл название ). Но явно на основе силикатов.
Насколько я понимаю, нужный состав каждый замешивает сам. Я планирую рабочую температуру в печи в районе 900-1200 градусов.
Шамотный кирпич либо на мертель шамотный (МШ) или на смесь огнеупорной глины с шамотным порошком. Соотношение и грансостав порошка зависит от толщины шва и марок используемых материалов. Вы можете определить экспериментально - намазать на кирпич и просушить - если потрескается-много глины, если легко стирается- много песка. Ориентировочно порошок/глина= 60-70/40-30.
Вот еще можно попробывать (не проверял):
Состав воздушно-твердеющих огнеупорных растворов с жидким стеклом для шамотной кладки:
огнеупорная глина 8%, жидкое стекло-12%, остальное шамотный порошок.
Примечание. Для приготовления воздушно-твердеющих огнеупорных растворов для шамотной кладки заготавливается заблаговременно глиняное молоко плотностью 1,2-1,3 кг/л. В воду для приготовления глиняного молока предварительно вводится 0,15% кальцинированной соды или 0,3% жидкого стекла от веса глины. Перемешивание глиняного молока в растворомешалке следует производить до полного распускания глины (5-10 мин). Полученное глиняное молоко необходимо до введения в раствор выдержать не менее 10-12 ч и хранить в ящиках с плотно закрывающимися крышками.
Для приготовления воздушно-твердеющего раствора в растворомешалку вводят глиняное молоко в количестве, отвечающем содержанию глины, необходимом для одного замеса; и жидкое стекло. Содержание глины в глиняном молоке определяется по плотности глиняного молока, проверяемой при помощи взвешивания 1 л молока или ареометром. В полученный раствор глиняного молока с жидким стеклом высыпается потребное на один замес количество шамотного порошка и добавляется вода для получения раствора требуемой консистенции. Перемешивание должно вестись в течении 5-10 мин.
Жидкое стекло должно применяться модулем 2,5-3. Дозировка составляющих должна производиться мерной тарой. Растворы на жидком стекле должны приготовляться за 0,5-1 ч до укладки.
Добавление жидкого стекла или воды к готовому раствору не допускается.
Изменено пользователем mur
